Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 1920212223
Показано с 221 по 229 из 229
Тема: Орион-128MK2. Рыжие платы выпуска 08.2019 от Cornelius сборка и настройка.
  1. #221
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    ЕМНИП, в данном месте проходит шина сигнала /RESET, стало быть резистор - его подтяжка к питанию. Номинал пусть будет 10 Ком.
  2. #222
    г. Новосибирск
    спасиб. сам случайно нашел изучая другую тему https://zx-pk.ru/threads/16969-kontr...l=1#post872761
  3. #223
    г. Новосибирск
    мс DD60 какого номинала? что за доработка?
  4. #224
    г. Новосибирск
    из 1 поста...
    2.Нет растра - соединить выводы 2 и 3 микросхемы DD2 с землёй 14 вывод.
    у счетчика DD2 вроде как общий/земля 10 вывод, а не 14 или я не так что-то понял?
    Последний раз редактировалось Pepsi; 11.12.2020 в 18:39.
  5. #225
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Плата ROM disk
    Всем доброго вечера!
    В наличии такая платка РОМ диска, кто может подсказать под какую ПЗУ микросхему она предназначена...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-03-07 at 22.05.08.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2021-03-07 at 22.04.57.jpeg
  6. #226
    385
    347 сообщений
    27010-27020.
    p.s. хотя можно и 27512 - если перемычку В поставить в соответствующую позу.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 07.03.2021 в 22:55.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  8. #227
    Степное
    18
    14 сообщений
    То есть 27010-27020 без плясок будет работать...?
  9. #228
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Оно, конечно без плясок работает. Только нужно смотреть, как там +питания на микросхему поступает. Сейчас не помню, но в каких то случаях, по моему, как раз с 27512, нужно перемычку поставить так, чтоб на последнюю ногу питание шло.
    А вообще, плата с ручным переключениеи страниц не очень интересна, есть схема, по моему от, @Denn, с тригерром вместо джамперов, который управляет старшими разрядами адреса ПЗУ. С ним, в DS-DOS, получается полноценный большой диск, как в Орионе ПРО.
  10. #229
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию ПЗУ Ром диск
    Так у меня в Орионе прежнем вот так сделаноНажмите на изображение для увеличения.
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Сборка, настройка платы USEBOX
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
