я не знал, то есть - это терминальные окошки, но там видимо совсем другая схема взаимодействий нежели в современных GUI само собой. Эх! Говорил мне @form - осваивай RSX )))
hobot(23.12.2020)
Моя идея утилитки вместо DIR была проста, Прочитать блоки каталога как есть и отправить в КЦГД. И увсё.
Ну можно ещё немного оптимизировать - пустые сектора каталога не отправлять.
Объём и скорость работы - явно быстрее штатного DIR будет.
Графический интерфейс под КЦГД? Да легкоНу может и не легко, но вкорячили бы... Что-то в стиле Windows 1.0
В КЦГД даже мышка естьВ реальности не было конечно, только интерфейс
Но помечтать-то можно
И я программ таких не знаю, кои её использовали.
Места в памяти мало, но то, что конфигурация всегда постоянная у КЦГД задачу упрощает.
Весь прикол в том, что тогда в Windows мало кто работал, большая часть народа в DOS. Подсмотреть сильно чаще Нортона могли.
Расцвет Windows пошёл на 90-е годы начиная с версии 3.11. Когда 386 в массы пошли.
Хотя тогда Windows была далеко не единственной графической оболочкой.
Был, например, забытый GEM. Там запускалась известная Ventura.
Последний раз редактировалось Alex; 23.12.2020 в 09:16.
hobot(23.12.2020)
MIM вышел в свет (я познакомился с ним в 86 году) примерно на полтора-два года раньше, чем NC и многие идеи файлового менеджера в нём реализованы. Основное отличие NC - два окна и если работать с файлами - это действительно удобней, чем в MIM-е. Но MIM позиционировался в первую очередь как среда редактирования и/или разработке - и здесь он не уступает и местами превосходит NC. В своё время, когда работал на СМ1420, я познакомил несколько человек отдела (в первую очередь тех, кто занимался разработкой) с MIM-ом - результат был одинаков - практически всегда человек входил в систему, вызывал MIM и дальше выходил из него только что бы выйти из системы
Сильно сомневаюсь - скорость обмена слишком маленькая
MIM под RSX-11 - ВЕЩЬМечта пользователя и администратора в действии
К сожалению под RT-11 он ...
Вопрос стоит не в том, что медленно обмен идёт... Проблема скорее в малом объёме свободной памяти в КЦГД и в малой производительности графической системы. Отсутствует рисование векторов и аппаратное копирование блочной графики.
Но это преодолимо жёсткой экономией памяти или записи графического менеджера в ПЗУ.
На мой взгляд, тот автор вполне, с минимальными издержками, переписать свой коммандер в проводник а ля Windows
Достаточно было бы немного изменить отображение на экране. А так добавить часы, блокнот и пару игрушек и вот оно
Вполне мог и поддержку мыши организовать.Только для работы с мышью - нужна была сама мышь
Весь фокус для ДВК в том, что КЦГД надо рассматривать, не как чисто терминал, а как второй процессор в системе и задачи нужно правильно делить на выполняемое на ЦП и выполняемое на процессоре КЦГД. Так, чтобы минимум обмена был между ними. Это для большинства сложнее, чем писать на одном процессоре ...
Интересно, существовала ли графическая среда под P/OS??? Мыши вполне в PRO-серию вполне втыкались, даже мышь от мелкомягких
Список из нескольких штук видел ...
Правда не знаю какой софт и как их пользовал. Видеоадаптер там вектора вполне рисует.
Последний раз редактировалось Alex; 23.12.2020 в 10:40.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Под RT-11 у меня только как заготовка - в той версии, которая у меня есть. Технически, можно попробовать допилить, но много вопросов по поводу команды Выполнить - то, что в RSX решается на раз-два, в RT, в силу её однозадачности (речь про фоновое, а не оперативные задания) - требует изворотов. Хотя я и от функций редактора под RT не откажусь - часто бывает нужным по быстрому отредактировать, а имеющиеся редакторы - уровень не очень впечатляют, что бы я на них время согласился потратить. Да и привычка к действиям в MIM-е - оказывается и через десяток лет пальцами вспомнилась на раз два
А теперь на вскидку вопрос - а что делать с перекрывающимися графическим окнами? А если окно пользователь схватил мышкой и тащит?
Отрисовка векторов - это хорошо для векторной графики. А окошки - это, в первую очередь, битмап графика. И основная операция там - копирование прямоугольников - как между основной и графический памятью (и тут КЦГД просядет), так и между участками графической памяти (тут немного получше, но опять же - как быть с перекрытием окон)
Кстати, с перекрытием окон в Windows всё достаточно тупо - в нужные окна посылается запрос на перерисовку. И если так же тупо в лоб делать на КЦГД - ну вы поняли, да, кто будет узким местом системы?
По картинкам больше выглядит как оконная, но совсем не факт что графическая среда. Нарисованное можно и символами (в том числе - псевдографикой) нарисовать
VT220, CM7209
