Страница 233 из 278 ПерваяПервая ... 229230231232233234235236237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2321
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    SAM style, а ТЫ не горишь желанием добавить эмуляцию АТМ турба 2 (без плюс)?
    Да чёрт его знает. Отпугивает это:
    хотя документации дето близко к 0
    на дефолтной ширине экрана\бордюра
    у тебя расколбашивает большой экран АТМ-а (по крайней мере в прошлой версии)
    А насчет этого - поставь бордюр побольше. Просто он рассчитывается из экрана 256x192, экран атм шире, поэтому вылезает за границы окна.
    Все любят гипножабу
  2. #2322
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    я то поставил
    а говорю поставь его пискелей на 24 шире по дефолту
    чтоб АТМ работал из коробке
    я сначала подумал что это такая совместимость\так запустилось\криво эмулируется
    а только потом полез в настройки и что то там наклацал
    хотя это щас перебор
    это надо телепатировать @Максагор
    может он чо добавит
    чтоб хотя бы не на 100% методом научного тыка а на 90%
    Отпугивает это:
    это я видимо преувечил
    какоето описание есть тут
    http://atmturbo.nedopc.com/atmdscr.htm
    там есть некоторые отличия от 2+
    вроде бы есть защита рамы от записи (которой нет в 2+)
    но оно не описывает контроллера клавиатуры и защиты
    которых как раз и не хватает для запуска
    но если присмотрется это уже +2 6.40 которій уже от microART
    а нужон какой то 6.2
    тут есть описание именно от АТМ-а
    http://atmturbo.nedopc.com/atmcpm.htm
    но они усердно ссылаются на обозначения нечитаемой схемы а не на порты...
    1556ХЛ8 проверяется так
    процедура проверки в районе $02AC и $02B6
    28	in a,($FE)
    	and $20
    	z = pass
    	nz = срабатывает защита
    тут пауза на djnz $
    1085	in a,($FE)
    	and $20
    	nz = pass
    1136	in a,($FE)
    	and $20
    	nz = pass
    100500 опросов
    66212	in a,($FE)
    	and $20
    	nz = pass
    66263	in a,($FE)
    	and $20
    	nz = pass
    66314	in a,($FE)
    	and $20
    	nz = pass
    дальше опросов нет
    тоесть можно предположить что
    0...1023t - D5 = 0 порта FE
    1024...*****t - D5 = 1 порта FE
    или
    возможно 0...511 D5 = 0
    так более логичней по времянкам
    как раз переход дето посредине
    или любое другое кратное число
    возможно это вообще кадровый синхроимупульс кинули
    но там тогда совсем впритык получится
    keyboard ram проверяется как то странно
    не знаю привязано ли определение к времянкам
    тк там еще идут и out-ы
    проверка в районе $02E4, $02F5
    (B как счетчик)
    38693	in 00FE
    	and $1F
    	z = pass
    38762	in FFFE
    	and $1F
    	z = pass
    ...опросы
    56219	in 02FE
    	and $1F
    	z = pass
    56288	in 01FE
    	and $1F
    	z = pass
    56352	in 00FE
    	and $1F
    	cp $1F
    	z = pass
    56398	in FFFE
    	and $1F
    	cp $1F
    	z = pass
    опросы
    68035	in 02FE
    	and $1F
    	cp $1F
    	z = pass
    68082	in 01FE
    	and $1F
    	cp $1F
    	z = pass
    после этих проверок
    оно пишет что keyboard ram installed
    но при этом
    keyboard error
    но так как оно для запуска роли не играет
    можно на оно наверно пока забить
    скан коды клавиатуры читаются из $7DFD (можно найти процедуру по $2832)
    когда ничего не нажато от туда читается $FF
    судя по всему чтения из этого порта автоматически зануляет (за$FF-ифяет) содержимое
    и одно и то же 2 раза подряд не прочитать
    пока нашлась только однокнопочность
    никаких удерживаний, отпусканий и одновременных нажатий
    только факт тыкания по одной кнопке
    на данный момент найдены такие кнопки
    $xx кодами помечены скан коды которые проверяются при опросе
    но что они делают не ясно
    caps-ы переключают регистр и набор цифры\всякие символы
    может можно\нужно? последовательно выдавать набор кодов caps цифра caps для получения нужных символов сразу (хотя оно будет сбивать выставленный кепслок)
    а кепса для следующей клавиши не нашлось...
