Показано с 21 по 30 из 34
Тема: HeroesII - под классический 128+TR-Dos
  1. #21
    298
    92 сообщений
    Запас в половину верхнего бордюра. Верь мне. И это при наличии музыки.
    Я просил дравер мышки протестировать на разных эмулях и присоветовать, как устранить "мусор" на некоторых их них, а не отрисовку курсора тестить
    Алоний в 3DEngine даже отрубатор мышки встроил, там на каком то эмуле прям грязь была.
    оно небо и земля. нафига так было поганить первую версию?
    Абсолютно идентичные версии до последнего байта. За исключением, - я вырезал менеджер верхней памяти и убрал некоторую графику которая на доп-странице лежала. 48к!
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 28.04.2021 в 21:13.
  2. #22
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    сорри, эмуль на разных компах видать ведет себя по разному
    Но это не умаляет глюка верхней строки.
    Переосмысли п/п вывода курсора.
  3. #23
    298
    92 сообщений
    Exclamation
    Да всё там нормально с курсором. Тупо по быстрому собрал демо из мусора Убрать этот глюк - на изичах, но нафиг не сдалось. Гыгы.
    Кстати, подумалось тут, раз переходим к конкретике, нужно привести код мыши. Я использую такую процедуру:
    ;***KEMPMOUSE**
    ;	#FADF - состояние кнопок мышки:
    ;		bit 0 - левая кнопка,
    ;		bit 1 - правая кнопка,
    ;		bit 2 - средняя кнопка.
    ;	#FBDF - X-координата мышки
    ;	#FFDF - Y-координата мышки
    ; Восстановление координат
    MXY		LD A,#FB	 ; Прочитать состоянии X-координаты
    		IN A,(#DF)	 ; мышки и
    		LD (MOUSE_X+1),A ; занести его в метку MOUSE_X
    		LD A,#FF	 ; Прочитать состоянии Y-координаты
    		LD (MOUSE_Y+1),A ; занести его в метку MOUSE_Y
    		RET
    ; Проверка состояния кнопок мышки
    FIRE		LD A,#FA;DF	 ; Чтение байта состояния кнопок
    		IN A,(#DF)
    		RRA		 ; Проверка нажатия левой кнопки
    		JP NC,L_BUT      ; Если нажата, то прейти на метку L_BUT
    		RRA		 ; Проверка нажатия правой кнопки
    		JP NC,R_BUT      ; Если нажата, то прейти на метку R_BUT
    		RET		 ; Кнопки не были нажаты (третья кнопка
    				 ; не используется)
    L_BUT           ld a,(NAJALIKN)  ; нажата левая кнопка мыши
                    or 16
                    ld (NAJALIKN),a
                    RET
    R_BUT           ld a,(NAJALIKN)  ; нажата правая кнопка мыши
                    or 32
                    ld (NAJALIKN),a
                    RET
    ; Движение мышки. X=0..255, Y=0..191
    MOVE		LD A,#FB
    		IN A,(#DF)	 ; Читаем состояние X-координаты мышки
    MOUSE_X		LD E,0		 ; В регистре E предыдущая X-координата
    		LD (MOUSE_X+1),A ; Сохраняем новую координату
    		SUB E		 ; Проверяем изменилась ли X-координата
    		CALL NZ,MOVE_X   ; Если да, то вызываем подпрог. MOVE_X
    		LD A,#FF
    		IN A,(#DF)	 ; Читаем состояние Y-координаты мышки
    MOUSE_Y		LD E,0		 ; В регистре E предыдущая Y-координата
    		LD (MOUSE_Y+1),A ; Сохраняем новую координату
    		SUB E		 ; Проверяем изменилась ли Y-координата
    		CALL NZ,MOVE_Y   ; Если да, то вызываем подпрог. MOVE_Y
    		RET
    MOVE_Y		JP M,MOUSE_D	 ; Если флаг S = 1, значит мышку дви-
    			 	 ; гали вниз, иначе вверх
    MOUSE_U		;ADD A,A		 ; Увеличиваем смешение в два раза
    		LD D,A		 ; Сохраняем его в рег. D
    		LD A,(OLDHL)   ; Берем текущую Y-координату курсора
    		SUB D		 ; Уменьшаем ее
    		JR NC,$+3	 ; Если результат оказался меньше 0,
    		XOR A		 ; то обнулить Y-координату
    		LD (OLDHL),A   ; Заносим новую Y-координату курсора
    		RET
    MOUSE_D		NEG		 ; Приводим смешение в нормальный вид
    		ADD A,D		 ; Увеличиваем ее
    		JR C,MM_2	 ; Если результат оказался больше 255,
    		CP 192		 ; или больше 191, то
    		JR C,$+4
    MM_2		LD A,191         ; меняем его на 191
    		RET
    MOUSE_L		NEG		 ; Приводим смешение в нормальный вид
    		LD A,(OLDHL+1)   ; Берем текущую X-координату курсора
    		XOR A		 ; то обнулить X-координату
    		LD (OLDHL+1),A   ; Заносим новую X-координату курсора
    		RET
    MOVE_X		JP M,MOUSE_L	 ; Если флаг S = 1, значит мышку дви-
    			 	 ; гали влево, иначе вправо
    MOUSE_R		;ADD A,A		 ; Увеличиваем смешение в два раза
    		JR NC,$+4	 ; Если результат оказался больше 255,
    		LD A,255         ; то меняем его на 255
    		RET
    NAJALIKN    defb 0
    YMOUSE      defb 90     ;Y
    XMOUSE      defb 120    ;X
    MXY вызываю один раз в самом начале инициализации всей графической библиотеки, чтобы засинхронить координаты в коде и координаты в ячейках памяти. Больше не вызываю никогда.
