Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: Повышаем качество эмуляции Львов ПК-01
  1. #21
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Я правильно понимаю, что при выводе на магнитофон встроенный динамик тоже пищит?
    до притом пищит в противофозе
    тоесть нельлзя просто взять и тупо сумировать оба сигнала в эммуляторе
    тк будет громкость только падать (когда на реале она будет увеличиватся)
    pb7	pc0
    0 	0	BEEP	TAPE	B=1 T=1
    0 	1	BEEP	....	B=1 T=0
    1	0	....	TAPE	B=0 T=1
    1	1	BEEP	....	B=1 T=0
    нужно пропускать звук бипера через фильтр
    ну или хотябы делать задержку и другую аммплитуду
    (а лучшо делать все это сразу : )
    хотя никто не мешает проинверттировать сигнал бипера
    но это не поможет имитировать гипотетический режим полтора битного DAC
    3 = pc0=0	pb7=0	TAPE+BEEP
    2 = pc0=0	pb7=1	TAPE
    1 = pc0=1	pb7=1	BEEP
    1 = pc0=1	pb7=0	BEEP
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.03.2021 в 10:19.
  2. #22
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    хотя никто не мешает проинвертировать сигнал бипера
    А я инвертировал сигнал магнитофона. а не бипера. Хотя бы из того соображения, чтобы при старте на выходах не было постоянной составляющей.
    В общем, сейчас на выходе эмулятора будет:
    pc0  0  1  0  1
    pb7  0  0  1  1
    out  1  2  0  2
    То есть в некоторой степени это можно рассматривать как реализацию "гипотетического режима полтора битного DAC", хотя на реале этот режим мне кажется несколько надуманным - пищалка и магнитофон в общем случае в разных местах, как можно рассматривать суммарный звук с них?
    P. S. Как говорится, поспешишь - людей насмешишь. Табличка выше - это как я хотел сделать. А на самом деле у меня сейчас просто выводится звук спикера. Сделаю еще одну сборку чуть позже.
    Последний раз редактировалось Pyk; 25.03.2021 в 14:30.
  3. #23
    663
    513 сообщений
    до посредственно оно суммируется
    потом ищо поэкспериментирую...
  4. #24
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    В общем, все-таки все правильно в последней сборке, поправил ошибку в таблице только. Правильная:
    pc0  0  1  0  1
    pb7  0  0  1  1
    out  1  2  0  2
  5. #25
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Посмотрел тесты DDp (b0000x), хорошо, но мало, и на мой взгляд не очень удобно. Предлагаю более технологичный подход с использованием "магнитофона" (тест). Загружаем (BLOAD"",R), стартуем запись и жмем клавишу. В wav последовательно запишутся резльтаты тестирования команд, которые параллельно будут печататься на экране. Для удобства и скорости тестируется минимум команд, остальные можно свести к этим. Если что забыл - готов дополнить или можно дополнить самому, исходник прилагается. Длительность пересчитываем в такты. Точность не такая уж и плохая, для примера (выгрузил wav из emu, там без торможения) несколько команд (без округления):
    NOP - 4.0735; MOV A,A - 5.0704; SHLD - 16.1053; XTHL - 18.1473
    Если будет wav с реала, то готов перевести в такты.
  6. #26
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    WAV с реала по той же ссылке (tstsp1_*)
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    ivagor(25.03.2021)
  7. #27
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо, весьма познавательно, только пока не очень понятно. В такты перевел, но мне кажется что их нельзя использовать точно в таком виде в любых условиях, скорее всего конкретная растактовка будет зависеть и от последнего цикла предыдущей команды. Один вопрос можно считать проясненным - торможение "в целом" однородное, нет такого, что на бордюре так, а в активной области иначе, это было бы слышно и видно по wav (так было у искры-1080).
  8. #28
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По картинкам DDp:
    b00000: mov r,r\ out - 22-23 такта
    b00001: 3*nop\ mov r,r\ out - 42 такта
    b00002: 2*xthl\ nop\ mov r,r\ out - (66-71)? такт
    b00003: lhld\ mov r,r\ out - 49-52 такта
    Результаты неплохо согласуются с TSTSP1, кроме b00002, с ним что-то сильно не то (или я неправильно измерил, но почему тогда другие совпали?). Может все же картинка b00002.png от другого теста, не от b00002.asm?
  9. #29
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    ivagor, мы с DDp уже тестировали выполнение некоторых команд, я делал на скорую руку несколько тестов, тоже с выводом на магнитофон.
    В принципе, результаты похожи:
    NOP; XRA A - 6,42
    MOV R,R - 7,13
    XTHL - 32,08
    IN; OUT - 16,04
    MOV A,M (RAM) - 11,45
    MOV M,A (RAM) - 12,47
    MOV A,M; MOV M,A (ROM) - 8,91
    Если DDp не против, можно выложить ссылку на тесты.
    Результаты, в принципе, совпадают, я только брал меньше команд, зато дополнительно тестировал MOV A,M и M,A с операндом в ПЗУ.
    Сейчас в эмуляторе алгоритм такой: на каждый цикл обращения к ОЗУ добавляется 2,5 такта, к портам - 1 такт.
    И еще: я пытался теоретически обосновать задержки при обращении к ОЗУ, учитывая циклы обращения видеоконтроллера к ОЗУ в 400 нс через каждые 800 нс и предполагая, что цикл обращения процессора может начаться в произвольный момент времени, а также минимальную длительность цикла процессора в 9/8 от цикла видеоадаптера. У меня получилось в среднем 2,25. Для более точного соответствия реалу цифру пришлось увеличить до 2,5 - видимо, сказываются влияния циклов друг на друга, а может быть и просто напутал в своих прикидках либо опирался на неверные исходные данные...
  10. #30
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Близко к тому, но я бы немного дополнил. Каждая запись в озу примерно +.75 такта. И для полного счастья влияние циклов друг на друга тоже желательно учитывать, при наличии 5 тактных циклов дополнительное торможение уменьшается.
    Думаю над результатом b00002, но не могу объяснить.
    В tstsp1 есть одна ошибка - RET/Y неправильно тестируется. К счастью дополнительный тест не нужен, растактовка RET/Y совпадает с CALL/N, т.к. и там и там три совпадающих цикла чтения (исходно 5+3+3).
    Pyk(27.03.2021)
  1. Качество картинки с английского Spectrum (82 года)
    от c55fun в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 30.04.2019, 13:36
  2. Качество изображения УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 95
    Последнее: 23.05.2018, 11:07
  3. Качество контактов панелек PLCC...
    от SoftFelix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2018, 10:21
  4. Ответов: 36
    Последнее: 23.03.2016, 22:10