    некоторые кнопки что то жмут
    но что так и не ясно
    не то восстанавливают стертое
    не то печатают неизвестно что посимвольно
    $B8\B9 HZ on\off еще какой то режим ввода
    пока не ясно какой
    тк только нашел
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.12.2020 в 12:36.
  3. #2323
    663
    513 сообщений
    SAM style, предыдущая версия иногда может начинать делать
    не то pause when inactive не то mute when inactive (по статическому экрану не определить)
    пока не есно когда это ВНЕЗАПНО начинает происходить
  4. #2324
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Не было такого И как это воспроизвести? Короче, продолжайте наблюдение
    Все любят гипножабу
  5. #2325
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Question
    Она есть по умолчанию
    Эмулируется только "обычный" Scorpion с "обычным" ROM 64K. На вкладке "Machine", в поле "Machine" опция "ZS Scorpion" это и означает.
    А вот было бы хорошо...
    Цитата Сообщение от Grand
    ...если бы еще была эмуляция Scorpion с ПрофПЗУ или даже Scorpion GMX.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  6. #2326
    663
    513 сообщений
    без понятия
    пока поймал такой глюк только 2 раза
  7. #2326
  8. #2327
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    GMX, конечно, нет, но если подсунуть ром от профпзу, скорпион вдруг и внезапно окажется необычным
    PS: точнее, сейчас не работает. нашёл ещё один баг из-за переезда на мапер памяти 256x256. Если вдруг захочется поправить, то src/libxpeccy/hardware/scorpion.c:40 строка должна быть if ((comp->p1FFD & 2) && ((adr & 0xfff3) == 0x0100) && !m1) {
    Последний раз редактировалось SAM style; 04.01.2021 в 11:08.
    Все любят гипножабу
  9. #2328
    663
    513 сообщений
    как раз у тебя оно уже почти работает (в унриале полный зависон)
    оказываитсо это у тебя он недостаточно эмулируитсо
    в 2+ 7.10
    d5 FF77 это включение ВНЕЗАПНО 50Гц прерываний
    в унриале оно эмулируится
    и прерывания по дефолту там выключены
    поэтому оно зависает на первом же ei halt
    с таким же успехом в 6.40
    d5 это *****й модем
    и поэтому конфигурирование АТМ 2+ прошивкой от АТМ 2
    приводит опять же к выключение прерываний нафик и повисание на втором же ei halt которое там есть
    тоесть на правильно эмулируемом атм 2+
    ничего запускатсо не должно
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.01.2021 в 12:31.
  10. #2329
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    неть
    D5 - для 6.40 - TNAB (встроенный модем), для 7.10 - Z_I прерывания от HSYNC (50 гц) 1-разрешены 0- запрещены.
    Тут написано, что от HSYNC.
    PS: Хотя... Он блокирует /INT (который возникает от VS), но по схеме я не нашёл, куда дальше идёт /INT_D, потому что на Z80 приходит вообще /INT_Z
    Последний раз редактировалось SAM style; 04.01.2021 в 19:46.
    Все любят гипножабу
  11. #2330
    663
    513 сообщений
    HSYNC (50 гц)
    ну HSYNC никак 50Гц быть не может
    я тоже не нахожу /int_d
    можно списать на очепятку на фоне очепяток
    и оно на одной группе дорожек
    тут нужно уточнение от АТМ-щиков
    ВНЕЗАПНО
    ОНО НА части схемы с ВГ-шкой
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.01.2021 в 20:36.
