Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Почему BBC Basic так тормозит?
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    По умолчанию Почему BBC Basic так тормозит?
    Результаты просто невероятно тормозные. Как такое может быть?! Может кто что-нибудь подскажет, поможет нашим друзьям из Туманного Альбиона? Они там всё ж работают и с УКНЦ... Прикрепляю образ загрузочного диска для УКНЦ. После загрузки выходим из вильнюс-бейсика SYSTEM, затем запускаем RUN BBC и затем LOAD"MNDLB.ASC" и RUN.
    У меня пока есть предположение, что возможно бибисишный бейсик как-то переключается в пошаговый режим, но знаю как это проверить.
    bbcbasic.zip
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Или просто тормозная реализация.
    г. Луганск
    55 сообщений
    Когда писал статью про компьютер Jupiter Ace наткнулся (картинку нужно увеличить, чтобы прочитать цифры) на сравнительный анализ бейсиков для разных компьютеров из которого следует что BBC Basic не такой уж и тормознутый.
    Этот пользователь поблагодарил PATHNK за это полезное сообщение:
    litwr(02.09.2021)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Сам по себе язык не может быть тормознутым или быстрым. Тормознутой или быстрой может быть его конкретная реализация.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    меня радует litwr тестирую бейсики, он видимо серьезно относиться к этому?) только вот он забывает упануть какая там система плавающая запятая? вот даже уже не смешно.
    все тут так. куда не ступнуть
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    а вдруг там вообще эмулятор 6502 внутре крутится?
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А со стандартным DEC'овским Бейсиком сравнивали? Если что, по слухам, вильнюсский Бейсик компилирующий - когда ему говоришь RUN, он сначала компилирует, а затем исполняет, быстро. А DEC-овский - классический интерпретатор, на Э-60, помнится, было порядка 100 операторов в секунду. А то, может быть, вы хотите от интерпретатора Скорости, как от скомпилированной программы?
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Это известный факт, что BBC Basic на BBC Micro/Master быстрый. Он позволяет оптимально использовать целые. Хотя в целом его скорость больше обязана частоте процессора, чем качеству кода. Этот бейсик фирменно перенесли на Z80, 32016, ARM, x86 и возможно на какие-то ещё процы. Порт для PDP-11 немного левый, им занимается один энтузиаст. Сил не хватает, он ещё тригонометрию не сделал, сомневаюсь, что встроенный ассемблер работает.
    По моим представлениям, просто из-за качества кода в 300 раз медленнее быть не может. Вильнюсский бейсик на БК, если сравнивать с бибисишным, все равно чуть медленнее, несмотря на полукомпиляцию. Поэтому загадка торможения пока остаётся...
    Нужно разобраться почему так медленно, речь совсем не о том, что быстрее. Не понятно, как так получается.
    Что касается формата fp, то разницы большой быть не должно. Это несложно и проверить. Вот программка
    10 C=0 : T=1 : Q=0.5
    20 C=C+1 : Q=Q/2 : S=T+Q : IF S<>T THEN 20
    30 PRINT "MANTISSA BITS: ";C
    40 REM TRAP 70
    50 C=0 : T=2
    60 C=C+1 : Q=T : T=T*2 : IF Q<>T THEN 60
    70 PRINT "MAX EXPONENT: +";C
    80 REM TRAP 110
    90 C=0 : T=0.5
    100 C=C+1 : T=T/2 : IF T<>0 THEN 100
    110 PRINT "MIN EXPONENT: -";C
    120 END
    На вильнюсском бейсике для УКНЦ почему-то по-умолчанию используют формат 3+1 (на БК ПЗУ Бейсике - 7+1), на BBC Basic всё как всегда 4+1 (4 байта на мантиссу и 1 на порядок). Это может дать разницу максимум на треть, а не в 300 раз...
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    а порты для перечисленных - с ассемблерами?
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Т.е. предположительно порт на PDP оперирует данными по-спектрумовски - исключительно байтами? И наверное ещё и для вычислений использует всего один регистр в качестве аккумулятора, да ещё и только мл. байт его, после каждой операции очищая ст. байт. Тогда не удивительно, что он будет жутко тормознутый, если функции умножения деления плавающих чисел вычислять 8ми битными алгоритмами.
  1. Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2021, 14:27
  2. BBC Basic for PDP-11
    от zx_ в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.09.2020, 19:51
