Страница 85 из 91 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #841
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    То есть порядка 150шт на пластине.
    На интеловской пластине тогдашних лет. Они вообще-то бывают разного диаметра. И кристаллы разного размера.
    Вот Квазар мог бы и запустить небольшую партию КР580ВМ1 - пластин 10...20. Для коллекционеров и страждущих вполне хватило бы.
    Если фотошаблоны утрачены, то при таком тираже одна пластина будет стоить примерно как новый Мерседес. Если не больше.
  2. #841
  3. #842
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я там уточнил
    Для первого (6 мкм) варианта
    Еще фотки пластины покрупнее (это определенно 3"=76 мм).
  4. #843
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Если Квазар до сих пор сохранил фотошаблоны ВМ80 и прочей старой советской номенклатуры, то есть большой шанс что возможно он у них есть.
  5. #844
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Работа над ошибками. Стал искать, где прочитал про КМОПность 580ВМ1 и не нашел, наверно это я придумал. Что не подлежит сомнению - это более тонкая технология, чем для ВМ80, но скорее всего не КМОП, а N-MOП 3 мкм, как и 1810ВМ86, они возможно даже производились на одном и том же оборудовании.
    Кажется нашел, после чего стал считать ВМ1 КМОПным, цитата из Нефедова "При монтаже и эксплуатации необходимо принимать меры защиты от статического электричества", в статье про ВМ80 такой фразы нет. Но непонятно, на каком оборудовании могли бы выпускать такие КМОПные процы в Киеве (КМОПные ВМ85 3 мкм делали в Новосибирске, КМОПные ВМ86 в Минске).
    Последний раз редактировалось ivagor; 08.03.2021 в 19:04.
  6. #845
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Немного веселых картинок.
    Это не то, что вы могли подумать, а (по сообщениям коллекционеров) всего лишь альтернативный редкий вариант обозначения 8080A.
    А вот это (1, 2) больше похоже на демонстрацию возможностей промышленности КНР по маркировке микросхем, хотя может и правда такие чипы выпускались.
  7. #846
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Забавно конечно, китайцы конечно могут, но смысл такую подлянку делать. В первом комментарии их выведут на чистую воду.
    С другой стороны, результаты наших экспериментов показывают, что импортные чипы разгоняются до 7МГц. То есть вполне возможно что какие то партии чипов официально тестировали на предмет работы на повышенных частотах.
    Ну а в третьих маркировка может обозначать совсем другую частоту, чем мы думаем.
    Например маркировка
    P8080A -> 2МГц
    P8080A-1 -> 3.1МГц
    P8080A-2 -> 2.5МГц
  8. #847
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Меня с A-9 больше смущает не цифра, а то, что такую маркировку никак не прокомментировали знающие коллекционеры. Про -8 прокомментировали и это вполне похоже на правду. Еще один неприятный момент с -9 - экземпляр, который попробовал один из этих товарищей, не заработал. На форуме он написал странный (на мой взгляд) комментарий, что у процов с этой маркировкой минимальная частота >3 МГц (откуда он это взял?), а у него тестовый стенд только 1.1 МГц. Надо бы еще раз найти тот пост, а то я уже забыл, какой из форумов это был.
    Имхо рекорды частоты более реальны от amd a-4 и 580ВМ1, но они очень редкие и неприятно дорогие. nec upd8080a (не af) тоже интересны с точки зрения растактовок (не частоты), но все же в несовпадение с intel верится с трудом.
  9. #848
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нашел ту ветку с упоминанием A-9. На мой взгляд сравнительно невысокая цена за такой редкий проц скорее свидетельствует не в пользу его оригинальности (не перемаркированности). И сообщений о рабочих экземплярах пока нет.
  10. #849
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я тут подумал, может это версия с одним питанием, без +12В и -5В (внутри кристалла может быть не заведены, а сами напряжения подключены внутри к +5В и 0В). Поэтому может и частота у него низкая работы.
    Хотя как сам написал, что пока нет достоверных данных о рабочих чипах.
  11. #850
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вот еще ветка с упоминанием 8080A-9. И там есть товарищ, который прояснял про -8, и он не написал, что А-9 fake. Кроме того, неожиданно оказалось, что в РФ есть несколько фирм, готовых доставить (только под заказ, на складах нет, цена не указана) 8080A-9, но они все или работают с юридическими лицами и/или с большими суммами заказов, поэтому ссылки приводить не буду. И еще нагуглил обрывочную информацию (ссылку не могу привести по техническим причинам, это очень странно, но так вот получилось), что это возможно какой-то военный вариант (но в пластике?). В итоге я стал больше верить в реальность этого чипа, но он стал как-то менее интересен, т.к. это возможно просто специфическая маркировка какого-то полувоенного варианта.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
