Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 88
Тема: Как переделать практически любую клавиатуру в PS/2
  1. #71
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Отличная идея тактировать от клока SPI, чо-то как-то сразу в голову и не пришло
    ЗЫ: по поводу обычного сдвигового регистра вместо SPI - в оригинальной схеме на тиньке, которую я брал за основу - так и было сделано.
    Когда я повторил это же решение, выяснилось, что на большой скорости обмена сдвиговый регистр мог ловить мусор, достаточно часто, в результате - фантомные нажатия клавиш и другие неприятности.
    Поэтому SPI тут не просто так
    Ну а вцелом, мне идея очень нравится - эдакий преобразователь матриц получается.
    Что делать с расширенными кнопками и кнопками, которые должны генерировать последовательности (макросы) - тут, конечно, вопрос, как правильнее сделать...
    ЗЫ: и да, как ни крути - в 7064 что-то никак не впихивается А хотелось бы, конечно
  2. #72
    386
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Там вроде матрица больше и разбросана по разным портам ВВ55... Или она опрашивается как-то иначе ?
    да, иначе. там кнопки в обе стороны опрашиваются - то есть в зависимости от настройки ВВ55 ряды могут быть входами, колонки выходами - или наоборот.
    это дает некоторые плюсы в программировании опроса клавиш - но конкретный геморрой в эмуляции этого дела.
    А можно этот вариант без контроллера посмотреть ? Не, я не специалист в "Специалистах", просто сама идея интересна.
    там в основе тот же сдвиговый регистр.
    схема приемника кодов с клавы
    на с0 подается 625кГц со счетчика, на с1 - строчная синхронизация (у меня VGA, 31кГц)
    но некоторые АТ клавы без команд инициализации не работают, а некоторые вобще валят какой-то мусор непрерывно - поэтому на свой страх и риск
    Да ответ простой - не смог я этого ) Пока не умею. Я ведь ненастоящий сварщик.
    Скопипастить сложный пример было проще, чтобы хоть с чего-то начать.
    Как я понимаю, это примерно вот так должно выглядеть на vhdl, если ориентироваться на CPLD-решение Андрея Карпова (вся клава+спецкнопки - 6 слов по 16-бит, режим MSBFIRST, в старшем байте "адрес" кейстатусов в CPLD-регистре, в младшем байте сами кейстатусы):
    я не слишком силен в vhdl, в основном схематиком пользуюсь. но вобще-то я имел в виду по SCK тупо загонять данные в регистр, а по фронту SS (в конце посылки) - уже распихивать результат в клавиатурную матрицу.
    Опять же - для собственного развлечения я это сделаю, но будет ли в этом какая-то практическая выгода, неизвестно, т.к. ПЛИСка и 7128, и 3128, и более мелкие *064 стоят одних и тех же 150-200 руб на каждом китайском углу. И цена решения будет одна, хоть 40 триггеров задействовано в CPLD, хоть 100+. Только если генератор сэкономить...
    UPD: Собственно, доработал CLPD, убрал жирного SPI slave, убрал генератор.
    77 of 128 macrocells. Сильно много не оторвать, в 64 точно не упихать.
    да, в 64 походу не влезет. там в абсолютном минимуме 56 триггеров - spi регистр и 40 клавиш - плюс спецкнопки...
    UPD:
    хотя если пооптимизировать - можно например сделать SPI регистр 8-битным с 5 битами данных и увеличить количество посылок с атмеги. минус 8 ячеек. но все равно впритык.
    Вложение 74407
    Serg6845, спасибо за науку )
    да всегда пожалуйста
    вот это странно - особенно на той плате, где дорожки по сантиметру... хотя скорее всего можно скорректировать прошивкой CPLD - но надо разбираться.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 07.01.2021 в 11:58.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    valerium(07.01.2021)
  3. #73
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Добил zx-unikeyboard до более-менее законченного варианта. Сейчас работает вся осмысленная часть клавиатуры плюс 4 спецсигнала (/reset, /magic, turbo on/off, special on/off). У себя их привязал на F12, F2, F10 и PrtScr соответственно.
    У клавиатуры не смог добиться стабильной работы макросов, которые с одной клавиши в несколько "нажатий" эмулируют ввод символов [ ] { }, а поскольку в нестабильном варианте все равно ими пользоваться не буду, решил от них отказаться. Еще пока не не смог красиво привязать PC-шную раскладку символов -/_ =/+ ;/: (т е без шифта и с шифтом), поэтому символы _, +, : разнес по другим клавишам.
    Благодаря упрощению SPI была уменьшена CLPD-часть, правда осталась CPLD той же "емкости", но не требуется тактовый генератор для нее; также убран даже кварц атмеги - совершенно нормально все работает с внутренним 8мгц- генератором, таким образом вся схема упрощена до atmega32-16au, epm7128slc84, разъемов и пуллап-резисторов.
    Также убрал с контроллера все светодиоды и прочие бантики - все в пользу максимального количества ног для клавиатуры.
