Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Помогите с Компаньоном-2...
  1. #51
    Нижний Новгород
    Уходит надежда найти программу.
    Может у кого-то сохранилась?
    Вот описание к ней, отсканил:
  2. #52
    55 сообщений
    Mayor, сканы не разглядеть в таком крошечном виде.
    И могу порекомендовать искать софт не здесь, в железном разделе, а в разделе "Софт" -> "Ищу софт". Шансов намного больше, проверено
  3. #53
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    вобщем вот програмная поддержка моего спековского программера RTF)
    Спасибо за программу! А как её корректно извлечь из trd? На образе диска много файлов, а нужно как-то засунуть её в магнитофонный Компаньон 2. Потом хочу эту же программу записать на ПЗУ с её же помощью так что лучше бы перевести сразу в tap (не держу надежд, что кассета сохранилась).
    Не уверен, что вариант trd -> z80 -> k7zx-wav сработает - кажется, он может сгенерировать большое пустое пространство.
    UPD: с помощью эмулятора fuse сделал z80 snapshot и перевёл его в tzx с помощью snap2tzx из fuse-utils - получившийся файл играет 57 секунд и, вроде, работает.
    Тоже неплохо, но хотелось бы файл почище.
    Последний раз редактировалось dvarkin; 20.01.2020 в 14:59.
  4. #54
    г. Пермь
    Добрый вечер!
    Тоже неспешно (ОЧЕНЬ неспешно :-)) плюхаюсь с таким компьютером. Соорудил когда-то SCART-кабель, который, вроде, достаточно неплохо работает. Но есть проблемы - не удалось добиться стабильного запуска. В родном блоке питания пытался заменить сетевой кабель и кондеры. При этом порой получалось добиться нормального приглашения, но часто получал квадрат с разноцветным мусором с серой рамкой, а то и рамка была другого цвета.
    Поменял блок питания на зарядник от телефона с кабелем USB->DIN5. Получаю картинку, как на приложенной фотографии. Это могут быть проблемы с клавиатурой? Или могут быть с Т34ВГ1? Если с клавиатурой, то как лучше поступить? Менять всю клавиатуру или же можно выправить "залипающие" клавиши? Навскидку шлейф вроде не изломан.
    Заранее благодарен за предложения и советы, но до компьютера явно раньше майских праздников не доберусь.
    С уважением
    Шаронов Андрей
  5. #55
    Минск
    Отсоедени клавиатуру и сделай запуск, похоже клава залипла
  6. #56
    г. Пермь
    Вот это действительно не догадался попробовать сделать. Спасибо большое!
    А клавиши, если что, есть резон пытаться разбирать?
  7. #57
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Ничего там клава не залипла. Стартовая надпись на месте.
    Опасно использовать в качестве БП зарядники от телефонов. Там китайцами упрощено всё до предела. Мало того, что там бывает "борода" на питании, так ещё и вольтаж от фонаря, который по мере прогрева ещё и уплывает
  8. #58
    г. Пермь
    А откуда тогда появляется FOR? Я его не нажимал. Или непропаи/сопли?
    С родным трансформаторным запускалось куда нестабильней - на экране был мусор. А у одного из форумчан достаточно бодро работал от зарядника - вот и решил тоже повторить действия - сперва, как у него - зарядник и ноут вместо магнитофона, а потом - заменять на аутентичные элементы - родной блок питания и магнитофон..
    На блок питания измерял - вроде пять вольт, разве что осциллографом не вставал, но заменил кондеры, заменил сетевой шнур - не менял только провод до разъема питания.
  9. #59
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Я ж не сказал нельзя, я сказал опасно. Если всё досконально проверить, хорошие провода, кондёры и т.д., то почему нет?)
  10. #60
    г. Пермь
    А "нажатия клавиш" могут быть вызваны таким блоком питания?
