Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Ленинград-1, восстановление
    г. Ессентуки
    По умолчанию Ленинград-1, восстановление
    Привет, друзья!
    Подарилди мне спек Версии Ленинград-1 48к, классика.
    Изначально было вообще всё плохо, т.е. признаки жизни были, но только на экране осциллографа.
    Заменил 555ИЕ7 2 шт, РУ5 одну. Допаял схему укорочения длины строчного сихроимпульса и начал появляться растр, частота строк 15672гц. Но растр очень не стабильный:
    то полэкрана, то кубики и.т.п мусор мигает..
    ПЗУ впаяно и это - КР1013РЕ1, как обьяснил хозяил, что писал внизу после загрузки - "1989 Didaktik Scalica".
    Проц тоже впаян наглухо, опять же.
    Снял ПЗУ и поставил панельку, ставлю рабочее ПЗУ от рабочего Ленина-1:
    Экран очищается, всё красиво, но внизу надпись не выходит
    Без ПЗУ вообще (только проц и память)
    Сигналы везде красивые...
    Я так понимаю, что родная РЕ1 ПЗУ моросит, с ней картина ваще печальная на экране. С рабочего Ленина тоже веден не корректно....А может что в прошивке дело?
    Вот прочел прогером родную ПЗЦ - нормально читается, может не корректно, конечно. Но содержимое видно.
    Какие будут предложения и мысли?
    Я чет пока прям пока не знаю, куда копнуть то Похоже, что где то работа с памятью...мультиплексоры и регистр ИР22, но управляющие сигналы у всех четкие.
    Андрей
    Вот сейчас подключил к большому монитору, чтоб было четче видно:
    Это правильный матрац или должен быть более полосатым?
    Последний раз редактировалось RN6HI; 12.03.2021 в 12:49.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    RN6HI(12.03.2021)
    378
    241 сообщений
    Матрас у Вас не правильный. Скорее всего битая 6 и 0 микросхема памяти. более точно покажет тест пзу для 48кб машин. прошейте его в пзу и посмотрите, что он выдаст за результат.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    RN6HI(12.03.2021)
    г. Ессентуки
    Спасибо, друзья! Полезная информация! Сейчас займусь
    Отпишусь по результату
    г. Ессентуки
    И так, друзья, пишу по горячему... Победил с Вашей помощью!
    Работают сейчас обе ПЗУ и новая и родная.
    Дело было так: что я нашел сперва ТЕСТ ПЗУ валявшаяся далеко..но нашел, еще на РФ2 с ногой на питание
    Запустил тест и он выдал на едва видном экране, среди битый пикселей - "НЕИСПРАВНОСТЬ: БУФЕР"
    Насколько я смог рассмотреть с снять на видео камеру, фотку не успел сделать, как начался тест ПЗУ...жевал минут 20 и как бы завис.
    Пощупал ОЗУ - а две микрухи РУ5 горячие. Перезапускаю тест - не идет, даже не начинается. Пробежался осциллографом по 14й ноге всех РУ5,
    а те что горячие, у них на выходе либо 0 либо 1 вольт дергается. Я понял, что под замену. Выкусил. Новые впаял. Запустился!
    Сейчас гоняю тест дальше...
    Во время всего ремонта, от самого начала - была включена камера , гда видно весь процесс ремонта. Скоро выложу на своем канале.
    О прохождении тестов далее, отпишусь
    В итоге 5 микросхем уже есть замененных....
    P.S. внизу монитора не мусор, а то китайский дисплей не любит спековский синхро на другом монике покажу чуть позже
    Последний раз редактировалось RN6HI; 12.03.2021 в 16:56.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили RN6HI за это полезное сообщение:
    solegstar(12.03.2021), Гаррий(12.03.2021)
    г. Ессентуки
    Протестил сегодня ОЗУ 48к Ленина-1с помошью тестовой ПЗУ:
    А вот это не понял, какой то тест ПЗУ пошел дальше и выдал:
    Далее тест загруженный из вне, V 4.30 :
    В общем, похоже что всё остальное исправно. Осталось попробовать несколько любимых игрушек и закрыть корпус.
    Смонтировать полностью видео о ремонте, которые продолжался, судя по видео, около 3х часов, 5 микросхем и около 10 дней, в общей сложности
    Андрей
    Последний раз редактировалось RN6HI; 14.03.2021 в 22:18.
    386
    348 сообщений
    забить и забыть. этот тест рассчитан на то что тестовое ПЗУ заливается вместо первых 2к родного ПЗУ. тогда должен пройти.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    RN6HI(16.03.2021)
    г. Ессентуки
    Основную работу делал под камерой, кому интересно, посмотрите:
    https://youtu.be/Z6UT5t8sJpE
    Андрей
    128
    48 сообщений
    Решил не создавать новую тему.
    Мой давний друг пытается восстановить Спектрум, который в детстве собирал вместе с отцом. Это Ленинград с приаттаченым контроллером дисковода, без него работает нормально, а с ним не запускается. Может, подскажете в какую сторону копать?
    Фото в сборе: https://disk.yandex.ru/i/vwt-uTW0glc1Xw
    Фото контроллера: https://disk.yandex.ru/i/TAYhBVSxPK2E5g
    Видео глюка: https://disk.yandex.ru/i/pFVZj_2KWi4cuQ
    Последний раз редактировалось Dimon spb; 29.09.2021 в 22:01.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Попробуйте для начала вытащить ВГ93 из панельки.
  1. Очередное восстановление Ленинград-2
    от Enigmatic в разделе Ленинград
    Последнее: 24.02.2020, 15:51
  2. Восстановление Ленинград-2
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Последнее: 31.01.2020, 17:26
  3. Восстановление Ленинград-2
    от j_fisher в разделе Ленинград
    Последнее: 16.11.2018, 09:25
  4. Ответов: 13
    Последнее: 26.11.2016, 20:09
  5. Ответов: 12
    Последнее: 24.11.2016, 21:57
