Страница 2 из 49 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    какой объём у RK
    Несколько больше, чем у MY
    почему в MY формат не перенести ?
    Потому что см выше
    81
    65 сообщений
    RK(DX) - это же очень и очень
    RK это не DX.
    И у меня 8" дисковод лежит
    Что за дисковод?
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    RK это не DX.
    Что за дисковод?
    Да вот не помню точно, в пленке замотанный в гараже лежит. ЕС-5074 кажется.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    RK это не DX.
    это я знаю, мой вопрос был зачем RX и древнее ГМД70 сегодня?
    Почему бы не заменить DX на MY? Ну или хотя бы добавить MY - ведь образов MY в разы больше (!) чем DX,
    учитывая, что речь идёт о виртуальных дискетах - вопрос зачем - вполне логичный ИМХО.
    То есть - все вопросы про RX (RK - я просто увлёкся когда спрашивал, с RK вопросов нет - это же катушки вроде бы?)
    ха! могу порой ;-) когда в ударе ! )
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Аха. Катушки. С нитками.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    RK - это же СМ-5400 был? Два диска по 4800 блоков, верхний диск сменный?
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(10.01.2021)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?t=19489
    ух, какие "блины" (на ногу не урони!).
    Честно без MY мне не уютно, вот слетит у вас загрузка с ваших блинчиков и DW,
    ,будете через DX заливать ))) Вспомните тогда старичину [hobota], ГМД70-десятники (сектанты?)
    Я конечно таких устройств просто нигде мог увидеть - самое "злое" что досталось пощупать - это ДВКашный MX и 6022 - на УК-НЦ )))
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну, строго говоря, накопитель RK05 - это один диск на 4872 блоков (203 цилиндра), но почему то в большинстве случаев использовалось только 4800 (200 цилиндров). У DEC, насколько мне не изменяет память, был ещё вариант RK05F, вот он как раз с двумя дисками - один встроенные, другой сменный и в советском варианте это СМ5400. Ну а помимо этого были ещё RK02 и RK03 - сектора по 256 байт, если мне изменяет память, а сама геометрия та же
    Просто сбросят заново образ и пошлют старичка на MY
    И у меня 8" дисковод лежит, хороший вариант попробовать через переходник подключить к FPGA И порулить.
    Восьмидюймовник тоже лежит и вроде даже как контроллер, умеющий прикидываться RX211, осталось только время найти
    81
    65 сообщений
    Гаражное хранение не лучший вариант, тем более если Вы хотите его использовать. Резина (пассик) может потрескаться.
    Все образы находятся на SD-карте.
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    По просьбам трудящихся выкладываю свою разработку - FPGA вариант платы МС1201.02. и ЭВМ ДВК-3 на основе этой платы.
    А можете объяснить мне, тупому, что с этой разработкой можно делать? Как её применить? Для меня этот гитхаб - тёмный лес, и из всего того, что там выложено, я понял только README.md, в котором не увидел ничего сверх того, что написано в стартовом сообщении темы.
    P.S.: а впрочем, с большими трудностями, героически преодолевая бурелом и валежник, добрался до настоящего mc1201.pdf, а не того, который гитхаб выдаёт за пдф. Но всё равно вопрос остался: как всё это применить на практике?
    Последний раз редактировалось Eats; 10.01.2021 в 19:07.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Этот пользователь поблагодарил Eats за это полезное сообщение:
    hobot(28.02.2021)
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
