Результаты опроса: Нужно ли расширение в АТМ как на современных материнках?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужно! АТМ заслуживает большего...
    11 73.33%
  • Лучше оставить так как есть и придерживаться стандартной планировки!
    1 6.67%
  • Нет, это лишнее и он должен быть таким каким видел его создатель!
    3 20.00%
Показано с 1 по 10 из 56
Тема: ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от eXzmos Посмотреть сообщение
    Домашняя DipTrace 4.0.0.4
    в нём некоммерческой лицензии недостаточно, чтобы развести ATM Turbo... как выходите из положения?
    г. Таганрог
    А кто говорил про не коммерческую лицензию?
    У меня полная купленная.
    Мы говорим совершенно не о том.
    Вопрос интересовал по помощи разделения схемы, а мы в теме про АТМ ведём дискуссию про DipTrace!
    Я думаю рекламу этого продукта оставить фирме занимающая данным продвижением продукта, ну или на худой конец пускай спонсирует чтоб было интересно упоминать их имя!!!
    Далее не вижу смысла описывать и продолжать разговор не по теме...
    200
    163 сообщений
    Если хотите помощь в разделении схемы, надо знать, в какой программе это предполагается реализовывать. Если вы считает мои вопросы неуместными и затыкаете рот, пожалуйста ищите других помощников, я в этой теме умолкаю.
    г. Таганрог
    Ваши предложения если говорить в общих чертах, какой на ваш взгляд тогда лучший!?
    Я не пытался этого сделать, если вы хотите обсудить, то милости прошу в личку, просто первые не обсуждать продукты не по теме предоставленной разделом.
    И приношу свои извинения если я данным видом своего поведения как то вас обидел, не в коем случае я этого не хотел и не пытался даже, просто на такие темы лучше либо в личке или отдельным постом обсуждать. Ещё раз прошу прощения если обидел, я этого не хотел и уж тем более затыкать рот кому то, мы здесь все равны!
    200
    163 сообщений
    Извинения приняты.
    Вобщем-то ДипТрейс вполне подходит для данной задачи хоть и глючный он, тем более если рука в нём набита... Могу поучаствовать в какой-то степени... К примеру могу нарисовать 3D-модельки компонентов, отсутствующих в библиотеке или подправить существующие...
    Я так понял решили реинкарнировать АТМ турбо 2 верии 8,0... Почему именно эту версию выбрали?
    Последний раз редактировалось krotan; 06.02.2021 в 20:39.
    г. Таганрог
    Извинения приняты.
    TinyCAD ещё можно рассмотреть, он бесплатный, работал в нем из спортивного интереса!
    Если просто многие боятся споров по отношению коммерческой деятельности после разводки схемы и платы.
    По компонентам пока особо нет проблем, да и не особо их рассматриваю если нет необходимости делать 3D модель платы. Корпуса для схемы я уже набросал по даташита, остаётся проблемка с разделением целой схемы на отдельные блоки.
    Нужно сделать так :
    Муз. процессор, Подключение жёсткого диска, Центральный процессор, и т.д.
    Чтоб каждая страница имела схему только на отдельный участок из всего объема. На выходе мы получим хорошую спецификацию и планировку как у сервис мануалы к ноутбукам допсим.
    Нужно например разобраться с разъемом допустим (ZXBUS) и приходится бегать глазами по всей схеме, а тут открыл нужную страницу и все выводы и подключения на одном листе - проще что-то понять, разработать к нему и новички начнут осваивать быстрее а значит и ряды будут в будущем пополняться.
    Вот нужно либо участки на данной схеме обвести что за что отвечает или переписать микросхемы какие за что отвечают и при переносе участками это раскидать на модульность.
    Ну на данный момент переработанная схема, можно и другую или взять старую.
    Я ее взял за основу как последнюю переработанную версию, на данный момент имеет много косяков по схеме, но уже в какой то части имеет новую смену компонентов и уход от предыдущих. Основа заложена и осталось довести и исправить, пересмотреть и возможно заменить другие составляющие. Детали заканчиваются или вовсе в некоторых случаях проще перейти на новые и этот выбор будет намного выгоднее в некоторых направления, некоторые детали дешевле старых аналогов и имеют куда лучше характеристики и показатели.
    Со временем уходят не только комплектующие но и некоторые оборудования такие как HDD, CD-ROM, но можно использовать нашего времени, но тут стоит маленька трудность совместимости того или иного и без перехода не получится многое подключить не только из за не совместимости, но и вовсе в следствии того что некоторые компоненты могут работать как печки!
    Последний раз редактировалось eXzmos; 06.02.2021 в 20:43.
    200
    163 сообщений
    Нужно сделать так :...
    это дело вкуса, кто как привык работать...
    Нужно например разобраться с разъемом допустим (ZXBUS) и приходится бегать глазами по всей схеме...
    на оригинальном ATMturbo нет никакого ZXBUS, а то, что пририсовано на этой схеме - это NemoBUS, а не ZXbus (и ещё вопрос работает ли он вообще в такой реализации)
    не факт, что переработанная лучше, не скажу про эту схему, но зачастую за переработку берутся рукожопы всякие. Гарантия - только схема от оригинального разработчика, которая последняя была 7.40. Думаю, лучше всех Максагор скажет, какая схема лучше...
    P.S. немного посмотрел схему - она от рукожопов. По шине передаётся сигнал частотой 14 МГц. Довожу до сведения, что используемый в шине разъём сертифицирован на работу до частоты не более 2,5 МГц. В шине ZXbus по нему каким-то чудом удаётся передавать 3,5 МГц, но частота 14 МГц для него совершенно запредельная и нереальная...
    Последний раз редактировалось krotan; 06.02.2021 в 21:45.
  1. Версия ATM-turbo 2 (v6.2A)!
    от ZXFanat в разделе ATM
    Последнее: 18.02.2023, 22:06
  2. Ответов: 9
    Последнее: 15.06.2020, 02:02
  3. Ответов: 33
    Последнее: 24.12.2019, 10:17
  4. ATM Turbo 7.10 продам
    от Yaroslav в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.11.2010, 13:54
Метки этой темы
