Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 87
Тема: Edge Grinder для ZS GMX
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    По умолчанию Edge Grinder для ZS GMX
    Edge Grinder - игра для Commodore C64,
    есть порты на Amstrad CPC 128, Evo Base conf, Evo TS conf.
    Решил сделать порт на ZS Scorpion GMX.
    Потому что:
    - не во что играть
    - игра почти полностью подходит по системным требованиям
    - можно использовать интересный ход как на Evo: область пикселей заполняется вертикальными полосами,
    а потом меняется только область атрибутов, что экономит такты
    - интересно посмотреть, как Z80 будет справляться с экраном 16К байт
    - интересно проверить свои силы и заодно освоить ассемблер sjasm
    Портирование производилось методом правки исходников для Amstrad CPC 128, то есть это порт порта.
    Поскольку как программист я не программист, наверное, мой код можно оптимизировать раза в два.
    Свои правки я старался отмечать комментариями на русском.
    Что получилось:
    - Графика сконвертирована в 8 цветов
    - Музыка на таблице частот от MSX
    - Работает в режиме 7Мгц
    - Работает с двумя экранами
    - Выжимает 16 кадров/сек
    - Скрол побайтно, то есть по два "пикселя" за раз
    - Память: слот 0 - основной код и музыка, 1- Загрузчик и доп. код, 2 - Страницы доп. кода и графика, 3- Экраны
    - Вся карта перед началом игры отрисовывается в память, для скорости (около 30 страниц, ждать 15 секунд)
    Подробнее:
    На сайте конкурса есть исходники для Commodore и Amstrad.
    http://formatwar.net/view_article.ph...llabortition_1
    Доступны через веб-архив (в архиве выбрать дату 2011.12.06.)
    Commodore C64:
    - есть исходники
    - но незнакомый мне процессор и ассемблер
    Evo Base conf:
    - похожий экран, но другая структура
    - используются все 4 окна памяти (а в GMX есть только 2.5 окна)
    - нет исходников
    Amstrad CPC 128:
    - тот же процессор Z80
    - похожий графический режим, но другая структура. Видео режим Amstrad 160*200 точек похож на 640*200 "с полосками" на GMX, но 16 цветов из палитры 27 и есть аппаратный горизонтальный скрол, а в GMX только вертикальный
    - похожее переключение банков памяти (но используется в основном окно #4000)
    - тот же музыкальный чип AY8912
    Подготовка порта на ZS GMX.
    Задачи портирования:
    - Определить с какой машины проще сделать порт (c Amstrad, есть исходники и похожа архитектура)
    - Найти исходники (в веб архиве)
    - Определить на каком ассемблере написаны (встроен в эмулятор WinAPE20B2)
    - Попробовать собрать и запустить в эмуляторе (успешно, пришлось ещё скачать код плеера)
    - Скопировать файлы на ZX (подошёл SteinBlume. CP/M Disk Image Explorer)
    - Поправить исходный текст для sjasm
    Адаптировать:
    - Загрузчик
    - Переключение страниц и расположение кода в памяти
    - Вывод на экран
    - Графику
    - Опрос клавиатуры и джоев
    - Прерывания
    - Плеер музыки
    Трудности перевода:
    - Так как используется страница 0 вместо ПЗУ, в sjasm не создать снимок SNA для быстрой проверки (или я не знаю как), но можно создать диск TRD и автоматом грузиться с него
    - На реальном железе теневой монитор не работает со страницей 0 вместо ПЗУ и с расширенными экранами, поэтому не отладить код
    - Нет аппаратного горизонтального скрола как в Amstrad.
    Вывод фона 160*78 байт по ldir занимает больше всего времени. Удалось немного ускорить вывод за счёт перехода на ldi.
    Но всё равно игра движется медленнее оригинала. Хотя, мне это даже нравится.
    Очевидно, можно ещё значительно ускорить.
    Но правильнее будет для ZS адаптировать игры с вертикальным скролом.
    Спасибо авторам игры и всем причастным, спасибо за исходный код.
