Страница 13 из 29 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 283
Тема: Torn Metal. Новая RTS для ZX Spectrum (в разработке)
  1. #121
    Samara
    318
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от Dimon spb Посмотреть сообщение
    Не, я предлагаю при загрузке проверить производительность и установить настройки геймплея исходя из этого. Я говорю не про настройки графики, памяти, а только про частоту проца. Ну обидно же имея турбо не иметь возможности пользоваться потенциалом, на 14МГц наблюдать тех же 20-30 юнитов...
    А может логичнее добавить детализации?
    Больше частиц, взрывов и тд.
    А количество юнитов в стратегиях это нифига не для красоты, а для сложности.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #121
  3. #122
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    лучше на ии потратить лишние такты
  4. #123
    128
    48 сообщений
    Думаю, увеличение детализации или прокачка ИИ в зависимости от тактов это более сложная задача, по-сути как раз версии под разные компы.
    Ну да разработчикам виднее, наше дело подкидывать идеи, вдруг что дельное предложим )
  5. #124
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Увеличение кол-во юнитов, как и альтернативный алгоритм ИИ, неминуемо изменит сложность игры в ту или иную сторону. Так что де факто это будет две версии игры.
    Соглашусь с jerri, если и копать в этом направлении, то только если это не изменит гемплей.
  6. #125
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    можно анимаций больше делать (зданий, природы) - на игру такое не повлияет
  7. #126
    444
    132 сообщений
    ИМХО, измена количества юнитов, даже меня их в динамике силу/ХП и т.п. всё равно не даст равнозначности.
    По сути будут немного разные игры, одни жопа рвущая, другая ещё каким либо образом изменятся, в общем Immersive sim RTS )
    МБ это сделать как сложность игры )
  8. #127
    128
    48 сообщений
    Так баланс же останется, если с обеих сторон лимит менять, и для игрока и для ИИ. Что 10 на 10, что 100 на 100. Все равно суть в том, в какой пропорции делать юнитов (пехота/танки и т.д.).
    Ну и баттлы с кучей юнитов смотрятся эпичнее, играть интереснее стоновится ) Накопишь орду, да как навалишься! )) Помню, меня раздражало в Starcraft ограничение в 200.
    Правда, тут встаёт вопрос с ресурсами, их тоже надо пропорционально увеличивать, чтобы построить больше юнитов... Да, не всё так просто.
    Ок, ну хоть движок будет плавнее работать в турбо-режимах? В Deltas Shadow вроде на турбо-машинах плавнее анимация, хоть это и совсем другое )
  9. #128
    Samara
    318
    242 сообщений
    увы но нет. Это не так.
    С уважением,
  10. #129
    128
    48 сообщений
    Ну, так я тоже умею: увы, но это не не так.
  11. #130
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Чем грубее у тебя квантованы потери, тем больше риск. Потерять 200 юнитов из тысячи -- неприятно, но это можно учесть и спланировать. Потерять одного из пяти -- это ситуация на грани катастрофы.
    Пример: ядерная бомба страшна не тем, что убивает дохрена народу (и без неё поубивали очень даже), а тем, что делает это единомоментно. И юнитами становятся города, которых мало. А не пехотинцы, которых многие тысячи.
  1. Ответов: 16
    Последнее: 24.05.2023, 19:45
  2. Игры в разработке для ZX Spectrum Next
    от rajdee в разделе Игры
    Ответов: 67
    Последнее: 22.04.2023, 15:12
  3. Ответов: 2
    Последнее: 23.11.2017, 09:08
  4. В разработке Q*bert для ZX Spectrum Next
    от michellekg в разделе Игры
    Последнее: 22.10.2017, 13:02
