Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 132
Тема: Клад для ZX с оригинальными уровнями, как в Rise Out
  1. #71
    85
    50 сообщений
    Oleg N. Cher,
    Чертей в 90% случаев двое. И только в двух-трех уровнях из 25-ти по одному. Так что, думаю, в этом 15-байтном заголовке просто у второго чёрта поля координат игнорируются, если на уровне работает только один чёрт.
    Нужны добровольцы! нужно поиграть в корветовский Клад1, выложенный здесь вместе с эмулятором несколькими сообщениями выше. И записать, на каких уровнях и под каким примерно по счету кладом вы найдете дополнительную жизнь. Так быстрее расшифруем заголовки уровней, чем дизасмом...
    Кстати герой в РайсАут задается элементом карты
    а сами карты пакованные.
    Чем кстати отличаются? в общем то одно и тоже.
    Тут герой на карте точно не отображается, и черти тоже. Думаю, их координаты в заголовке зашифрованы. Карты, к счастью, не пакованые, иначе я бы и их не выковырял ))))) Я смотрю из меня тот еще дизасмщик получился ))))
    Отличаются чем, я говорил уже - двусторонний огонь. И, как мне кажется, более четкое перемещение/управление. Это если вкусовщину не учитывать, а то еще накидал бы пару важных лично для меня моментов.
  2. #72
    Samara
    322
    246 сообщений
    Нашел как делаются враги.
    в оригинале они задаются через элементы карты
    - не более 2х на уровень.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #73
    85
    50 сообщений
    Это в Rise Out?
    А кто-нибудь вообще проходил когда-нибудь все 25 уровней Клада на корвете? Это только у меня так?
  4. #74
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Может оказаться, что после 25-го уровня идёт мусорный уровень, т.к. не предусмотрено, что сюда дойдут.
    Тут два варианта: либо так, либо у тебя какая-то коцанная версия игры. Ты в те времена её проходил?
    Гаррий, а сколько в игре по твоим прикидкам машинного кода? Именно исполняемого кода, а не данных? Дай плиз хотя бы краткую карту памяти.
    На чём планируешь воссоздать игру для Спектрума? Насколько я понял, не не асме?
  5. #75
    Саранск
    Ну йопамать... Взять мсх версею - задизасмить и перепилить вывод под спековый экран. Я так с алоном уже делал(правда переделывали под пентеву)
    Мои игры: [Overload][Removal]
  6. #76
    85
    50 сообщений
    нужна корветовская, не MSXная
    так далеко - нет. в памяти только 25 уровней, дальше действительно или мусор, или код.
    пока не дошли руки до этого. планирую. Еще спрайты надо выловить там.
    Открытый вопрос пока. Я вообще не уверен, что осилю. Пока просто хочу по максимуму препарировать корветовскую версию, выдрать все ресурсы, локализовать код, понять что где. И насколько там вообще объемный код. Дальше будет видно.
    Кто-нибудь может проверить, на 14 и 16 уровнях выдается дополнительная жизнь?
    Этот пользователь поблагодарил Гаррий за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(06.04.2021)
  7. #76
  8. #77
    173
    133 сообщений
    rasmer, ну так Гаррий говорит, что в MSX-версии игры физика отличается, выстрелов в обе стороны нет. Не, пусть чел утоляет ностальгию по полной - изучит, задокументирует. А потом на Оберон всё перепишем ;-) Тогда и другие платформы можно покрыть.
    Гаррий, всё документируй по максимуму, чтобы понял сторонний человек. В IDA Pro можно и метки называть по-своему и комменты писать. Не исключено, что я в какой-то момент присоединюсь к проекту.
    Мне сама игра не очень, интересен движ по её переносу на ЯВУ. С асм-подпрограммами конечно, куда ж без них.
  9. #78
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    скачал последнюю гидру - чтото сплошные эксцепшены выбрасывает.
    Тады ой. Пользовалась последняя, но года полтора назад. :\
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  10. #79
    173
    133 сообщений
    Гаррий, тебе попадались другие версии этой игры для Корвета? (предположительно, с окончанием, без мусора на 26-м уровне. Хотя может версии с окончанием и не было. Даже скорее всего. Тогда появляется соблазн это самое окончание запилить и воссоздать игру сразу для двух платформ - и для ZX, и для опять Корвета, но уже с окончанием).
  11. #80
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    чтобы Гидра нормально работала
    используй 11 JDK
    Вот и славно.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  1. Ищу загадочного клона Rise Out/Клад
    от Pafic в разделе Разное
    Ответов: 27
    Последнее: 19.11.2019, 13:32
  2. All Hallows - Rise of the Pumpkin
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 09.09.2018, 14:34
  3. Ответов: 35
    Последнее: 16.09.2012, 22:21
  4. Rise Out From Dugeons
    от doorsfan в разделе Игры
    Последнее: 24.05.2010, 23:27