    Играть в лотерею с epm7128slc больше не хочу, беда с ними - все приходят непригодные для прошивки по jtag, поэтому живой вариант буду делать на epm3128atc100 (вроде значительно меньше хлама продается ?) и с прицелом на максимально плоскую плату.
    Да простит CLR, ибо тема начиналась с идеи о другом, но тем не менее ссылку пока выложу здесь.
    Пробую пользоваться гитхабом, поэтому вот: https://github.com/valerium-labs/zx-unikeyboard - схема, сорсы CPLD и AVR-частей.
    Как это работает. По прежнему оговорюсь, полной автоматизации нет, многое придется "есть руками".
    Этап 1. Подключаем клавиатуру к атмеге (32, 16 или какой там захочется - главное, чтоб было как минимум четыре 8-разрядных порта) и собираем под нее avr-keyexplorer.ino в Arduino IDE.
    Если нет поддержки нужного контроллера, ставим его, например, из модуля MightyCore через менеджере плат - https://mcudude.github.io/MightyCore...ore_index.jsonhttps://mcudude.github.io/MightyCore/package_MCUdude_MightyCore_index.json), как добавить в менеджер плат - читать здесь. Обращаем внимание на установку частоты 8 мгц в IDE при сборке прошивки, а также на установку соответствующих фьюзов (8 мгц на внутреннем генераторе). В случае других частот/вариантов тактирования правим то и другое единообразно.
    Если есть отклонения от схемы в подключении пинов клавиатурного разъема к атмеге - приводим в соответствие все #define PIN* в скетче.
    Прошиваем сборку прошивки в атмегу своим любимым программатором и соответствующим софтом.
    Если CPLD уже запаяна, нужно прошить ее ДО атмеги, чтобы ее выводы SPI были уже в режиме входов и не мешали работа программатора с атмегой.
    Этап 2. Подключаем UART атмеги к ПК через любой удобный преобразователь, смотрим дебаг с соответствующего компорта, я пользовался встроенным монитором ком-порта в Arduino IDE. Нажимаем все клавиши своей клавиатуры, они все должны генерировать нажатия с парой чисел в дебаговом выводе - это номера пары пинов для каждой клавиши. Записываем эти значения.
    Этап 3. Нужно разделить все пины на столбцовые и строковые, столбцовых обычно <=8, строковых может быть заметно больше. Один из способов найти пины столбцов - это собрать воедино неповторяющиеся пины парных клавиш-модификаторов (LCTRL, RCTRL, LALT, RALT, LSHIFT, RSHIFT, Fn, WIN/GUI).
    Пример для клавиатуры от Asus X200:
    LCTRL 4 12
    RCTRL 4 6
    LALT 2 7
    RALT 2 9
    LSHIFT 5 11
    RSHIFT 5 8
    GUI(WIN) 3 13
    Fn 1 6
    Здесь жирным выделены номера пинов не пересекающиеся в парах лев/прав модификаторов, они будут назначены столбцами: 6,7,8,9,11,12,13. Предположительно еще линия 10 будет столбцом, это можно проверить по ОТСУТСТВИЮ клавиши для нее в паре с какой-либо из этих семи столбцовых линий. Таким образом получаем линии столбцов 6,7,8,9,10,11,12,13, остальные линии 1,2,3,4,5,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 будут строками.
    Для проверки строится таблица-матрица для всех линий и соответствующих им клавиш. Если в ходе внесения очередной клавиши мы не можем ее внести потому что она объединяет два "столбца" или две "строки", значит в выборе столбца/строки была допущена ошибка - пересматриваем назначение столбцов/строк.
    Этап 4. Когда есть матрица, переходим к модулю avr-kbd правим в customkey.h перечисление всех нужных нам клавиш с уникальными номерами, а также заполняем массив keyaddr в формате {<клавиша>, <столбец>, <строка>} (пример: { KEY_LCTRL, 12, 4 }).
    В самом скетче правим массивы констант cols и rows, заполняя их номерами столбцовых и строковых пинов соответственно. Если клавиатура имеет нестандартную размерность, корректируем COLS_MAX и ROWS_MAX (8 и 16 по умолчанию).
    Если есть отклонения от схемы в подключении пинов клавиатурного разъема к атмеге - приводим в соответствие номера пинов в #define PIN*.
    Просматриваем все кейсы в функции fill_kbd_matrix, корректируем обработчики нужных клавиш, ненужные убираем, нужные отсутствующие добавляем (скорее всего они будут дублировать уже существующие, поэтому их значения просто добавляются как кейсы перед нужным обработчиком).
    Собираем прошивку, для первоначальной отладки есть DEBUG_MODE=1, можно через UART посмотреть, читает ли и обрабатывает ли атмега нужную клавишу.
    Этап 5. Если CPLD еще нет, то запаиваем ее и прошиваем (пример прошивки для epm7128slc84 в проекте соответствует схеме). Подключаем к Спеку - в соответствии со схемой. Проверяем и допиливаем прошивки по своему вкусу.