    В прерываниях вызываю
    CALL MOVE ;читаем перемещения мышки из порта
    CALL FIRE ;читаем нажатия мыши
    Инициализацию мыши в таком виде НЕ ИСПОЛЬЗУЮ НИКОГДА:
    KEMPMOUSE       LD A,#90	; Хитрожопые
    		OUT (#7F),A	; манипуляции
    		OUT (#5F),A	; для Питерских компов
    		LD BC,#FADF
    		IN A,(C)	; Считываем в A состояние порта #FADF
    		PUSH AF		; и сохраняем его на стеке
    		AND #F8		; Проверка старших пяти битов на 1
    		CP #F8
    		CALL NZ,NOTMOUS ; Вызов подпрограммы отключения мышки
    		INC B
    		IN L,(C)	; Считываем в L состояние порта #FBDF
    		LD B,#FF
    		IN H,(C)	; Считываем в H состояние порта #FFDF
    		POP AF		; Восстанавливаем регистр A
    		CP L		; Проверка на совпадение значений
    		JR NZ,$+6	; Если байты разные, то на YESMOUSE
    		CP H		; Если одинаковые, то проверям дальше
    		CALL Z,NOTMOUS  ; Если опять сопали, то на откл. мышки
    		CALL MXY 	; чтобы курсор не прыгал в неизвестном направлении
    YESMOUS				; мышка обнаружена
    		CALL MOVE
                    CALL FIRE
    		JP QUIT
    NOTMOUS				; мышка не подключена
    		JP QUIT
    QUIT
    		;JP YESMOUS
                    RET
    Что скажут гуру глубокого копания? Если заметите крамольное место - сообщите, почему бажит и как исправить. Повторяю, в чистом виде - всё прекрасно работает и не глючит. Как только привинтил на "Героев" - наблюдаю в Spin считывание мусора - мышка дрыгается самопроизвольно. В Unreal всё норм. Хотелось бы выяснить причину и купировать проблему.
    Может я чёто не так делаю? Например может надо так в прерывании делать?
    CALL MXY
    или ещё какой-нибудь фокус. Может в порт в начале прерывания нуль запихивать? Я не совсем знаток, как порт функционирует. Откуда грязь появляется там, где быть не должно? Может зря я инициализацию выкинул? Может там какая настройка важная есть на этот счёт?...
    Этот пользователь поблагодарил DragonsLord за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(29.04.2021)
  4. #24
    298
    92 сообщений
    Почему-то всех тянет оффтопить там, где не надо и ничего не писать там, где надо
    Вот парниша видео записал, как этот мусор из порта выглядит:
    https://zx-pk.ru/threads/32718-warcr...=1#post1115133
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 29.04.2021 в 14:00.
  5. #25
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Там еще от SSHIFT`а она улетает в нирвану.
