Страница 69 из 81 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #681
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Интересующимся вектором, плисами и zpu предлагаю обратить внимание на задачу замены сервисного проца в v06cc с 6502 на zpu. Не то, чтобы это очень надо, но возможно будет полезно для облегчения доработки и модификации сервисного софта
  2. #682
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    6502 там гудэнаф. Единственная возможность чего-то выгадать — это использовать меньше blockram за счет более компактного кода. Но кому хоть раз его не хватало, если даже в самый дохленький Циклон все и так помещается?
    Больше игр нет
  3. #683
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ты думаешь код zpu компактнее кода 6502? Я то из других побуждений, чтобы можно было использовать более современный компилятор. Мне памяти во втором циклоне не всегда хватало. Было бы здорово немного ужать, чтобы по крайней мере проект в полной конфигурации компилировался быстрее за счет отказа от памяти в LE
  4. #684
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я уверен в этом. На 6502 руками плетут чудеса может быть, но cc65 генерит очень рыхлый код.
    Но да, для ZPU можно писать на нормальном современном C. Что до C++, что в gcc 3.8 сейчас C++ не назовут, но теоретически есть непроверенный gcc 4.7, а это уже все-таки c++11. Только применительно к Вектору все это такого же уровня полезности, как смена логотипа фирмы.
    Больше игр нет
  5. #685
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Переставил в PLL частоту кварца на 50МГц, удалил все внутренние папки проекта "wxeda", пересобрал, залил.
    Перехват шины адресов показывает, что программа после "ввод"-а (чаще всего) крутится в диапазоне адресов 0400h...0440h.
    Это адреса работы с дискетой.
    Но экран остается чёрным, только меню появляется если нажать "ScrL".
    После установки частоты 50МГц, меню съехало в самый низ экрана. Зато монитор показывает, что картинка 31.2КГц, 50Гц (а не 52Гц как раньше).
    Ещё меня интересует как должно вести себя меню?
    При нажатии клавиш курсора, выделение смещается в нужную сторону, но когда клавиша отпускается, то выделение сразу возвращается на "DISC". Это правильно, или при отпускании клавиш курсора, выделенным должен оставаться выбранный пункт?
    Заменил загрузчик на свой тест Видео-области ОЗУ...
    Вывел порт "ПУ" на 8-ми сигментник.
    Тест показал, что не исправны все микросхемы ОЗУ во всех банках.
    Не знаю, как загрузчик проскакивает проверку ОЗУ. Возможно запись и сразу чтение проходит нормально, а длительное хранение даёт сбой. Значит с регенерацией SDRAM нужно разбираться...
  6. #686
    201
    139 сообщений
    Надо читать даташит и подключать сигналы, которых не хватает. Скорее всего можно их просто проигнорировать, завести на лишние адреса нули.
    Вроде у SDRAM это немного не так устроено. Лишних адресов там нет, все линии адреса и банков, и RD WR CS и что там еще используются для посылки команд в память. Но даташит читать надо, просто подобрать параметры (у хорошего контроллера параметры есть).
  7. #687
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я бы посмотрел, как хороший контроллер встраивается в синхронную систему.
    KTSerg, меню должно возвращаться на центр при отпускании стрелки, это правильно.
    Судя по твоим симптомам, у тебя с PLL фарш cat5. Если там нет нормальной частоты основной системы, то и SDRAM-ный клок скорее всего левый. Я бы оставил сейчас твой тест, поскольку он надежно выявляет проблему, и разобрался внимательно со всеми частотами. Когда они встанут на место, если память по прежнему работать не будет, можно попробовать подобрать частоту SDRAM-ного клока, она может оказаться критичной, или повставлять IDLEы и-или REFRESHы. В Шадках например посмотри сколько REFRESH-ей. А оригинал почему-то обходится существенно меньшим их числом. Отчего так я не знаю наверняка. Рефрешей должно быть не меньше заданного числа на заданный интервал. Например у моей микросхемы их должно быть 4096 штук на 64 мс.
    Больше игр нет
  8. #688
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если под "оригиналом" понимается моя версия, то это потому что я там в качестве клока 50МГц взял. Не очень-то стандартно, но почему-то работало. Для 133МГц раза в три больше и надо.
  9. #689
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Да, твоя. В v06cc версия ivagor-a, но она существенно ближе к твоему оригиналу, чем то, что я запилил в Шадках.
    В общем суть в том, что редко получается завести SDRAM вслепую без настройки параметров. Требовательная вещь.
    Больше игр нет
  10. #690
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Что касается числа тактов в состоянии REFRESH. Это определяется параметром tRC, от команды REFRESH до ACTIVE должно пройти не меньше tRC времени. Если говорить про контроллер в v06cc, то там к тактам с названием REFRESH надо еще прилюсовать IDLE, т.к. путь от REFRESH к ACTIVE будет лежать через него. И все равно может быть легкий оверклок, по крайней мере я лично грешен.
    Если есть подозрение именно на SDRAM, то можно попробовать увидеть картинку загрузчика и без SDRAM. Патчим загрузчик, чтобы не проверял память. Отрубаем в проекте все лишнее (fdd). По адресам C000-DFFF ставим двухпортовое внутриплисовое озу (пишет и читает проц и читает видеоконтроллер). Если все стало нормально, то разбираемся с SDRAMом или контроллером SDRAMа.
    KTSerg(05.12.2020)
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
