Страница 75 из 86 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #741
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Я бы для начала попробовал еще к телеку подключить. Ну а дальше банально. Мультиметр в режиме частотомера и проверка кадровой, строчной, работы счетчиков в схеме формирования видеосигнала. Конечно, лучше осциллографом, но и при его отсутствии удавалось осуществлять мелкий и средний ремонт, хотя "Поиск" машина не из самых простых...
  2. #742
    г. Саратов
    Попробовал к телику через антенный вход - та же песня, сбоит синхра, не держится изображение.
  3. #743
    20
    19 сообщений
    Значит предстоит поиск синхры и ее составляющих. Благо, в Поиске синхра формируется логикой независимо от работы процессора. Выходной каскад с транзистором тоже может пасть жертвой некорректного подключения видео, ну и по схеме смотреть кадровую, строчную, счетчики, регистр. Особое внимание "подпоркам" т.е. резисторным сборкам на выходах РТ-шек - могут отрываться полностью или частично. У меня более новая версия Поиска - там формирование видеосигнала чуть по-другому сделано и обозначения элементов другие. Ну и самое сложное - бывает, что и проблема в РТ-шках, тогда только программатор и шить новые. Но предварительно нужно однозначно убедиться, что проблема в них и исключить более простые варианты.
  4. #744
    г. Саратов
    У меня версия платы без транзисторов. Попробую визуально посмотреть всю пассивную обвязку видеотракта (резисторы смешивания сигналов, сборки НР, конд.ки подпорные, пайки/непропайки). Может что прояснится.
    Потом буду пробовать все выходную видео-логику проверить (ИЕ19, ИР9, ТМ8, ЛИ1, КП12... что там еще за эту "видеоботву" отвечает...ЛП5 и ЛН2 помоему)
    Последний раз редактировалось Sarelec; 02.08.2021 в 14:47.
  5. #745
    80
    65 сообщений
    Подключать нужно через низкочастотный видеовход (Ч/Б) или распаивать переходник на SCART (для цветного). ВЧ модулятора в Поиске нет.
  6. #746
    20
    19 сообщений
    Ага. Он же "желтый тюльпан". И полярность не перепутать. То, что на мониторе этот вход похож на антенный вход не означает, что это ВЧ-сигнал. Просто разработчики решили "применить повторно" ))
    P.S. Даже не заметил фразы "антенный вход". Может автор все-таки имел в виду НЧ? Это ж азы...
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 02.08.2021 в 16:05.
  7. #747
    г. Саратов
    Да, я имел ввиду конечно же подключение к Монику через вход в виде антенного гнезда (ну потому что это еще советский моник и у него это единственный разъём), ну а к телеку через "желтый тюльпан" подключал.
    Разницы в изображении нет (как и написал выше).
    Пробежал способом "домик" по мелкой логике - глючит счетчик ИЕ7 (D30), сверху подцепил новую микру и теперь вот такое изображение (мигают полосы):
    А при нажатом сбросе вот так
    Помоему еще глючат счетчики ИЕ19
    (ккая-то беда с кадровой разверткой)
  8. #748
    г. Саратов
    Что-то со схемами от моего Поиска черти что творится - ни одна схема не соответствует реальности (или что-то недорисовано, или что-то не так обозначено).
    Компоновка элементов аналогично - все сканы на форуме не такие как есть на самом деле плата.
    Есть где нибудь реально действительные схемы и т.д. от Поисков разных ревизий ?
    Дайте плиз ссылки.
    С кодами прошивок тоже не пойму какие где стоять должны.
    У меня на плате:
    РТ4А (D16) - номер на ней 6118
    РТ4А (D51) - номер на ней 6119
    РТ4А (D55) - номер на ней 6120
    РТ4А (D50) - номер на ней 6121
    РЕ3 (D33) - номер на ней 6128
    РТ5 (D12) - эта без номера, но она хотя бы одна на плате.
    Есть у кого "внутренности" этих прошивок?
    Последний раз редактировалось Sarelec; 05.08.2021 в 00:23.
  9. #749
    80
    65 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/28869-putev...l=1#post951353
    В сообщении по ссылке пункт 6.2 собрана наверное самая систематизированая информация о Поиске.
  10. #750
    г. Саратов
    Спасибо за ссылку - прояснилось содержимое прошивок и схемы. Фото как бы и живьем есть перед глазами
    Последний раз редактировалось Sarelec; 05.08.2021 в 09:20.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
