Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 243
Тема: GMX - (Grafic Memory eXpander) сводная тема.
  1. #121
    362
    198 сообщений
    И еще. А с питанием все нормально? Все-таки, GMX это дополнительная нагрузка, как никак.
  2. #121
  3. #122
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Женя извини похоже отбой тревоги. Сейчас вставлял вытаскивал смуки у меня их два rev.a и rev.b, начал определятся который rev.a. Несколько раз выключал включал питание определяется. Потом вытащил и опять вставил платку смука больше не определяется. Похоже или где то не пропай или еще хуже лопнутая дорожка. На выходных буду все прозванивать.
  4. #123
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Вопросы:
    1. Должно ли работать DivMMC вместе с сабжем? Я на DivGMX тренируюсь с прошивкой basic.
    По портам вроде не пересекается. По инструкции нажимаю на пробел и на кнопку MNI, оно вываливается в бэйсик 48. Это в лучшем случае. А если всяко перемычки по-другому ставить да rom-ы по F5 менять, то зависает с полосками на экране.
    И после включения режима DivMMC по кнопке F6 при перезагрузке компа он начинает перезагружаться по кругу.
    Карту портов смотрел тут:
    https://velesoft.speccy.cz/other/DIV...ible-ports.txt
    https://zx-pk.ru/threads/22237-vopro...l=1#post995850
    https://zx-pk.ru/archive/index.php/t-456.html
    2. В рекламе GMX обещали по началу много мегагерц. Вроде бы 14. Нет шансов докрутить?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    362
    198 сообщений
    К сожалению DivMMC в руках не держал. Тут ничего сказать не могу.
    А он вообще должен работать с машинами, имеющими TR-DOS? Ведь кнопка NMI это, считай, половина кнопки Magic.
    Нужен специалист по большим альтерам, который должен еще быть дюже энтузиастом с большим желанием. Потребуется реверс и реверс на догадках, т.к. исходников прошивок нет.
    Если таковой найдется, я готов предоставить для работы один GMX.
  6. #125
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Я и сам не знаю. Пользовался DivMMC только в конфиге Speccy на DivGMX.
    Тут кто-то писал что в принципе повторить GMX не проблема. Может и правда, чем реверсить, проще создать новодел с теми же выходами. Чтобы он вёл себя точно так же. А потом уже модифицировать прошивку. Ну и поставить VDAC какой чтобы включить режим ATM с его двумя битами на цвет ).
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    362
    198 сообщений
    Мне кажется (если ошибаюсь, поправьте), что реверс именно прошивки не требуется, т.к. схема есть, что на каких ногах должно быть понятно. Наверное, можно и с нуля конфиги писать, которые будут собою дополнять известную, имеющуюся схему, превращая её в нужную машину. И разместить их заместо, например, 5-го и 7-го.
  8. #127
    160
    95 сообщений
    Evgeny Muchkin, прав!
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(30.03.2021)
  9. #128
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Достаточно менять только прошивку, которая заливается средствами самого устройства в ПЗУ, а прошивку второй микросхемы, которая вроде как заливается на заводе, можно не трогать?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    160
    95 сообщений
    izzx, на заводе ничего не заливается. Всё заливается дома.
    Кстати, да, Жень, а исходник маленькой альтеры пригодится при написании своей конфы. Он есть? Если нет — тогда придется таки реверсить эту часть.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 30.03.2021 в 23:31.
    izzx(30.03.2021)
  11. #130
    362
    198 сообщений
    IgorR76, исходников никаких нет
    izzx, исходя из моего опыта общения с GMX.
    EPM7064 и флешка 'заливаются на заводе'. Вторую, как мы знаем, можно потом перепрошивать с дискет.
    При включении средствами EPM7064 из флешки в большую альтеру грузится конфига (базовая какая-то, возможно Скорповая); при этом даже процессор не используется. И запускается загрузчик с выбором схем.
    После чего аналогичным образом загружается выбранная схема и процу дается сигнал RESET.
    Т.е. да, чтобы добавить новый конфиг нужно менять ту прошивку, которую мы с дискеты заливаем средствами самого GMX.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    izzx(31.03.2021)
  1. ZXGC (ZX Grafic Card made by Doktor)!
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Ответов: 89
    Последнее: 30.08.2023, 20:41
  2. Atari 130XE/65XE memory upgrade 1MB (4bit memory chips)
    от dkamenski в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 12.01.2016, 16:20
  3. demoscene memory
    от TmK в разделе Люди
    Ответов: 52
    Последнее: 04.05.2013, 23:01
  4. GMX
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2007, 01:49
  5. GMX
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 43
    Последнее: 25.03.2007, 11:49
