Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Ленинград-2. Проблема с изображением.
    1,479
    965 сообщений
    странноватый у него видимовыход
    вот более понятная (обозначение сигналов) схема
    http://micklab.ru/file/leningrad/Leningrad_2prusak.rar
    387
    348 сообщений
    Так-то странноватый у него видимовыход. Особенно момент с подмесом бордюра:
    У первого была более логичная и прозрачная.
    а что не так с подмесом бордюра? (с учетом того что в первом бордюр подмешивается точно так же, через те же КП13, даже ноги те же)
    вот выход после D34 - да, перемудрили...
    Цитата Сообщение от julbu Посмотреть сообщение
    Тут что-то вообще с цветом непонятное.
    Посоветуйте пожалуйста, с чего начать. Из приборов есть все. Не охото микросхемы видеоконтроллера отвечающие за цвет менять последовательно.
    как я уже говорил - со встроенного теста. сбросить при нажатых caps+space, должно нарисоваться что-то вроде этого:
    будет проще понять какие цвета и где глючат.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    Да схема то рабочая, просто тыркать на бордюре видеопиксели такое себе. В первом же ленине наоборот сделали и работало норм. Что касается выхода - там универсалка, можно делать инверсию. Тогда было иногда полезно.
    Все, кроме бордюра. INK/PAPER - без вопросов. Ждём картинку.
    387
    348 сообщений
    не понял. в первом ленине точно такая же схема, только элемент D41.1 на двух диодах собран. и точно так же видео со сдвигового регистра на 1 ногу выходного мультиплексора идет. в чем разница?
    а еще если все три подстроечника выкрутить влево по схеме - картинка станет черно-белой даже в RGB...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Тест
    387
    348 сообщений
    Тест
    итого - бордер - постоянно включен красный и зеленый, папер - постоянно включен синий, инк - постоянно включен зеленый. наиболее вероятно - DD31, 555кп13.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Спасибо! К сожалению, не нашел этот мультиплексор дома, в понедельник постараюсь купить и проверить.
    Всем спасибо за участие. Отдельное огромное спасибо Serg6845 за 100% правильный диагноз.
  1. Проблема с изображением
    от Asd1995sse в разделе Изображение
    Ответов: 52
    Последнее: 01.10.2013, 00:52
  2. Проблема с изображением ZX Spectrum48
    от Vitali27 в разделе Изображение
    Ответов: 39
    Последнее: 22.09.2013, 16:52
  3. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
  4. Проблема с изображением на Синтез-2
    от Peps в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2010, 14:32
  5. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
