Страница 31 из 64 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 638
Тема: Dizzy VIII - Wonderful Dizzy (2020) - релиз состоялся!
  1. #301
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    256 пикселей по ширине и 64 пикселя по высоте.
    точнее 2048х64
    это дохрена графики
    столько совершенно не нужно одновременно для одного экрана
  2. #301
  3. #302
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    ради интереса визуализировал память по ширине тайлмапа
    точнее снапшот
    поэтому видимая последовательность страниц может быть левой
    порядок ладно, но почему начало страницы посередине?
  4. #303
    663
    513 сообщений
    пушо так было проще сделать
  5. #304
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    тигр должен быть правым краем
    проще было полные страницы начинать слева
  6. #305
    663
    513 сообщений
    точнее 2048х64
    это дохрена графики
    правда тут используются спрайты почти на всю высоту в 64 пикселя
    и автоматически использовать свободное место
    при урезании размера тайлмапа
    получилось бы только при помощи ADP (которого на тогда еще не было)
    или нужно было хранить перевернутый на 90 градусов тайлмап (хотя если быть точнее тот что сейчас это перевернутый : )
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.12.2020 в 22:50.
  7. #306
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    точнее 2048х64
    Точно, спасибо, ошибся, поправлю.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  8. #307
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    но эти самые большие и нужны на единственном экране обычно, их бы можно было пожать отдельно, а вот остальные могут комбинироваться
    с другой стороны, маскированные спрайты мобов все лежат всегда в 7 странице готовые, а на экране только однотипные могут быть
  9. #308
    663
    513 сообщений
    проблемы нет как таковой если не хранить тайлы повернутыми на 90 градусов
    но так как щас
    позволяет иметь овердохрененные размеры в ширину
    но нужно ли было это?
    можно было бы организовать удобное перемещение по тайлмапу при помощи inc\dec l inc\dec h и без этого
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.12.2020 в 22:57.
  10. #309
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    но так как щас позволяет иметь овердохрененные размеры в ширину
    возможно, лучше было бы организовать в высоту на 256 пикселей и ширину не доводить до 32, что-то распаковывая внизу
    но это всё уже, конечно, чисто теория, ясно же, что радикально переделывать уже никто ничего не будет
    тут найти хотя бы место для дисковой подгрузки и багофиксов, ужимая слишком жирные буфера
  11. #310
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    А есть какой-то вариант, который не потребует переписывания пол-движка? Вы не забывайте, что это не движок под графику делается, а наоборот: сначала оформляется движок общего назначения под универсальные задачи, а потом уже делается графика с учетом его возможностей. Такого, чтобы сначала сделать всю графику, а потом кодить под неё частные случаи, в большом проекте быть не может, это не демка. Хуже того, тут еще и графика поменяться может. Тогда опять движок подгонять под изменения придется, или как?
    То есть, постфактум-то можно прикинуть, что какие-то части используются только на каких-то экранах, то есть их можно хранить отдельно упакованными, а весь тайлмап тогда пересобрать и уменьшить, но как вы себе представляете рабочий процесс? Сколько такая работа займёт лет? Десять? Кто будет рисовать в таких условиях? Сам разработчик, разве что, потому что художника шиза накроет, если понадобится такое сочинить.
    В общем, фантазии в теории отличные, а на практике, имхо, игру так не сделать от слова совсем.
  1. Ответов: 548
    Последнее: 13.03.2025, 18:49
  2. Ответов: 415
    Последнее: 18.12.2020, 20:58
  3. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  4. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
