Страница 23 из 40 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 398
Тема: Игра "Зона" на ДВК
  1. #221
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот только у меня программа вылетела, когда зверь был достаточно близко к границе - на строке 15. VAR16 после встречи со зверем стал 4 и дальше (во внутреннем цикле) - вылет при попытке обработать строку с номером 19
    Эта переменная портится также при вызове процедуры ZVERX. А тот код выше обрабатывает встречу со зверем на своей клетке, когды вы убиваете его, просто на него встав. Соответственно символ зверя стирается из массива разбуженных зверей.
  2. #222
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Хотелось бы поюзать результат p2c конвертации (исходник на Си), можно как есть сырой - мне бы пригодилось тут в одном месте.
    Вот, какой есть https://pastebin.com/LuDivLth
    Больше игр нет
    nzeemin(24.04.2021)
  3. #223
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    По поводу кнопок внизу - идея в том чтобы показывать набор команд, который доступен именно в данный момент. Но с сохранением управления с клавиатуры.
    А нажатие кнопки будет показываться? Инверсией например.
  4. #224
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    		'@':	begin {L17200}
    				WRITE('Призрак.');
    				VAR22:=RUKSEEK('.','.');
    				if VAR22 < 7 then
    					VAR30:=VAR30+1;
    				RUKSAK[VAR22]:='@';
    			end;
    Предположим, рюкзак полон и тут мы встречаем призрака... Пипец рюкзаку...
    И? Внешний цикл будет рад смерти звери и запорченной переменной.
  5. #225
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Не знаю пока что будет. Сначала надо чтобы заработало, потом уже свистелки и перделки.
  6. #226
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    А как в Паскале оригинала работает процедура EXIT? Потому что во всех, что мне до сих пор попадались, EXIT выходит из процедуры, или завершает программу, если это main(). Смущает наличие EXIT, выполняющей по смыслу BREAK в районе поиска лестницы
    Больше игр нет
  7. #226
  8. #227
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Выход из объемлющего цикла.
    svofski(25.04.2021)
  9. #228
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Ну да, Exit в этом Паскале работает как Break для циклов. Break() же здесь это процедура, которая по смыслу работает как Flush, скидывает несохранённый буфер в файл.
    Есть ли нормальный Exit/Return - не знаю, я не нашёл, поэтому сделал ассемблерной вставкой.
    Не исключаю что Return всё-таки есть и просто мы не знаем его синтаксис.
    https://ia800500.us.archive.org/4/it..._1.2_RT-11.pdf - я тут смотрю описание на этот Паскаль.
    Есть ещё книга от ДВК, но это просто перевод.
    В документации не описаны labels и Goto, но на них удалось подобрать работающий синтаксис.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    svofski(25.04.2021)
  10. #229
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Еще у меня сложилось впечатление, что во всем огромном массиве флагов, который так щедро зарезервирован 16-битными целыми, используются только биты 0,1,2,6,10 (три младших бита для особенностей предметов, 0100 флаг увиденного и 02000 для заклятья). Есть какие-то догадки о том, чем объясняется такая расточительность?
    Больше игр нет
    nzeemin(25.04.2021)
  11. #230
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Думаю что ничем особенным, может быть запас на будущее.
    Автор явно был отличный сценарист, но в то какой получается на выходе код он не заглядывал - иначе бы оптимизировал многие вещи, там есть моменты когда много раз одни и те же вычисления буквально в нескольких строчках. Утилиту "улучшения кода" IMP от этого Паскаля он тоже не применял. При компиляции Паскаль пишет количество свободных слов - там остаётся ещё значительный запас, т.е. автор не был ограничен по объёму, смог выразить всё что захотел.
    А, ещё такой момент мог повлиять, что этот Паскаль не имеет втроенного типа под байт.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 25.04.2021 в 01:19.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  3. [аукцион] "корзины" от ДВК, Э-60
    от Agat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 14:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
