Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 73
Тема: USB-клавиатура для ZX Spectrum
  1. #21
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от Михаил Каа Посмотреть сообщение
    ЗЫ тема интересная, но это оффтоп.
    Не знаю, на сколько это оффтоп.
    Ведь от этого зависит выбор cpld.
    Или Вы уже четко решили, что epm240?
    Кстати, думаю epm3064 вполне должно хватить, если делать обмен с STM32 не по spi, а через прямую запись в регистры. Ног тоже должно хватить.
  2. #22
    60
    31 сообщений
    Я не против обсуждения технических различий разных вариантов cpld. Обсуждение тонкостей приобретения на али мне тоже интересно, но все же это оффтоп.
    Насчет epm3064 или epm240 я поступлю просто - приобрету чипы и попробую.
    Первую версию точно буду делать на 7064, так как уже купил под это дело 3 корпуса.
  3. #23
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    И отлично. Тогда обсуждение выбора cpld пока прекращаем.
  4. #24
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    На Raspberry Pi Pico должно быть нормально и без CPLD. Но тут, конечно, главное отличие в том, что вариант тредстартера уже работает, а пико этот ещё никто в глаза не видел толком.
    Pi Pico еще и вообще не 5v-tolerant, опять же без нахлабучивания конвертеров никак... Т.е. да, с текущими предложениями не получится сделать "просто".
  5. #25
    60
    31 сообщений
    Набросал эскиз платы, строго не судить.
  6. #26
    Minsk
    29
    23 сообщений
    ну зачем же так) прям и никто))) сразу
    Лежит на полке десяток - закупленный по "правильной" цене (2$). На этой неделе , наконец, смог запустить примеры из SDK в режиме отладки в VS Code....
    До PIO руки еще пока не дошли но должны.... Ради бешенной скорострельности PIO и покупал сие поделие
  7. #27
    200
    163 сообщений
    Без cpld это будет один большой костыль, который с трудом можно заставить работать, и который будет стабильно глючить при изменении условий работы.
    1. По моим исследованиям для стабильной работы достаточно, чтобы при 20-мегагерцовом процессоре ответ на прерывание приходил за 6 тактов, это для 3,5-мегагерцового режима. Для 7-8-мегагерцового режима вероятно целесообразно включать wait. Так что по-моему результат больше зависит от кривости рук схемотехников и программистов, а как раз cpld и есть костыль для исправления дефекта мозгов...
    2. Вместо cpld можно использовать микросхему памяти...
    Последний раз редактировалось krotan; 14.03.2021 в 10:30.
  8. #28
    1,470
    958 сообщений
    мне кажется сомнительным решение с размещением usb на самой плате.
    лучше сделать разъём выносным (для крепления на корпусе)
    посмотри варианты - "планка usb на переднюю/заднюю панель)
    и может имеет смысл сделать задел на будущее - геймпад/мышка ?
  9. #29
    386
    348 сообщений
    это не так просто - у STM один USB интерфейс насколько я знаю. а городить USB хаб прямо на плате КМК перебор. проще готовый использовать кому нужно - разумеется если поддержка в софте будет.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    20-мегагерцовые процессоры сильно разные бывают.
    В AVR команды выполняются строго последовательно за 1 или 2 такта. У Cortex STM32 - несколько конвейеров по 3-8 стадий, несколько команд выполняются одновременно. При прерывании все эти конвейеры естественно сбрасываются.
    Появляются дополнительные такты, чтобы заполнить конвейеры новыми данными.
    В этом смысле Pi Pico выглядит интереснее. Процессор во-первых двухядерный. Одно ядро на обработку USB, второе на обработку запросов от спектрума.
    Во-вторых конвейеры в архитектуре Cortex M0+ всего их двух стадий. При сбросе получаются незначительные потери тактов.
  1. Клавиатура для ZX-spectrum.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.11.2011, 19:53
  2. Клавиатура: переделать с USB на PS/2
    от phant0m в разделе Устройства ввода
    Ответов: 27
    Последнее: 09.06.2011, 17:02
  3. Клавиатура ZX Spectrum
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 22.01.2008, 14:45
  4. Host USB 1.1 для ZX Spectrum?
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.08.2005, 16:57