    Что еще можно сделать.
    1. Если отказаться от UART и дебага, можно количество ног клавиатуры расширить до 28.
    2. Хочу немного автоматизировать формирование матрицы, идея проста - делим все пины на "два лагеря", т е на два непересекающихся множества. Получив из дебага массив опроса клавиш в вида пар пинов для N клавиш это достаточно просто сделать за N проходов по этому массиву (взяли первую клавишу, один пин - в столбцы, второй - в строки, дальше ищем все клавиши с таким же столбцом в одной из координат, значит вторые ее координату добавляем к строкам, дальше по каждой из полученных строк ищем клавиши с такой же строкой - получаем новые столбцы, перебираем новые столбцы - так до тех пор, пока не обойдем пройдем все клавиши (надо как-то их отмечать при переборе). Если находим клавишу с обоими пинами в предполагаемых столбцах или строках, значит где-то есть ошибка переноса данных или опроса клавиатуры. Если все пройдено, но остались клавиши с никуда не отнесенными пинами - значит клавиатуры имеет клавиши вне основной матрицы, надо будет заадуматься, нужно ли их использовать.
    Писать такое на C как-то уныло, наверное пришло время осваивать python.
    3. Раз уж остается свободной довольно немалая часть CPLD (много и ног, и макроячеек), есть идея развести плату как "CPLD-макетку", чтоб в дальнейшем можно было в нее добавлять какие-то посторонние доработки. Мне раньше всегда было мало макетного поля Ленинграда - это будет решением в угоду моей жадности до макеток )
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    AndXor(02.10.2025), CLR(16.02.2021)
  4. #74
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Пока прогрессивная общественность городит всякую цплду, я неторопливо, старым дедовским методом переделал очередную миниатюрную клаву в ps/2. Ибо доступные в магазине ps/2 клавы ну все как одна в дизайне "крыло самолета". Вот как это выглядит изнутри и снаружи:
    На фото тест клавиатуры в Профи-режиме на плате KarabasPro. Городить печатку ради одного раза мне было лень, поэтому внутри мотня (из под коня). Все, как мы любим. Зато снаружи клавиатура "идентична натуральной" вплоть до микроюсб разьема (который теперь на самом деле ps/2).
    Сперва даже думал оставить bluetooth функционал, и оба контроллера впритык помещались в кузов, но один контроллер мешал работать другому, развязку на диодах или пулап-резисторах мне было делать лень, поэтому оставил только ps/2 режим. Работает очень хорошо.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили CLR за это полезное сообщение:
    andykarpov(20.02.2021), solegstar(16.02.2021), valerium(16.02.2021)
  5. #75
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Это как раз то, о чем спрашивал tank-uk вот в этой ветке.
    А у Карабаса-про клавиатурный контроллер на чем реализован? Он на атмеге классически или на чем-то внутри циклопа ?
    ps2avr ведь с ним работает как надо ?
  6. #76
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    На атмеге 328. Работает отлично, без каких-либо проблем. В тесте залипших клавиш на профи (если сделать ресет с нажатой клавишей) видно, что можно одновременно нажать до трех клавиш. То есть играть с такой клавы тоже вполне себе можно. Например, перемещение по диагонали, типа влево-вверх и одновременный огонь. Более трех если нажать - появляются фантомные нажатия (из-за отсутствия диодной развязки внутри матрицы).
  7. #76
  8. #77
    706
    187 сообщений
    А можно ли узнать модельку клавы-донора? Тоже чо-то такое махонькое хочется к прошке замутить
  9. #78
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Oklick840s. Есть ещё точно такие же JETACCESS SLIM LINE K7 BT и Rapoo E6300.
    Надеюсь, они и в разводке идентичны. Все файлы для них у меня есть, если что
    Этот пользователь поблагодарил CLR за это полезное сообщение:
    andykarpov(28.03.2021)
  10. #79
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А кнопки Menu-то нету, для Карапрофика не пойдет
  11. #80
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Я в прошивке ее на FN забиндил. Что выглядит логично. Ещё некоторые колпаки местами переставил, чтобы ctrl был в левом нижнем углу, а слева и справа от пробела находились lalt и ralt. Правда, для одного из альтов колпака с соответствующей надписью в этой клаве нету (но я то знаю, что там за кнопа) Ещё есть пара непонятных кноп - на кнопку с земным шаром назначил pause, а на кнопку с >< назначил prtscr- чтобы раскладки spec/xt переключать.
  1. Переделать клавиатуру AT >> XT
    от artice в разделе Устройства ввода
    Ответов: 28
    Последнее: 02.07.2024, 17:15
  2. Ответов: 7
    Последнее: 02.06.2018, 20:56
  3. Как можно восстановить клавиатуру?
    от IMPguitar в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.01.2017, 19:17
  4. как переделать CAS в WAV
    от marsNRG в разделе Atari
    Последнее: 09.01.2016, 18:45
