Страница 12 из 99 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 985
Тема: WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
  1. #111
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Однозначно. Тоже готов задонатить после релиза полной версии.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Этот пользователь поблагодарил Shadow Maker за это полезное сообщение:
    michellekg(03.02.2021)
  2. #112
    Saint-Petersburg
    Я ковырялся неоднократно в исходниках Чёрного Ворона и собственно в самой игре ещё в момент её выхода, даже редактор в 98ом делал.
    У Медноногова две фазы движения на 22 юнита (вроде), у рабочих свои дополнительные спрайты (с золотом, с древесиной), катапульты, наездники, костоломы, демоны, стеногрызы - больше размером (3х3 знакоместа), чем остальыне юниты, какие-то помню были без фаз атаки (лучники, спец. юниты, типа Князя и Гризольды), 127 тайлов карты (здания были в тайлах карты, но хранились весьма хитро, что позволило сэкономить на памяти для карты), дополнительные анимации магии, атак и прочего. Плюс маски к спрайтам юнитов - память была забита под завязку. Даже на музыку вроде всего 4кб выделялось. Конечно у него там были серьёзные проблемы с оптимизацией в некоторых местах, что он исправил во второй части и смог запихнуть побольше. Ещё 4кб выделялось на карту (64х64 тайла = 4096 байт), с картой так же подгружались спец. функции. Памяти настолько мало было, что Медноногову пришлось зеркалить большие спрайты спец. юнитов "на лету", что нехило так замедляло отрисовку, но они были в маленьком кол-ве.
    5 фаз движения для каждого положения юнита (2х2)... 32*5*8 = 1280 байт без маски. Допустим, делаем, как Медноногов и зеркалим спрайты, то есть у нас 640 байт на одно состояние юнита, 1280 байт с маской, если фаза атаки занимает столько же, то 2560 на одного боевого юнита.
    Немного посчитаем, буду считать с информацией от ТС и от Медноногова (если ТС что-то указал, то беру его данные, если нет, то от Медноногова):
    Считаем для Людей:
    крестьянин 2560 байт (вместо атаки рубка леса) + 1280 байт на спрайт с мешком золота + 1280 байт с дровами
    пехотинец 2560 байт
    лучнник 2560 байт
    Итого уже 10240 байт, столько же нужно на Орков и это только для 6 юнитов.
    256 тайлов карты (2х2): 32*256 = 8192 байт (а точно столько нужно?)
    Здания (все здания не помню, навскидку):
    17 больших зданий (6х6), из них только у 12 есть фаза постройки + начальная фаза (дефолтная для всех): 288*30 = 8640 байт
    2 маленьких здания (4х4), по фазе постройки к каждому + начальная фаза (дефолтная для обоих): 128*5 = 640 байт
    40 иконок 4х4 = 128*40 = 5120 байт (без цвета)
    Иконки с панели действий, у Медноногова их было 81 штука вроде (3х3): 72*81 = 5832 байт
    Допустим, вы как Медноногов сделаете хранение карты 64х64 в 4096 байтах (хотя с 256 тайлами, если они все на декор - это невозможно, или от тумана войны придётся отказаться).
    Забили уже 53000 байта. И это далеко не всё посчитано и без цвета. И не забываем, что 128кб это не значит, что все 128кб можно использовать, а основной код игры, процедуры вывода графики, "второй" экран и прочие мелочи будут занимать кучу памяти, по-хорошему функции вывода графики тайлов и спрайтов лучше вообще делать разными.
    Так же держим в голове, что вывод спрайтов из банков памяти будет требовать больше ресурсов процессора, и было бы неплохо скомбинировать их, как сделал Медноногов, чтобы пореже щёлкать банки памяти.
    Ну и если уж тут про RTS говорили, то такие демки как Operation OIL и Jackal (с цветными тайлами, кстати) упоминали? Простите, всё ваше общение не осилил.
    А так в целом, я бы посмотрел, что выйдет, если это конечно не будет вырвиглазной тормозной поделкой ради "я сделалЬ".
    Не воспринимайте мою вежливость за слабость...
  3. #113
    298
    92 сообщений
    как ты будешь выводить чернобелых юнитов на цветную карту
    Разные процедуры спрайтования для цветных тайлов и монохромных юнитов.
