Страница 243 из 278 ПерваяПервая ... 239240241242243244245246247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2421
    Что то я все перепробовал ( Даже думал ром файл битый, скачал отсюда. Все равно.
    Такое впечатление, что либо ему нужны не нулевые параметры, либо все таки что то с файлом.
    Вот конфиги на всякий случай, специально сделал с нуля. Версия 0.6.20201229, под Ubuntu 20.04
    Живи, играй!
  2. #2422
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от kgbplus Посмотреть сообщение
    Версия 0.6.20201229
    Ааааа, тогда ясно. Там поломана адресация страниц профпзу, я это выявил и исправил после НГ.
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    kgbplus(01.03.2021)
  3. #2423
    Спасибо! Все сразу завелось!
    Живи, играй!
  4. #2424
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Не очень понятно, почему в windows-версии F12 (сброс) работает через раз. Вернее, раз сбрасывает, пять раз виснет.
    Пробовал на ромах +2 и пентагон - везде одна и та же фигня, на +2, правда, виснет чаще...
    П.С. Под виснет я подразумеваю то, что не выходит в дос или бейсик или лоад-меню, а покрывается какими-то полосами, чернеет экран и т.п. Эмуль работает, но ZX "внутри" него - нет
    Последний раз редактировалось Slider; 02.03.2021 в 22:32.
    Ave ZX!
  5. #2425
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    У всех под виндой так?
    Все любят гипножабу
  6. #2426
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Подозреваю что все сильно завязано на то какой конфиг железа с какими ромами используется. Не все со всем совместимы, а эмуль позволяет скомбинировать все что угодно, даже 6502 со спеком (что, естественно не взлетит).
    По-доброму должен быть список совместимостей ромов с "машинами" (уж не знаю почему такое название взято). Но в идеале - предзаданный список совместимых ромов для каждой "машины", чтобы кривой просто нельзя было выбрать. Плюс ромов полно всяких модофицированных. Их разве что по CRC32 какому-нибудь можно отличать (если каталогизировать все).
    Последний раз редактировалось Dexus; 03.03.2021 в 01:27.
  7. #2427
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20210327
    • Исправлен глюк со сбросом +2
    • Исправлено переключение на окно эмулятора при активном отладчике (в основном линукс)
    • В cmake добавлены проверки на *BSD (не проверялось)
    • deBUGa: добавлен побайтовый просмотрщик дорожек дисков
    • deBUGa: динамическое изменение высоты дизасма/дампа
    • deBUGa: изменено поведение хоткеев F4/F5
    • Изменено поведение захваченной мышки
    • Починена загрузка неидеальных UDI
    [ скачать ]
    Все любят гипножабу
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Dexus(28.03.2021), Doronetty(27.03.2021), Lethargeek(28.03.2021), Rubts0FF(28.03.2021), [bETA]mEN(28.03.2021)
  8. #2428
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    SAM style, а сборка в софтовом, а не OpenGL режиме по какой причине?
    Просто с OpenGL вроде нормально собралось, проблем не вижу...
    Если кому надо - сборка под Win тут (с шейдерами, конфигами и либами).
  9. #2429
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    По причине раздолбайства. Видимо, флаг компиляции обратно не поставил.
    PS: обновил на гитхабе. В виртуалке opengl-ная вообще не запускается, так что...
    Последний раз редактировалось SAM style; 28.03.2021 в 13:32.
    Все любят гипножабу
  10. #2430
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    build 20210327
    Спасибо! Растянул дебаг на весь экран - красота!
    А как дизасм с адреса Х по адрес У выгрузить в файл?
    Нашёл только чтобы выделить мышой, протянув выделить кусок. Если хочется несколько кило сохранить, то уже подбешивает скроллить.
    Кроме этого выделение как-то странно работает, не всегда с первого щелчка или дабл клика выделяет, рандомно потыкаю в разные адреса, пока не скинется выделение, потом новым щелчком только в нужный адрес давлю, чтобы указать откуда.
    Без вертикального скроллбара переходить далеко на нужный адрес - тяжко.
    Ввод точек останова с маской - здорово, но что, если мне нужен диапазон из 20 адресов?
    Покрывать 32 не хочется из-за ложных срабатываний. Дробить на 1+16+2+1? :/
    И как задать маску вовсе неочевидно.
    Upd:
    Про выделение понял: нужно кликнуть на адрес, и протянуть вправо мышой, тогда строка выделяется. Чутка непривычно, но работает.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 28.03.2021 в 20:29.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
