Показано с 41 по 50 из 70
Тема: Игра "Землегрыз" для ДВК+КГД и УК-НЦ !!!!
  1. #41
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Хотелось бы увидеть результаты работы этого теста на реальных УКНЦ(насколько я понял их не так и мало , и очень желательно на реальных ДВК (есть ли?)
    https://zx-pk.ru/threads/32087-sravn...loviyakh).html
    Конкретика по 1201.01 и 1201.02 - от https://zx-pk.ru/threads/32087-sravn...=1#post1080273
    zebest(17.02.2021)
  2. #42
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Конкретика уже интереснее, правда с другим тестом.
    Но даже и с ним, по ссылке SPEED3 несколько видимо другой,крайний, не как на приведенных картинках?? Там видимо другая версия была теста??
    А ровно такую же версию где можно взять, чтобы предметно сравнивать??
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #43
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вот тут некоторые сложности - я старые версии теста не сохранял и сейчас есть некоторые сложности с тем, что бы собрать корзину с 1201.0x, что бы прогнать тесты с текущей версией. В целом же - ядро SPEED3 давно уже не менялось - только добавлялись новые тестовые блоки. Так что по идее все результаты более менее адекватны. Но. В какой то момент я добавил код (когда - уже не помню), который смотрит, сколько в системе свободной памяти и использует её всю (а не жёстко заданный диапазон) под тестовый код. И вот после этого - результаты слегка поплыли, хотя и не сильно критично.
    В любому случае - это не FPGA, где от запуска к запуску я получаю те же числа с точностью до последнего знака, на всех этих старых платах результаты от запуска к запуску плавают.. Я бы сказал так - что это результаты с точностью в пределах полпроцента.. где то так..
    Ну и те результаты, которые не в первом сообщении - они слегка подредактированы - если тестовый блок содержим команды, которые на конкретном проце не реализованы - я просто эти строки, типа
    CIS MULPI 1                    - команда не реализована
    просто вырезал, что бы блок поменьше получался
    Ну и между платами виден разброс
  4. #44
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Навёрстывая упущенное поиграл в "ЗЕМЛЕГРЫЗА" из поставки от СЭМЗ для УК-НЦ и дошёл таки до вишенки ;-) Самый низ картинки уровня слегка съедается, но процессу игры не мешает, на 9-й скорости вполне реально играть... В игре 3 жизни на старте. Счёт капает только за врагов, алмазы собирать для прохождения уровней.
    LAND3.SAV на том же сборнике к сожалению без самого низа - играть конечно можно...
    Мне всегда больше нравился расслабляющий гемплей "САДОВНИКА" от ASPcorp. и фрукты там такие сочные и жуки в меру бестолковые...Реальный конкурент "ЗЕМЛЕГРЫЗУ", хотя - совсем другая игра (как бы). Встроенная в игру "САДОВНИК" реклама (в виде бегущей строки вверху) - отдельный запомнившейся ещё с тех времён момент...
    Уровни для "ЗЕМЛЕГРЫЗА" довольно легко править и поэтому у вас могла быть копия (в те годы) с изменёнными уровнями, это более чем реально...
    SAVE_STATE_UKNCBTL - level3
    Словил вылет без всяких вишенок, запуск из под 5.7С FB, в момент попытки стрельнуть или сразу перед ним...
    Последний раз редактировалось hobot; 18.02.2021 в 14:35.
  5. #45
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Подробности модификации уровней для "ЗЕМЛЕГРЫЗа" от @Arseny
    https://zx-pk.ru/threads/18027-emuly...l=1#post465982
  6. #46
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    в 18-м постУ как раз все 7 уровней и показаны. В принципе размер у них будет одинаковый, можно в хекс-редакторе найти и там же впихнуть, при желании).Ну и в исходниках посмотреть, как у других сделано)
    С уровнем сложности разобрался, на 9 самом легком и очки меньше набираются, но и скорость поменьше.
    Вот пример мой на 6 уровне сложности. Первые десяток секунд киллю лишние жизни до трех
    Йу-туб больше 15 минут короткие ролики не дает, ну и ладно, так то больше 14 тыщ насобирал, но можно было и больше, насколько помню до 32к можно насобирать, при везении))
    Последний раз редактировалось zebest; 26.02.2021 в 16:58.
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    hobot(23.02.2021)
  7. #46
  8. #47
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    В принципе получаеЦЦа уровни конструировать, чисто "на-коленке":
    Еще бы в код непроходимые блоки добавить Было бы разнообразнее
    Методом "прямой адсорбции" в хекс-редакторе:
    разный цвет скринов - это шалит jpg-сохранялка видимо) Забавненько
    hobot(26.02.2021)
  9. #48
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    с вашей "хардовой" ДВКашки скрин нового уровня был бы интереснее чем из эмулятора ;-)
  10. #49
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    C хардовой версии будет конечно. Но вот "запихивать" файл на SD-карту - это для меня отдельный многоходовый квест
  11. #50
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в чём проблема? опиши пожалуйста?
    или просто окошек нет под рукой? (что у многих тут одна из "проблем")
  1. Игра "Зона" на ДВК
    от PATHNK в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 397
    Последнее: 08.01.2024, 21:38
  2. Ответов: 51
    Последнее: 09.11.2019, 18:40
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
