Страница 30 из 64 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 638
Тема: Dizzy VIII - Wonderful Dizzy (2020) - релиз состоялся!
  1. #291
    275
    167 сообщений
    Написать игру - задача куда более сложная, чем её оптимизировать. Перед критиками не стоят дедлайны, обязательства и прочее, не говоря об объеме работы, не висит усталость от предрелизной нервотрепки. А тут ещё и недовольные некстовцы. Трындеть - не мешки ворочать, найти неиспользованные байты - не упаковать код так, чтобы их можно было использовать. Если программист говорит, что свободных байт нет - значит, в его карте памяти их нет, с устоявшимися в голове структурами данных и процедурами. А оптимизировать почти всегда можно, а уж объемные проекты и подавно. Другое дело, что drbars может быть не до этого. Что-то мне подсказывает, что если бы он дал исходники, охотников до оптимизации резко поубавилось бы до нуля.
  2. #292
    83 сообщений
    Тем не менее, это не забытые части и не мусорный код, и уменьшение этих буферов чревато вполне реальными трудно воспроизводимыми глюками.
    Кстати, а что с автоматизированным тестированием на спектруме в 2020 году?
    Есть какое-то API в эмуляторах для автоматизированого тестирования?
    Вы же не проходили руками игру после каждого билда.
  3. #293
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    может и так
    а может быть некоторые бы увидели что можно оптимизировать
    не всегда это очевидно же
  4. #294
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Мысль любопытная. По идее, чистые функции можно тестировать без эмулятора, то есть хотя бы юнит-тестинг можно себе представить. Но рантайм - штука сложная, тут прерывания, AY, такты - для интеграционных тестов нужен суперпроизводительный эмулятор, иначе тесты будут очень сильно упираться в скорость эмуляции. В общем, идея любопытная, но я, честно говоря, не слышал, чтобы кто-то в ретро её применял.
    Поэтому да, руками проходили не раз. Может, не после прямо каждого билда от начала и до конца, но только я игру отыграл от и до раз пять, наверное. В среднем по полтора часа уходит, когда знаешь, куда идти.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  5. #295
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Только что отправил мылом тебе два списка, сортировкой по страницам и по размеру. Сам посмотришь, что там не понадобилось в игре. Может, и ужаться таки получится.
    Это прекрасно, т.к. наконец может найдется место на дисковый загрузчик финала.
    Ave ZX!
  6. #296
    663
    513 сообщений
    какое автоматическое
    доСИХ ПОР нет эмулятора который бы имел бряк счетчик
    поставив который можно было бы подсчитать частоту срабатывания...
    нет эмулятора который может сделать лог времени от начала фрейма до спецбряка
    итд
    я могу перичислять долго и нудно...
    НО наконец ТО появился эмулятор в котором есть история выполнения
    (точнее список выполненных адресов до) после срабатывания бряка
    это в унриал от тс если чо
    до этого было вообще
    факт перехода мы поймали
    но от куда он мать его произошел было неизвестно
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.12.2020 в 21:23.
  7. #297
    1,460
    949 сообщений
    кстати хороший пример русификации несжимаемого это dizzyV 48k.
    тексты разжали/перевели/снова сжали + несколько русских букв
    да ещё похоже несколько разных способов (от разных авторов)
    https://spectrum4ever.org/download.p...ulltape&id=956
    http://www.cxemateka.ru/v1/DIZZY_5r_48k.zip
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.12.2020 в 21:42.
  8. #298
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    да никого не чешет, что незабытые
    так и на таблицу рекордов можно отвести 20 килобайт
    а потом плакаться, что места нет и нечего ужимать
    это проверяемо и считаемо
    Я бы сказал, что без очень веской причины идти на их уменьшение было бы глупо, а сэкономить там можно копейки.
    точно, килобайты - это копейки
    Что там с упаковкой графики стало? Есть рабочий рецепт или вариант отпал?
    а что с ней будет? хуже ужиматься она не стала)))
  9. #299
    663
    513 сообщений
    ради интереса визуализировал память по ширине тайлмапа
    точнее снапшот
    поэтому видимая последовательность страниц может быть левой
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.12.2020 в 22:30.
  10. #300
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я с Женей разговаривал по вопросу сжатия текстов. Говорит перепробовал уйму вариантов, остановился на оптимизированном lz. Сомневаюсь, что можно зажать еще сильнее (вернее не сомневаюсь что можно, сомневаюсь что это будет работать в условиях игры и спектрума в целом). В Диззи5 вроде какой-то несложный токенизатор и не особо оптимальный (поправь, если я ошибаюсь, я смотрел его очень давно и могло в голове смешаться с какими-то из старых частей), поэтому можно было например процедуру формирования словаря пооптимальней сделать и вот оно уже лучше упаковало.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Ответов: 548
    Последнее: 13.03.2025, 18:49
  2. Ответов: 415
    Последнее: 18.12.2020, 20:58
  3. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  4. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