    Ни я, ни Slip не видим каких то логических траблов в идее.
    я правильно помню что релиз уже через неделю?
    Ты абсолютно правильно понял: что если бы параллельно мне работал кодер, то через неделю бы уже вышел релиз. Например ты Но ты не захотел. Поэтому всю низкоуровневую хрень буду собирать я сам после того, как завершу все работы над графикой. А я буду делать это доооолго, вспоминая asmZ80. Ажно неделю наверное ))
    Потом расскажешь, что забыл посчитать
    Ничего не забыл. Более того, там вон резервное чёрное окно для юнитов, которые я потом решу ввести дополнительно. Для расширения контента. А память под них уже выделена.
    как у тебя юниты будут с зеленой карты ходить на куски другого цвета
    В оригинальных планах так и задумано - над дорожками юнит станет красным. Если после плэйбиДемо мне это не понравится, поправлю тайлы мостов и дорожек на чёрный цвет. ИЗИ
    Ну и скроллить это всё потом тоже будет очень удобно, да.
    Это не демка. Скроллера в RTS не существует в принципе. Там экран перепечатывается столько раз, сколько нужно. Ни я, ни Slip никаких проблем со скроллером не видим.
    Именно столько и нужно. Столько и будет.
    Всё обсудили. Туман войны будет.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 03.02.2021 в 19:16.
  4. #114
    Саранск
    247
    106 сообщений
    У тебя там желтый и красный у дорожки. Юнит станет красным на желтом? Ну такое себе решение, ну ладно.
    Это не демка. Скроллера в RTS не существует в принципи. Там экран перепечатывается столько раз, сколько нужно. Ни я, ни Slip никаких проблем со скроллером не видим.
    Ну вам виднее, конечно...
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #115
    298
    92 сообщений
    Ну, естественно.
    Все расчёты говорят, что Варкрафт будет отрисовываться быстрее Ворона. При анимациях в 5 (8) раз плавнее. Так что, ваши опасения напрасны
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 03.02.2021 в 19:04.
  6. #116
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    меня не покидает смутное ощущение, что на календаре 1 апреля...
    speccy merchandise
  7. #117
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Скепсис не покидает меня...
    "Рождение" гения, способного написать RTS за пару недель, заставляет переосмыслить всё, писавшиеся для спектрума месяцами, а то и годами....
    Ну вот бы еще, помимо невнятных скринов, увидеть бы какую-либо дему, пре-дему, или хоть что-то шевелящееся на спектруме... таки прошло-то уже почти целых две недели.
    P.S. Не любитель RTS, но если она таки выйдет, и будет как минимум не хуже ЧВ, готов буду "задонатить"... ну баксов пять
    Последний раз редактировалось LW; 03.02.2021 в 20:06.
  8. #118
    Samara
    321
    245 сообщений
    scl^mc, LW,
    Ага. в 5 раз плавнее, в 3 раза быстрее
    в 24 раза раньше чем ЧВ.
    Последний раз редактировалось jerri; 03.02.2021 в 21:48.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #119
    128
    48 сообщений
    Ну кто ж не делал варкрафт на спеке... ))
    Я уже как-то выкладывал результаты своих потуг в былые годы, кстати, еще до ЧВ. Я тогда прям подорвался от идеи вывода спрайтов через стек, сделал только вывод карты и скролл, до юнитов дело не дошло.
    Я понимаю, что все только и ждут когда ТС обделается, природа такая у человеков. Но мне импонирует его самоуверенность и отвага, не постесняюсь признаться - завидую его энергии!
    DragonsLord, если доделаешь, с меня вискарь, но с условием - выпьем его вместе
    PS потуги тут: https://yadi.sk/d/MxRk2q1rZowhog
  10. #120
    Энергии можно позавидовать, остальные качества уравновешивают сей "недостаток".
    Да, я тоже мечтал об RTS лет 25 назад. Впрочем, как и у тебя, всё ограничилось выводом карты и редактором. Памяти не хватило под спрайты
    Впрочем, голубая мечта осталась, но прежде чем браться за неё, хочу сделать что-то поскромнее чтоб довести до релиза.
    У тебя, кстати, на сколько я помню, тоже "на столе" лежит игрушка, когда доделаешь?
  1. как портировать музон с Warcraft inroduction
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2021, 01:06
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
