Страница 27 из 50 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 498
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #261
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от transman Посмотреть сообщение
    Возможно ли сделать следующее?
    Я не могу понять, вы конвертируете в какой режим/для какой платформы?
  2. #262
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Dec, конвертирую с платформы pc-9801 (16/4096 цветов). В графику для ATM3 (расширенная палитра DDp. 16/4096)
    Конвертирование в режиме common/palette. Выходная палитра - палитра исходного изображения (подставляется в ручную)
    исходное изображение
    https://ibb.co/6Fjty8K
    После конвертации в DaDither
    https://ibb.co/C9wWY0C
    На экране эмулятора
    https://ibb.co/02XZgqg
    и ещё.
    https://ibb.co/HFSCpGL
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  3. #263
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    конвертирую
    Если я все провильно понял, то
    -Есть некое множество файлов в формате PNG размером 480x296 с палитрой из 16 цветов.
    -Нужно преобразовать их в файлы формата XXX размером 256x160 с сохранением исходной палитры.
    Все верно? XXX чему равен?
  4. #264
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Dec, не совсем.
    Есть изображения в формате 4bit Bmp произвольного размера
    Их нужно преобразовать в 4bit bmp заданного размера с сохранением исходной палитры.
    Либо преобразовать в формат ".16с" (дамп экрана атм-turbo 2 с палитрой в хвосте) с конвертацией палитры исходного изображения в палитру DDp.
    Dec, если проще - цель - получить картинку для ATM TURBO 3 в палитре 444 ( DDp) . (У ATM Turbo 2 палитра 222.)
    Мой случай - частный. Конвертирование изображения, которое уже имеет палитру 16 цветов с сохранение палитры максимально близкой к оригинальной.
  5. #265
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Чтобы в заголовке окна писалось название открытого файла и его оригинальное разрешение.
    Добавил имя.
    Полуавтоматический режим конвертации.
    Добавлена возможность открытия списка файлов. При открытом списке Batch convert будет применяться к открытому списку файлов.
    сохранение сконвертированного изображения нажатием одной кнопки c именем в формате 'определяемый пользователем префикс+оригинальное имя'
    Shift+Ctrl+S предложит сохранение в bmp с именем оригинального файла. Префикс слишком мудрено - не добавлял, поэтому используйте отдельную папку для результатов.
    Ещё пару степеней увеличения
    Добавлнено x4 и x5.
    Добавлена галака Use original palette, при включенной все остальные параметры секции Palette будут игнорироваться.
    Что бы такое добавить мне нужны спецификации на дамп и палитру, а также пара образцов для тестов.
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    transman(28.08.2021)
  6. #266
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Dec, Получилось что надо. Работать стало намного удобнее. Огромное спасибо.
    Спецификации я поищу.
    Есть ли возможность сделать как опцию, чтобы при конверсии изображения с палитрой все пребразования велись только с теми цветами, которые были в исходном изображении, не добавляя новых, даже если они есть в палитре?
    (т.е сначала убираем из палитры исходного изображения все неиспользуемые цвета, с получившейся палитрой делаем преобразование. И у результата восстанавливаем исходную палитру. Как-то так)
  7. #267
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    А можно для конвертации на БК11М в режиме гигаскрин сделать выбор двух _разных_ палитр?
    Как понял, прога автоматом/вручную работает только с одной. С двумя было бы поинтересней =)
  8. #268
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Есть ли возможность сделать как опцию, чтобы при конверсии изображения с палитрой все преобразования велись только с теми цветами, которые были в исходном изображении, не добавляя новых, даже если они есть в палитре?
    А для чего нужна такая сложная схема? Я не понимаю смысл этого частного случая, а я не добавляю функциональность, если ее не понимаю.
    Изначально так и было сделано, но мне не нравится получаемый результат в плане невозможности минимизации мигания, поэтому от такой возможности я отказался.
  9. #269
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Dec, конвертируя изображения для визуальной новеллы столкнулся с тем, что некоторые картинки используют только часть цветов палитры. - некоторый фиксированный набор цветов, который не меняется. Это рамки, фоновые украшательства и прочее. При конвертировании в итоговую картинку добавляются цвета из неиспользуемой (динамической) части палитры. И в результате когда выводятся на экран эти фоновые изображения и cg новеллы, то эти фоновые изображения начинает 'колбасить', поскольку цвета динамической части палитры у каждого cg свои.
  10. #270
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Т.е. все изображения можно разделить на две группы - "рамки" и "контент"? Для разных изображений с рамками используется одна и та же фиксированная часть палитры? Если да, что эта фиксированная часть палитры находится в фиксированном месте палитры или рандомно раскидана по палитре?
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
