Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 85
Тема: Рапира и её создатели
  1. #21
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    выяснили, что были как минимум в muMATH для 6502 - который написан был на muSIMP, который расширение muLISP
    так что не спасут на ходу изобретаемые соломинки что-де "математический пакет не считается в сравнении с языком"
    Если даже Вы скажете: "Люди! Используйте математический софт (Reduce, Maple, Wolfram Mathematica, Maxima, ...) для своих бухгалтерий". То самые вежливые скажут, что Вы большой оригинал.
    чтобы аккуратно деньги считать, точность 300 десятичных цифр не нужна, и даже 127 не нужна
    Запас не помешает.
    это совсем одинаковое внутреннее представление в BCD и почти одинаковые функции арифметических операций
    разница лишь в том, сколько знаков добавлять/отбрасывать при умножении и делении и надо ли печатать точку для человека
    У десятичных вещественных есть порядок как отдельная сущность. Поэтому операции ну совсем разные.
    Цитата Сообщение от GARNIZON Посмотреть сообщение
    Это же все фикция, как и проспект на английском, устроенная Иоффе.
    А этот проспект сохранился?
  2. #22
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Повторю специально для недогнавших: этот софт сам написан был на диалекте универсального языка.
    Да и рапира к бухгалтерии как относится? Вообще какая разница, какой софт, когда изначально было заявлено:
    Выяснили, что для 6502 длиные целые были только у рапиры.
    что НЕПРАВДА и притом НЕ "только у рапиры", но еще и задолго ДО рапиры
    и неправдой остаётся даже с на ходу придуманным дополнительным условием "в языках"
    Запас не помешает.
    и не пригодится (да и ресурсы всё-таки занимает, то есть в чём-то может и помешать)
    у десятичных с фиксированной точкой (а именно такие для финансовых расчётов и применялись) нет порядка как отдельной сущности, потому практически одинаковые
  3. #23
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Это не совсем так, там софт на лиспе, но лисп встроен в систему, отделить его практически невозможно. Относительно хорошо знаю математическую систему Reduce - там тоже всё на лиспе, но на особом. Современный Reduce использует относительно стандартный лисп, но ещё в 90-х там было что-то своё. Теоретически эти лиспы, где-то должны быть и по отдельности, но насколько они доведены до работы сами по себе - это сложный вопрос. Написано, что muMath написана на muLisp, но на вики-страничке про muLisp есть информация только про 16-битные системы. Как и писал, сам использовал muLisp под MS-DOS. Поэтомy, резюмируя, можно заключить, что с практической точки зрения по состоянию на 1985 рапира была единственным универсальным языком для 6502, где были длинные целые числа. И в чем проблема писать бухгалтерский софт на бейсике, рапире, си, си++, яве, паскале, питоне, коболе и т.п.? Пишут и нормально и даже на асме. Про Microsoft офис, Бухгалтерию 1С и мейнфреймы слышали? На лиспе тоже можно, но это cущественно менее типично. А главное нужно, чтобы лисп был в наличие.
    EDIT. Давал ссылку про то, что первый лисп запустили на Апл только в 2013.
    На мейнфреймах, как уже много раз писал, с 2000-х есть аппаратная поддержка вещественных десятичных, которые именно для финансов и используются - всё-таки не надо возиться с фиксированной точкой. И в некоторых 8-битках именно поддержка 10-х вещественных зашита в ПЗУ - об этом и писал тоже.
    он всё это вытащил из сетла... как и рапира
    В ceтле были только общие идеи, но конкретный синтаксис питона повторяет именно рапиру, а не сетл. Поэтому возможно, получил Гвидо рапиру и переребрендил в питон.
    Вообще, читая штатовские форумы я пришел к выводу что американцы предпочитают рассматривать агат именно с точки зрения клона, потому что это очень удобно.
    Американцам тут трудно разобраться, учитывая, что с 70-х в СССР всё только копировалось. И во всех руководствах на Агат первым упоминалось родственность с Аппл.
    Мне представляется, что Агат как-раз был наиболее честным советиским компьютером, процессор преобретался за рубежом. Удивительно только, почему производство Агатов тормозилось и быстро сошло на нет к 1990, хотя в Штатах Апплы производили почти до середины 90-х.
    Последний раз редактировалось litwr; 29.06.2021 в 20:26.
  4. #24
    Витебск
    вам самим не смешно?
    ABC — язык программирования, разрабатываемый в Центре математики и информатики в Нидерландах при участии Гвидо Ван Россума. При разработке Python Гвидо использовал свой опыт разработки ABC.
    Ядро Python было спроектировано так, чтобы быть легко расширяемым, ABC придерживался противоположного подхода. Гвидо говорил: «ABC была очень монолитной конструкцией <…> расширить ABC было непросто <…> У ABC не было концепции стандартной библиотеки. У него были встроенные команды, но парсер знал о них. У него были встроенные функции, которые были очень сильно интегрированы в среду выполнения. Добавить к стандартной функциональности языка было очень сложно»[1].
    Из ABC взята идея системы отступов для группировки операторов[28][29].
    Из ABC взята идея высокоуровневых структур данных (map)[28][29].
    Последний раз редактировалось klingon; 29.06.2021 в 20:31.
  5. #25
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    А что тут смешного? Проверьте синтаксис - в питоне текстовые операции почти всё как в рапире. Из СССР очень много чего вытащили. Про Itanium и Transmeta слышали?
