Страница 16 из 28 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 271
Тема: Реплика Микроши
  1. #151
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Кто еще запустил реплику Микроши, поделитесь, у меня не заработал контроллер дисковода через врубной разъем, то ли разведен разъем не правильно, то ли не правильно его впаял, там есть два лишних отверстия на плате.
    Надо разбираться.
  2. #151
  3. #152
    201
    139 сообщений
    Надо разбираться.
    Дамп ПЗУ с адреса E000 проходит?
  4. #153
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Не проверял. Буду на даче, посмотрю.
    Но контроллер рабочий, с оригинальным Микрошей пашет как зверь!
  5. #154
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Я загорелся этой идеей год назад, но делаю "по вдохновению". Тогда общался с Камилем Каримовым, он сказал, что проблем нет, всё просто решается программно в прошивке Атмеги.
    По "секрету" он писал мне, что почти готов контроллер USB-клавиатуры :-)
    Прошивкой можно только решить, что бы буквы правильно набирались с ps/2 клавиатуры. Но располагаться от этого они так же не станут. Это можно решить только наклейками.
  6. #155
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    вообще, вроде есть переключение раскладок
  7. #156
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Ответ от Камиля Каримова:
    Сейчас глянул на схему Микроши.
    Чисто схемотехнически матрица клавиатуры Микроши ничем не отличается от матрицы РК86, Ориона и Вектора.
    Привязка портов ВВ55 решается небольшой корректировкой прошивки, а привязка клавиш, модификацией таблицы соответствия скан-кодов PC-клавиатуры, клавиатуре соответствующей модели компьютера.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  8. #157
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    понято, что сделать можно , что бы оно работало. Я про то англ буквы и русские относительно друг друга там были по другому расположены. Под буквкой Й - J, а на обычной клавиатуре Q-Й и на одной кнопке физически они не как не будут.
    Господа, а напомните. Если я хочу микрошу к цветному монитору присоединить. у которого вход rgb и сихросмесь. Можно просто видеосигнал на сихро и B допустим перемкнуть или нет? Помоему раньше я так и делал. Можно так или нет ?
  9. #158
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Пока не могу сказать, давно не занимался, уже не помню. Надо штудировать тему по контроллеру - https://zx-pk.ru/threads/9294-orion-...laviatury.html
    Karabas-Go
  10. #159
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    непонятно, что она вообще не работает. Микросхемы все рабочие в РК-86 проверил. Такое впечатление, что видимо пзу не запускается и все остальное не запускает. Потому что на экране ничего. У кого нибудь есть ссылки на прошивку ПЗУ, может я чего не то с инета скачал.
  11. #160
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%9C%D0%B8...BE%D1%88%D0%B0
    http://home.onego.ru/~bav9/912.html
    Последний раз редактировалось Pluto; 02.03.2021 в 13:54.
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    sd(02.03.2021)
  1. [Поиск 1] Реплика
    Ответов: 58
    Последнее: 28.06.2024, 17:43
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика ПК 11/16
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 687
    Последнее: 02.07.2019, 22:10
  4. Локальная сеть для "Микроши"
    от tnt23 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 20
    Последнее: 06.09.2018, 12:39
  5. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
