Показано с 1 по 10 из 11
Тема: подскажите по ремонту,настройке дисководов TEAC FD-55 и СМ5643
    По умолчанию подскажите по ремонту,настройке дисководов TEAC FD-55 и СМ5643
    достал из коробки , после 10 лет неактивности FD-55 и СМ5643.
    желтый скорпион
    симптомы такие :
    СМ5643.
    вставляешь диск , даёшь cat , диск раскручивается,светодиод зажигается, пишет no-disk .
    FD-55.
    старые на нём записанные диски и др. диски с записью читает . не форматирует .при записи портит дорожку .
    может мелочь какая-то , где то перемычки не так стоят
    вот их фото :
    полное название дисководов
    teac FD-55GFV-17-U PART NO 19307200-17
    ROBOTRON K5601 / CM5643
    г. Луганск
    55 сообщений
    Проблемы могут быть и в компьютере. Нужен работающий компьютер, не обязательно "скорпион" для проверки дисководов.
    Talking
    teac FD-55GFV-17-U PART NO 19307200-17 - разобрался . запись и форматирование зарaботало , после добавления отсутствующей резисторной матрицы .
    ROBOTRON K5601 / CM5643 нашёл еще один дисковод , он полностью работает . перемычки отличаются . переставил перемычки на неработающем-всё равно пишет -no disk .
    полезные материалы :http://www.bitsavers.org/pdf/teac/
    Последний раз редактировалось SKULLSOFT; 05.11.2017 в 13:30.
    г. Луганск
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от SKULLSOFT Посмотреть сообщение
    пишет -no disk
    Лампа на дисководе загорается?
    да .
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    Отпишу здесь, дабы не плодить темы.
    Нужно описание перемычек дисковода Robotron (К5601/СМ5643), везде одни схемы и тому подобное.
    Ну или ткните носом, если кто в курсе =)
    14
    10 сообщений
    Последний раз редактировалось Andrey_PROFI; 19.08.2021 в 12:46.
    Этот пользователь поблагодарил Andrey_PROFI за это полезное сообщение:
    reddie(19.08.2021)
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    Солоновская книжка у меня есть, там почти вся информация, но не целиком. А за буржуйскую доку благодарю, остается ее вкурить =))
    Цитата Сообщение от Andrey_PROFI Посмотреть сообщение
    http://www.robotron-net.de/Service/Dokus/TEAC_MFS16.pdf
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    На всякий случай, к моделям Teac.
    Есть же английские, например : http://bitsavers.informatik.uni-stut.../FD55_Spec.pdf
    Вот весь каталог : http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/teac/
  1. дайте совет по ремонту львов 48
    Ответов: 29
    Последнее: 22.02.2018, 21:59
  2. Видео по ремонту ZX-Spectrum
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.10.2017, 19:59
  3. Help в настройке Ленинграда!
    от rw6hrm в разделе Ленинград
    Последнее: 23.06.2015, 20:49
