Страница 94 из 102 ПерваяПервая ... 909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #931
    г. Дзержинск
    Всем привет!
    Имеется вот такая штука
    [IMG][/IMG]
    помогите разобраться с джамперами для прошивки 27сХХХ серии, какой софт нужен или лучше. Установлен и запускается (после танцев с бубном) 0,97ja и 0,98D12c3 - какой лучше (стабильнее). Заранее благодарен.
  2. #931
  3. #932
    255
    223 сообщений
    В софте, когда выберешь м/с, тебе покажут картинку с положениями джамперов.
    По вкусу. Для таких старых м/с без разницы.
  4. #933
    г. Дзержинск
    это понятно, интересуют перемычки для софта слева от колодки помеченные как PCB5E-PCB33 - в описании по джамперам должны быть как J9 и J10, а также справа от колодки под J1 и J2 обозначенный как J9 - там два штыря и перемычка на одном висит, под ним надпись OPEN FOR и ниже W39/49VXX
  5. #934
    255
    223 сообщений
  6. #935
    г. Дзержинск
    Понятно что ничего не понятно, спасибо и на том. Будем методом тыка пробовать.
  7. #936
    255
    223 сообщений
    Что именно непонятно?
    Софт 0.98 налево, софт 0.97 обе направо.
    Пох, если не программируешь FWH, иначе читай шелкографию.
  8. #937
    г. Дзержинск
    Теперь понятно, спасибо что не обматерили...
  9. #938
    255
    223 сообщений
    Да не за что ;-) Вроде бы Willem уже где только не пережевали.
  10. #939
    г. Углич
    Цитата Сообщение от Lapu-Leen Посмотреть сообщение
    Программатор перестал писать 2716 и 27512, х.з. наверное и другие типы тоже. Электростираемые Winbond 27512 после записи есть не совпадающие байты, соответственно не проходят верификацию, КР573РФ5 при попытке записи "портит" первые четыре байта и выдаёт ошибку о не совпадение четвёртого байта и значения в буфере, при этом не совпадают и первые три байта. Проверял h/w - все сигналы ОК, пробовал подавал VPP от другого источника и постоянное питание на 24 и 12 ноги, подключал программатор к другому PC, результат всегда один. Возникла мысль, что может с микросхемами трабла, но 27512 нормально прошились на другом программаторе(в СЦ по ремонту кассовой техники), а в КР573РФ5 соединив ножки удачно прошил первый байт так сказать в ручную. Читает все микросхемы без проблем. Может кто-нибудь с подобным уже сталкивался?
    Наконец-то решил разобраться с программатором и, как и советовал CodeMaster, переставил местами все одинаковые микросхемы... Глюк пропал, в общем похоже дело было в какой-то панельке.
    "Робик"
    "Ленинград 48К"
    "Пентагон-48К"
    "Пентагон-128К" +AY+Kempston+ FDD эмулятор
    "Atari 65XE"+SIO2Arduino+AstartA
  11. #940
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Может ли Willem восстановить фьюзы на Atmega8?
    Как я понимаю, у родного софта есть только поддержка SPI.
    Может кто-то уже озадачивался?
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
