Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 153
Тема: РЕ-мулятор - внутрисхемный эмулятор 1801РЕ2/1801РР1
  1. #71
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Лучше взять ST-link уже, он потом может пригодиться для других целей.
    Я пока не очень в теме... Шил только Altera при помощи USB Blaster. На сколько я понимаю, USB Blaster не подходит... Помогите разобраться. Для этого ST-link есть свое П.О. - и мне нужно будет просто правильно повеситься на разьем на РЕ-муляторе и залить туда прошивку ? Ну то есть, по стандартному описанию из коммандной строки я не смогу прошить РЕ-мулятор через ST-link, но там будет стандартная процедура через родной софт ? А ST-link V2 подходит?
    Последний раз редактировалось electroscat; 13.04.2021 в 12:47.
  2. #72
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Как прошить stm32
    Первая же ссылка на русском языке выглядит вменяемой.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    electroscat(13.04.2021)
  3. #73
    56
    45 сообщений
    Как прошить stm32
    По первой ссылке написано "Многобукфф"
    Этот пользователь поблагодарил svinka за это полезное сообщение:
  4. #74
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    "Война и мир" или "Анна Каренина" - вот примеры Многабукфф. А по ссылке - минут на 10 чтения.
  5. #75
    Ufa
    8 сообщений
    ByteBlaster штука сильно старая, jload ее поддерживает только для 32-ных Windows, и то я не уверен насчет семерки, теоретически как-бы да, но практически неизвестно.
    Конечно, лучше купить ST-link, тем более ему цена 2-3$.
    Чип без проблем программируется родной St-Link Utility.
    Предварительно нужно переместить hex-файл на нужный адрес, например, утилитой srec_cat:
    srec_cat b205.hex -Intel -offset 0x8000000 -o b205_800.hex -Intel
    Этот пользователь поблагодарил roma за это полезное сообщение:
  6. #76
    56
    45 сообщений
    https://obrazovaka.ru/biblioteka/krylov/gusi-stih
  7. #76
  8. #77
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Спасибо !!!
    А можно подробнее, то есть я скачиваю дамп прошивки, например вот от сюда, и нужный мне дамп прогоняю через утилиту srec_cat? Или эти дампы подготовленны к прошивке уже? Ну то есть, в каком случае нужно перемещать HEX файл на нужный адрес? Простите мне мое невежество ....
  9. #78
    Ufa
    8 сообщений
    Так почитай пару страниц назад, я буквально неделю назад обо всём спрашивал ...
    https://zx-pk.ru/threads/21519-re-mu...=1#post1111514
    http://sourceforge.net/projects/srec...1.63-win32.zip
  10. #79
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Все в целом понятно, заказал девайс, огромное всем спасибо !!!!
    Хотя нет, не понятно самое главное...
    Я за ранее прошу не пинать сильно, тема для меня совершенно новая, и мое невежество пока крайне зашкаливает....
    Наверняка где то это обсуждалось, по крайней мере в этой ветке не нашел...
    На схеме ремулятора на разьем Jtag выведено:
    TXD,
    RXD,
    RESET,
    JTDI,
    JTDO/AD3,
    JTCK,
    JTMS,...
    А на ST-Link для STM32 есть только:
    SWDIO,
    SWCLK,...
    Подскадите соответствие при подключении ?
    Могу предположить что :
    JTDI -> SWDIO (или JTDO/AD3)...
    JTCK -> SWCLK ..
    Ну и GND и +3v .....
  11. #80
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    JTCK -> SWCLK ..
    Да, верно.
    Я смотрю сейчас с ценами и доступностью stm32 совсем плохо.
    Надо брать LPC54113, корпус тоже мелкий LQFP64, два ядра, хорошая независимая шинная матрица внутри, USB.
    На одном ядре поднимаем собственно эмуляцию, а на втором Web-сервер. И в реал-тайме перегружаем прошивку, статистику обращений смотрим, и прочее. И все это - в браузере.
  1. Про 1801РР1
    от Andrey_Korabelev в разделе Разработка электроники
    Последнее: 26.03.2021, 15:27
  2. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  3. Нужен внутрисхемный эмулятор Z80
    от SPsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.06.2009, 10:14
  4. Внутрисхемный эмулятор Z80
    от DVS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 52
    Последнее: 08.06.2009, 12:02
