Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: Ремонтирую скорпион SC12 01.93
    60
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    А покажите фото экрана-то... хоть как-нибудь.
    https://drive.google.com/file/d/14PY...ew?usp=sharing
    160
    95 сообщений
    А общий доступ?
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    Михаил Каа(19.01.2021)
    60
    31 сообщений
    А общий доступ?
    Включил. ЗЫ как тут по нормальному png и jpg выкладывать?
    Последний раз редактировалось Михаил Каа; 19.01.2021 в 03:06.
    160
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от Михаил Каа Посмотреть сообщение
    Красиво, качественно, но ни разу не матрас.
    А тема с выкладыванием картинок как раз сегодня была.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 19.01.2021 в 03:12.
    200
    163 сообщений
    Это тот самый матрас, что я в итоге должен видеть после Reset без микросхемы пзу?
    Нет, правильный матрас такой:
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Сами полоски выглядят как содержимое РУ5 после включения. На разных клонах это или шахматка, или полоски - в зависимости от коммутации.
    Если артефакты поверх них возникают и при удерживаемом ресете, то явно кто-то гадит на шину данных.
    Могла сдохнуть сама память (но выглядит, как будто она сдохла совсем вся - а так бывает редко), могло что-то на пути сигналов. Надо посмотреть, что выходит с РУ-шек - должно быть что-то более-менее периодичное. Ну и проследить путь этих сигналов до видеовыхода.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    60
    31 сообщений
    DD1(ЛН1) в генераторе не выдержала мытарств и умерла. Поставил пока что было (155лн1), заменил кварц.
    Иногда не запускается, внес в список недостающих деталей 555лн1 и кварц.
    Теперь картинка вот такая
    Последний раз редактировалось Михаил Каа; 19.01.2021 в 23:30.
    200
    163 сообщений
    155лн1 так и оставь, она прекрасно работает в этом месте. Похоже всё-таки у тебя глючит память. Попробуй чуть поднять напряжение питания, исчезнут ли помехи? Или у тебя блокировочных конденсаторов не хватает, допаяй...
    Последний раз редактировалось krotan; 19.01.2021 в 23:49.
    Михаил Каа(25.01.2021)
    362
    198 сообщений
    Почти живой аппарат
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    160
    95 сообщений
    Почти живой аппарат
    Во во, Жень!
  1. Плата Скорпион
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.11.2010, 19:54
  2. Ответов: 23
    Последнее: 01.06.2009, 00:57
  3. Ответов: 29
    Последнее: 30.05.2009, 12:14
  4. Скорпион и турбо
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 13.12.2006, 14:28
