Страница 130 из 137 ПерваяПервая ... 126127128129130131132133134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #1291
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Pepsi Посмотреть сообщение
    мне Cornelius эту схему давал
    Да, спасибо, но ее все равно нужно сверять, некоторые номиналы неразборчивы, частоты кварца нет.
    Кстати, заработала?
  2. #1291
  3. #1292
    г. Новосибирск
    Кстати, заработала?
    пока только заканчиваю с пайкой. за место ла3 лучше панельку поставить, буду переделывать. по кварцу смотрел кучу схем, вроде как на8мгц.
    Последний раз редактировалось Pepsi; 07.02.2021 в 06:27.
  4. #1293
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Кто может подсказать, с чем связано такое странно формирование сигнала записи в память на орионе? Чтобы обеспечить раннюю запись или ещё для каких целей?
    Или из-за особенностей формирования процессором сигнала записи?
    Последний раз редактировалось Electricman; 22.03.2021 в 14:22.
    Орион-128, БК-0010-01, ЕС1840/Искра-1030 - ТЭЗы, Ленинград-48К, Ассистент-128, Апогей БК-01, Истра-4816, DEC VAX - ТЭЗ процессора.
  5. #1294
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Electricman, а какое "такое" ?
  6. #1295
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Ну, "такое", фантомное - запись в память, если не активен сигнал чтения во время действия сигнала /Ф2, элемент DD16.1. Просто сколько не пробовал, запись в память, даже статику, происходит только по сигналам с дешифратора, который в данном случае работает демультиплексором. Родной /WR ничего не делает, хотя, если верить диаграммам, он приходит позже. Но везде эти диаграммы по-разному нарисованы.
  7. #1296
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Ну вот, эксперименты продолжаются.
    Не смотря на странность сигнала записи, и с ним всё заработало, а именно заработала память на 2, ну, почти 2МБ. Так как особых ограничений в модульном орионе на объём памяти нет, то было попробовано выжать максимум.
    Изначально планировалось попробовать подменные банки по 16кБ в первой странице, это давало квазинепрерывный объём в её пределах, грубо считая, 3*256 банков по 16кБ. Но это создавало другие проблемы и было оставлено. Поэтому был выбран вариант увеличить число страниц, в пределе до 256. И вроде оно даже получилось.
    Первая задача - "избавиться" от дешифратора DD29 и растянуть регистр DD18.1 до 8 разрядов. Они, конечно, остались, но на управление только видеопамятью. Выходы DD16.1 и DD8.3, пропущенную через кучку логики, стали основными сигналами /WE и /ОЕ. В качестве регистра были добавлены две ТМ8.
    Далее дело стало за памятью - сигналы получены, выходы дополнительного регистра можно использовать как дополнительные адреса, но у меня статики больше 64кб (да и то в количестве 5 штук) нет, да и не хочется возиться со многими корпусами. Но есть куча модулей SIMM-30/72, да и микросхем ДОЗУ навалом. Поэтому пришлось ломать мозг, как сделать контроллер динамической памяти, который синхронен к родной схеме. После кучи проб и ошибок Франкенштейн ожил.
    Регенерация осуществлена методом CAS before RAS по сигналу 87 - если ноль, то обращение к памяти, если 1 - регенерация. Сигналы формируются сдвиговым регистром из частоты 40МГц, сброс сигналом Ф2.
    Но не всё так гладко, не получилось снова использовать верхние 16кБ - они будут заворачиваться на видеопамять, ибо блокировка между основным ОЗУ и видеопамятью получилась неполной, точнее, почему то нерабочей, ну, как минимум, в стандартных подпрограммах. Есть сигнал, который активен при обращении к любой странице памяти, старше первых двух, его неактивное состояние он используется, чтобы не пересекались видеоОЗУ и основная память в первых двух страницах. Но если им отключать дешифратор DD29 при обращении к старшим страницам, то всё зависает. Пока думаю над этой проблемой.
    А в общем, получилось 32 страницы по 48кБ, или 1536кБ на одной микросхеме 2048к*8. Теоретически возможное расширением до 2*48 + 254*60кБ, небольшими переделками хоть 2*48 + 65024*60кБ.
    Этот пользователь поблагодарил Electricman за это полезное сообщение:
    Denn(25.03.2021)
  8. #1297
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    У меня есть полуметровые в труъ ДИП32, могу поделиться.
  9. #1298
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    могу поделиться
    Я уже думал спросить, но это разве что для электронного диска, для ОЗУ и так нормально.
    Кажется я нашёл причину, почему не получилось работать с оставшимися 12кБ - служебную область ОЗУ нельзя отключать. Вот думаю над цепями блокировок. Для первой и второй страницы дешифратор DD29 должен работать с адреса С000, а для остальных страниц - с F000.
    Ох, вроде победил систему. Обращение к адресам С000-EFFF страниц 0 и 1 блокирует динамическую память, обращение к этим же адресам из страниц 2, 3 и т.д. блокирует дешифратор DD29. Обращение по адресу F000 и выше разрешает работу дешифратора независимо от других блокировок.
    Итого получилось 2*48 +30*60кБ, или 1896кБ. Непонятно, куда столько, но пусть будет.
    Последний раз редактировалось Electricman; 26.03.2021 в 00:59.
  10. #1299
    Владимир
    112
    97 сообщений
    экран с 0000, 4000, расширение более 384 точек в строке - планируются?
  11. #1300
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    экран с 0000, 4000
    Увы, из-за развязки видеопамяти и основного озу это невозможно. Это вроде единственное отличие от классического ориона.
    Вяло-вяло планируется нечто совместимое с орионом, но растянутое по изображению. А расширение классического пока не планируется.
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