    Похоже, это первая игра в истории для расширенного экрана ZS!
    Игра:
    EGGMX_20210707.ZIP
    Эмулятор (F3 для выбора дискетки):
    https://cloud.mail.ru/public/UbmH/dqVvcRWzm
    Исходники и новые версии здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/XwnA/Wnii3D4Hj
    Копия:
    https://drive.google.com/drive/folde...2I?usp=sharing
    Видео:
    Последний раз редактировалось izzx; 25.09.2021 в 21:16.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    Cooper(18.08.2021), Digitizer(03.08.2021), Evgeny Muchkin(09.07.2021), Grand(18.07.2021), Lethargeek(07.07.2021), OMu4(16.07.2021), shadwork(07.07.2021), USERHOME(07.11.2021), Uzix(07.07.2021), Максагор(18.08.2021)
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    сужу только по скрину, но амстрад удалось превзойти, по крайней мере, по вырвиглазию
    подобрать погармоничнее сочетания цветов не пытался?
    ну там, блики ярко-белым вместо мыльного серого
    меньше воспалённой мадженты
    объёма больше
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    izzx(16.07.2021)
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    объёма больше
    Честно говоря, цвета получились немного не такие, как я сам ожидал. Но на оригинал в целом похоже ). Да и мне примелькались. В принципе можно подправить конвертер, только с повышенной яркостью вряд ли выйдет нормально.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    так ведь надо "после сборки обработать напильником" (c)
    вот пример годного мультиколора спрайтов сайдскроллера:
    https://spectrumcomputing.co.uk/entr...rum/Stormfinch
    но уважение за труд в любом случае
    это же вообще первая динамичная игрушка для GMX?
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Я думаю вообще первая.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Теоретически, можно сделать скроллинг по одному пикселю, а не по два. Причём это не скажется на скорости игры. Просто отрисовать карту ещё раз, но со сдвигом. Памяти хватит. Только время загрузки игры увеличится в два раза. Сомневаюсь стоит ли.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    вполне мог быть трэш какой-нить уровня крестоноликов (потому и не дошедший до нас)
    362
    198 сообщений
    А почему нет
    Ес!
    То же самое на ум пришло
    Да, особенно в интре.
    Немного непривычно играть без звуков пальбы и взрывов. Но все равно очень круто!
    izzx, Спасибо!
    Ура, я 'MEGA HERO'!
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    izzx(16.07.2021)
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Согласен, цвета надо поправить. Хотя бы точнее по отношению к оригиналу. Но только править каждый спрайт нет возможности, это же надо иметь редактор. Да и способности надо иметь. А у меня автоматом всё конвертируется. Только палитру можно менять.
    В оригинале без звуков ). Была мысль сделать звуки для GS, но это долгая история.
    Ну ещё скрол по пикселям бы сделать.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(16.07.2021)
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    А можно запилить видео прохождения (ну, в смысле, работы движка) на ютуб, например? А то без GMX и не посмотреть ))
    Кстати, в списке схожих тем (внизу) выдало вот это https://zx-pk.ru/threads/28459-v-raz...e-grinder.html
    Но там всего один пост с анонсом и на этом все. Хотя, походив по ссылкам, можно понять, что выходила версия под ZX Evo.
    А вот для обычного Спека так и не понял, вышла или нет.
    Теперь понял, для чего был вопрос о процедуре перехода вниз на строку GMX =) Полагаю, именно для этой игрухи.
    Если у автора будет желание оптимизировать код или еще как-то улучшить игру - стоит сказать об этом здесь.
    Конечно, не обладая девайсом, желающие помочь проверить работу не смогут, но для процедурной оптимизации это и не нужно.
  1. EYEACHE2 и Across The Edge на GMX
    от Evgeny Muchkin в разделе Демо
    Последнее: 12.08.2019, 21:23
  2. Ответов: 0
    Последнее: 24.11.2017, 03:24
  3. ZX BUS EDGE!
    от ZXFanat в разделе Устройства ввода
    Последнее: 15.07.2013, 19:16