  6. #26
    Витебск
    потрудитесь подтвердить ваши конспирологические предположения.
    itanium, да? https://roscenzura.com/threads/3239/
    Последний раз редактировалось klingon; 29.06.2021 в 20:36.
  7. #27
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    не-не-не, снова в дело пошли выдумки на ходу?
    вот они практически по отдельности:
    https://www.apple.asimov.net/documen...%2C%201982.pdf
    всё там видим, и muLISP отдельно, и возможность напрямую программировать на muSIMP
    собственно, muSIMP в основном сводился к переделке синтаксиса muLISP -
    https://www.sciencedirect.com/scienc...60131586900667
    ну конечно, а помимо вики-страничек ничего не существует, когда не хочется
    ой, да по сравнению даже с лиспами на рапире тогда ВООБЩЕ ВСЁ нетипично, ибо нифига на ней серьёзного не писали
    а изучить ссылку, прежде чем давать её, не судьба? там же прямо в комментариях со ссылками говорится, что это не первый лисп
    Поэтому, резюмируя, можно ПОВТОРИТЬ, что длинные целые на 6502 были
    ЧИТД
    иииии что? а на восьмибитках приходится возиться без аппаратной, в том числе с рапирой, да с чем угодно
    иииии что? код-то не меняется выполняемый
    ой, всё заносчивая Вандербильдиха посрамлена!
  8. #28
    Витебск
    The ABC Programmer's Handbook
    Numbers in traditional languages are usually limited in size and accuracy. If you want multi-length or extended precision, you must write a package yourself using the supplied facilities. In ABC, numbers in general are unbounded in length and accuracy.
    вот отсюда точность в питоне позаимствована
    SETL и алгол были скопипащены с СССР, и оказали влияние на инженерную мысль советских инженеров, отсюда возможно сходство идей.
  9. #29
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Запас не помешает.
    Уже не помню точно, но вроде 15 или 16 знаков, хватает что бы сохранить стоимость всех активов на земле, ну добавить еще 4-5 знаков для для инфляции и сетки курсов валют.
    Т.е. для фин. учета даже в далекой перспективе 30 знаков с головой + 2 знака копейки.
  10. #30
    46
    34 сообщений
    Маленький такой мейнфреймик только с ценой от $100,000...
    Мейнфрейм - это карьерный самосвал. Агат - легковушка. Как их вообще можно всерьез сравнивать?
    И $100,000 не дорого для мейнфрейма. В газетах даже удивлялись, что IBM так демпингует.
    140 КБ на предприятие с несколькими сотнями человек хватит.
    А, так не прав был Билл Гейтс, не 640 а 140 килобайт хватит всем
    Давайте на пальцах прикинем. В Рапире целое число может занимать до 128 байт. То есть, на 140 Кб дискету влезет всего несколько тысяч чисел. Допустим, что предприятие - это магазин с несколькими тысячами позиций в продаже. И по каждой позиции надо хранить название, артикул, цену, объем складских запасов, информацию о поставщике. Одной дискеты вам точно не хватит. Отдельный вопрос, как Рапира с ней работать будет. На Агат-7 интерпретатору доступно около 30 Кб ОЗУ.
    А уж какое удовольствие будет искать информацию в базе, раскиданной на несколько дискет. Вставил дискету, загрузил базу, поискал, не нашел, вставил другую дискету и так далее...
    На Apple ][, кстати, были платы памяти до 3 Мегабайт. Вот как раз для таких целей - работы с таблицами и бухгалтерией.
    Как вы себе представляете такое на бейсике, например, Агата? Пишу уже в третий раз люди не могли даже чисел типа 33000 нормально набрать. То, что Вы пишите, - это полная абстракция. Как Вы представляете определение двух длинных переменных и их последующее сложение средствами древнего бейсика?
    Что тут представлять-то? Школьник, умеющий складывать в столбик, может написать такую программу, не говоря уже о разработчиках бухгалтерского софта.
    10 PRINT "ЧИСЛО 1:": INPUT A$
    20 PRINT "ЧИСЛО 2:": INPUT B$
    30 LA = LEN(A$): LB = LEN(B$): MX = LA
    40 IF LB > MX THEN MX = LB
    50 CR = 0: C$ = ""
    60 FOR I = 0 TO MX - 1
    70 I1 = LA - I: I2 = LB - I: N1 = 0: N2 = 0
    80 IF I1 > 0 THEN N1 = VAL(MID$(A$, I1, 1))
    90 IF I2 > 0 THEN N2 = VAL(MID$(B$, I2, 1))
    100 S = N1 + N2 + CR: CR = 0
    110 IF S >= 10 THEN CR = 1: S = S - 10
    120 C$ = STR$(S) + C$
    130 NEXT I
    140 IF CR > 0 THEN C$ = STR$(CR) + C$
    150 PRINT "СУММА:",C$
    Запас не помешает.
    Excel обходится 15 значащими цифрами. Сопроцессор 8087 поддерживает 19 цифр в BCD числах. 1C использует 38-значные числа с фиксированной точкой. Как же они все живут без запаса?
    Поделитесь, наконец, сокровенным знанием, кому кроме математиков, занимающимся криптографией или теорией чисел, может реально понадобиться число в несколько сотен знаков? В каких реальных задачах нужен такой запас?
    А Рапира позволяет вот так выделить слово "hello"?
    s = "hello world"
    print(s[:6])
    Или напечатать десять звездочек вот так?
    print("*" * 10)
    Или реверсировать строку вот так?
    s = "hello world"
    print(s[::-1])
    Про то, что синтаксис с двоеточием появился в SETL я вообще молчу.
