Страница 236 из 278 ПерваяПервая ... 232233234235236237238239240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2351
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Если не врут, тогда, возможно, переключают страницы по out (#fd),a, а у меня дешифрация опять с потолка взята
    PS: да, маска 0x8002 это ни разу не для Pentagon512K при out(fd),a. А теперь внимание вопрос - как дешифруется 7FFD при 512K, ещё и так, чтобы не путались с портами AY
    Последний раз редактировалось SAM style; 26.01.2021 в 17:17.
    Все любят гипножабу
  2. #2352
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Не похоже... Ещё звёзды келадана вроде бы все обращения к страницам перевели на драйвер. Но для проверки я поставил в отладчике на остановку по записи на адрес io #7FFD с маской #00FF в режиме пентагона. ( Правда использовал ту версию что когда-то сам ковырял https://vtrd.in/release.php?r=0b37ed...f5c7b77cd2c78b ) Так она честно останавливалась по выводу в порт через BC на тесте памяти, а когда нашла пентагон, выводила только через драйвер рам-диска по #7FFD а потом самоубилась по непонятной причине )))
    Кстати на эве baseconf и ATM turbo 2+ эта версия тоже запустилась. Правда на ATM предистория проскочила махом, хотя джойстик был выставлен, странно ))
    P.S. А порты AY там как-бы и вообще вроде не пользуются - звука то нету )) Да на режиме Profi тоже сваливается.
    Забавный момент, оригинал версии от Stars of Keladan мой профик 512 не определял вовсе (у профи были разные варианты размещения блоков памяти), пока я не вскрыл процедуру определялки.
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 26.01.2021 в 22:32.
  3. #2353
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    GL я, наверное, просто не умею готовить. SDL был хорош, пока не пришлось переходить на труколор - после этого он стал таким медленым...
    PS: основная проблема всё-таки не в выводе картинки на экран, а в её предварительной отрисовке по ходу эмуляции
    Если бы отрисовка в буфере была основной проблемой, то на фулскрине бы не тормозило настолько заметнее, чем в маленьком окошке. А там реально видно как куски окна перерисовываются, когда полноэкранное мелькание типа гигаскрина происходит. И да, sdl не очень тороплив на труколоре. Потому мы в openxcom на вывод через sdl-opengl и перешли (заодно и плюшки с шейдерами заимели).
    Зы: и я чтото очень сомневаюсь что рисование в буфер в нативном разрешении (которое 320 на чтото, с учетом бордюра) узким горлышком становится, даже если каждый пиксель трейсить. Это же не нативное 4k.
    Последний раз редактировалось Dexus; 27.01.2021 в 11:10.
  4. #2354
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Нет, там в оригинале уже сделано переключение страниц через драйвер RAMDRIVE.C, поэтому несколько разных дисков для разных платформ, которые только им и отличаются - в версии SoK они просто автодетектят машину и используют нужный. Непонятно, почему авторы сами этого не сделали. Хотя учитывая, что они игру написали на GENS4 - сложно их в этом винить, наверняка было непросто...
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #2355
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Вообще конечно правильно начать с профайлера..
    Ну, примерно про это я и говорил... чуть менее половины - vidSync. compExec - это "выполнить одну инструкцию, дотянуть луч и синхронизировать все железяки", она включает в себя vidSync, который включает в себя vidDrawNormal (для обычного zx-экрана), который через vid_dot_full, а оно через vid_dot ставит точку (в зависимости от настроек - серую и/или смешанную с предыдущим кадром)
    Последний раз редактировалось SAM style; 27.01.2021 в 22:18.
    Все любят гипножабу
  6. #2356
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Разобрался таки. Причина нерабочести оказалась до тривиальности проста -
    Кривые ромы для пентагона и профи ! Ну по крайней мере кривые для "Страны мифов"
    Не знаю какую процедуру из пзу юзали авторы, но в используемых ромах где-то перекидывает адрес стека на место драйвера памяти - результат очевиден.
    Если поставить ром пентагона из унриала или фузьки всё запускается. Аналогично и с профи.
  8. #2357
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    SAM style, а кстате на счет ромов
    нахрена по дефолту ром с левым шрифтом? (по крайней мере так было несколько версий назад или может проблема вообще на моей стороне)
    это ж плохо может повлиять на совместимость
    вот перепроверил
    скачал последнюю версию
    скачал ромсет с первого пста
    клацнул лампочку? дефолтный ромсет
  9. #2358
    1,460
    949 сообщений
    может просто игру надо запускать после usr0 (в 128ом бейсике) ?
  10. #2359
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Нет, так не работает. Только если поменять ром на нормальный.
    Кстати если воткнуть ром от оригинального 128 спека в пентагон (из пакета spectrum-roms для линукса брал), то игра тоже нормально запускается.
    Похоже есть разница в 1-м банке. На 0-й банк игре походу пофиг. Если в 1-й банк рома воткнуть от оригинального 48 К спека, то вылетает, а от 128 - работает.
  11. #2360
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    По дефолту никаких ромов я вам не должен предоставлять, кроме 1982.rom, чтобы хоть что-то запустилось. Всё остальное ищите и настраивайте как угодно. Всё, что я сам собрал, выложил для тех, кому это было лень делать. В релизы эмулятора пак не входит. Найди нормальный и замени.
    Все любят гипножабу