  6. #26
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    DragonsLord,
    вот это из игры Walker
    GETKEY
            LD      HL,KEYDAT
            LD      C,1
    GEK0
            LD      A,(HL)
            IN      A,(#FE)
            INC     HL
            AND     (HL)
            INC     HL
            CP      1
            RL      C
            JR      NC,GEK0
            LD      A,(KEMM)
            OR      A
            JR      Z,NOMOUS
    MOUSD3
            LD      A,#FA
            IN      A,(#DF)
    MOUI    CPL
            AND     3
            JR      Z,NOMOUS
            LD      B,A
    MOUF    AND     0
            JR      Z,$+4
            SET     4,C
            LD      A,B
    MOUL    AND     0
            JR      Z,$+4
            SET     5,C
    NOMOUS
            LD      A,#FF
            IN      A,(#1F)
    KEM     AND     #1F
            OR      C
            LD      (TRACKEY),A
            LD      C,A
            RET
    MOUSIN
            LD      BC,#FBDF
            IN      D,(C)
            LD      B,#FF
            IN      E,(C)
            LD      (SUBN+1),DE
            RET
    MOUSD1
            PUSH    BC
            PUSH    DE
            LD      BC,#FBDF
            IN      D,(C)
            LD      B,#FF
            IN      E,(C)
    SUBN    LD      BC,0
            LD      (SUBN+1),DE
            LD      A,B
            SUB     D
            ADD     A,H
            LD      H,A
            LD      A,C
            SUB     E
            ADD     A,L
            LD      L,A
            POP     DE
            POP     BC
            RET
    а вот как используется
    TRAMOV
            LD      HL,(TRADIF)
            LD      A,(KEMM)
            OR      A
            CALL    NZ,MOUSD1
            LD      E,#04   ;TRACK SPEED
    ; ><GFUDLR
            RR      C
            JR      C,$+5
            LD      A,H
            ADD     A,E
            LD      H,A
            RR      C
            JR      C,$+5
            LD      A,H
            SUB     E
            LD      H,A
            RR      C
            JR      C,$+5
            LD      A,L
            SUB     E
            LD      L,A
            RR      C
            JR      C,$+5
            LD      A,L
            ADD     A,E
            LD      L,A
    CORR1
            LD      (TRADIF),HL
            RET
    TRAADD
            LD      HL,(TRADIF)
            EX      DE,HL
            LD      HL,(OTRAC)
            LD      A,D
            NEG
            LD      D,A
            OR      A
            JP      P,SUBL
    ADDL    NEG
            LD      D,A
            LD      A,H
            SUB     D
            JR      NC,$+3
            XOR     A
            JR      DTTL
    SUBL    ADD     A,H
            JR      NC,$+4
            LD      A,#FF
            CP      #FF
            JR      C,$+4
            LD      A,#FF
    DTTL    LD      H,A
            LD      A,E
            OR      A
            JP      P,SUBH
    ADDH    NEG
            LD      E,A
            LD      A,L
            SUB     E
            JR      NC,$+3
            XOR     A
            JR      DTTH
    SUBH    ADD     A,L
            JR      NC,$+4
            LD      A,#BF
            CP      #BF
            JR      C,$+4
            LD      A,#BF
    DTTH    LD      L,A
            LD      (OTRAC),HL
            LD      HL,0
            JR      CORR1
    не спрашивай почему так.
    Это код 25 летней давности
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #27
    1,459
    949 сообщений
    попробуй убрать опрос kempston joystick`а
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.04.2021 в 19:07.
  8. #28
    298
    92 сообщений
    Нет опроса кемпстон джойстика вообще.
  9. #29
    1,459
    949 сообщений
    а что тогда опрашивается по адресу #ACEB ?
    SNA из поста №15
  10. #30
    298
    92 сообщений
    В код не смотрел, но чисто сомневаюсь насчёт большого запаса.
    Был бы бы большой запас, так можно было б вывести курсор 4x4 знакоместа.
    Подкрасил вывод стрелки зелёным:
    Представлен ПОЛНЫЙ цикл, т.е.
    - положить старую подложку
    - запомнить новую подложку
    - вывести указатель мыши
                                            LD A,4
                                            OUT (#FE),A
                ld      bc,(YMOUSE)
                call    LOJIM               ;вывели подложку
                ld      bc,(OLDHL)          ;всегда опаздываем на 1 фрейм
                call    BEREM               ;запомнили подложку + вывели СТРЕЛКУ с маской
                                            LD A,0
                                            OUT (#FE),A
    Нижний край зелёной области должен быть выше нижнего края указателя мыши для гарантированно чёткого вывода без подмигиваний и пропаданий.
    Ещё вопросы к скорости вывода мыши есть?
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 30.04.2021 в 16:24.
  1. WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
    от DragonsLord в разделе Игры
    Ответов: 984
    Последнее: 17.07.2024, 19:28
  2. Ответов: 70
    Последнее: 20.03.2022, 07:59
  3. Elite - под классический 128+TR-Dos
    Ответов: 285
    Последнее: 12.03.2022, 00:38
  4. Ответов: 2
    Последнее: 13.04.2021, 15:36
  5. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
