Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Z80 временные диаграммы
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    По умолчанию Z80 временные диаграммы
    Полагаю, многим спектрумистам знакомы подобные картинки:
    ...происхождением из фирменных мануалов и даташитов, которые кочуют с сайта на сайт.
    При этом везде подробно рассмотрены и описаны только трёхтактовые (не считая wait) машинные циклы чтения/записи, в том числе и в фирменных документах. Но циклы чтения бывают также четырёхтактовые, а циклы записи - пятитактовые (пример команды, в которой есть циклы всех размеров - "ex (sp),hl"). Причём дополнительные такты - явно не wait, а вычисления уже после чтения или записи. Что же точно происходит с шинными сигналами в это время? Смущает, что в отдельные одно-двухтактовые внутренние машциклы эти дополнительные такты в доках не выделяют.
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    В https://forums.nesdev.com/viewtopic.php?t=14723 есть идея, что такие циклы чтения/записи/выборки из n тактов можно представить как 3 такта обычного цикла чтения/записи или 4 такта выборки + (n-3) или (n-4) такта внутренних операций после.
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    да идей-то несколько может быть, но все без документального подтверждения
    кстати, и для внутренних операций в мануалах тоже нет диаграмм
    (состояние слишком очевидным считается?)
    197
    164 сообщений
    https://github.com/gdevic/A-Z80/blob...dongle/xx.html
    и так далее.
    Тов. снял по тактовые диаграммы для всех команд ардуинкой.
    пс: но сама реализация процессора не на 100% соответствует оригиналу.
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Lethargeek(27.12.2020)
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Не совсем понятен вопрос. Что происходит в это время внутри процессора?
    АЛУ 4-битное, и 8-битные операции выполняются за 2 такта. Для 4-тактных инструкций 2 такта это refresh, 2 такта чтение опкода, а выполнение во время следующего refresh. 16-битное сложение выполняется за 4 такта, по 4 бита.
    Адрес при IX+смещение тоже считает АЛУ за 4 такта и сохраняет во временном 16-битном регистре. Названия у него нет, но он есть.
    16-битный inc/dec выполняется отдельным блоком, по-моему за 2 такта с записью во временный регистр. При push/pop выполняется два inc/dec, один из них и даёт лишний такт при push, потому что сначала надо сделать dec, а потом всё остальное.
    То есть база это 2 такта refresh плюс 2 такта чтение опкода, 3 такта на чтение-запись байта памяти, 4 такта на чтение-запись порта. Остальное это внутренние действия, которые распараллелить ну никак не получилось.
    Ой, сначала же читается опкод, потом refresh. 8-битная арифметика выполняется во время чтения следующего опкода. Причём, по-моему, 2 такта вычисление, а флаги пишутся аж на 3-м такте, на refresh. Флаги передаются по той же внутренней шине. Отсюда же растут ноги флагов F3 и F5 - этими двумя проводами при записи флагов никто не управляет, что осталось на линиях от предыдущей внутренней операции, то и записали.
    И ещё нюанс. В Z80 есть моменты из серии "ну, так получилось" На кристалле есть парочка явно лишних проводников, которые потом были порезаны. Не помню что этим исправили, по-моему лишние такты там тоже были.
    HardWareMan
    Интересно. А у ВМ80 16ти битный INC/DEC организован комбинаторикой с быстрым переносом, та самая, которая инкрементирует или декрементирует адрес PC или SP. Именно поэтому, эти INC/DEC регистровых пар не трогают флаги АЛУ. И оно за один такт идёт - эта схема приаттачена к регистровому файлу, а тот уже организован так, чтобы пары эти сразу к схеме и подключались. У Z80 по-другому?
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Нет, так же. Я может как-то не так выразился, назвав отдельным блоком? Только по-моему всё-таки за 2 такта, на одном туда, на другом обратно. А как иначе по одной шине? И "временный регистр" это, насколько помню, защёлка рядом с этой схемой быстрого переноса.
    Ну, всё-таки ошибся. Есть latch, а есть "регистр" WZ
    http://www.righto.com/2014/10/how-z8...nted-down.html
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    нет, что
    с шинными сигналами
    что на ножках
    и так далее.
    хорошо, но оговорка не радует
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    что на ножках
    Ничего особенного, просто "лишние" такты между циклами. Для чего это так важно?
    Вот ещё таблица http://www.z80.info/z80ins.txt
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    для внешнего устройства на шине
    мне она, конечно, известна и ответа на вопрос в ней, конечно, нет
  1. Ответов: 24
    Последнее: 02.03.2023, 18:04
  2. Временные диаграммы Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 123
    Последнее: 16.07.2019, 16:51
  3. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  4. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  5. чертовы диаграммы -__-
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 22:04
