Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
Тема: Почему BBC Basic так тормозит?
  1. #31
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Это бейсик ДВК или УКНЦ
    Если что, вот вильнюсский Бейсик. На ДВК работает молча. Точно не помню, но, вроде-бы, именно он на ДВК с КГД работал с графикой.
    Попробовал запустить на УКНЦ вильнюсский бейсик с ДВК - запустился, но любая попытка обратиться к файловой системе бейсик ломает.
    Какой "не работал" - тот и проверял
    У вильнюсских дисковых бейсиков вроде есть серьёзная проблема LOAD не позволяет использовать имя диска вообще.
    И причём здесь RT?
    Кто виноват Hunta
    Текст "драйвера" я привёл
    Драйвер прописывает 50 Гц, а Вы утверждаете, что система сгенерирована на 60
    Система сгенерирована и по умолчанию будет использовать счётчик 60 Гц. Но какой счётчик использовать - определяет бит CLK50$. Сброшен - 60 Гц, установлен - 50 Гц. Так что переключить это легко.
    понятно в такой муре бедному BBC Basic не сориентироваться.
    Мура пока от вас идёт
    Драйвер
    Для особо одарённых - это НЕ драйвер
    Не истины ради, а троллинга для - "Портирование" RT11 v5.7 на "эмулятор RT11" Патрона ака предконфигурённый эмулятор ДВК Патрона
  2. #31
  3. #32
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я запускал бейсик с диска UKNCBTL (MZ1: ) - висит. У вильнюсских дисковых бейсиков вроде есть серьёзная проблема LOAD не позволяет использовать имя диска вообще.
    Откуда взялось такое мнение, что вильнюсский Бейсик не позволяет использовать имя диска? Даёте команду FILES "MZ1:" и просматриваете содержимое диска MZ1:. Никаких проблем.
    Загрузился с MZ1:, в других приводах дисков нет. Никаких проблем, команда FILES показывает содержимое каталога.
  4. #33
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Не откуда, а от кого.
  5. #34
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Вообще-то писал конкретно про команду LOAD. У меня, например, LOAD"MZ0:FILE.ASC" не работает. А команда FILES у меня работает, но про неё не писал. Хотя у FILES параметр должен принимать и маску, например, "*.SAV" - покажи все sav-файлы - это похоже недоделали.
    Может кто ещё подскажет, как улучшить работу BBC Basic, чтобы и быстр был и ESC чекал? Есть ли в RT11 возможность создать свой обработчик таймерного прерывания? Это был бы лучший способ. Если нет, то возможно придется использовать счетчик и запускать вызов проверки на, скажем, каждый сотый раз.
    Похоже Hunta опять всё перепутал. Ну сколько можно муру разводить?! Объясняю для Вас опять поподробнее - пострайтесь хоть сейчас не путать.
    1) Загружаем стандартный диск с вильнюсским бейсиком для УКНЦ на УКНЦ - Hunta не любит этот диск, но он стандартный и ему придётся потерпеть. Пробуем поработать здесь с вильнюсским бейсиком для ДВК - облом - команда FILES крашит.
    2) Загружаем Hunta-диск на УКНЦ. Пробуем поработать здесь с вильнюсским бейсиком для УКНЦ - опять облом - команда FILES опять крашит.
    Сплошной с Hunta облом.
    Это всё понятно и неинтересно. А BBC Basic тайминги дает неправильные под Вашей системой, а раньше давал правильные.
    Решил проверит Вашу сборку с π-затвором, который тщательно апробирован на более дюжины разных PDP-11 систем. К своему большому удивлению обнаружил, что ваша сборка как и стандартная дают правильные тайминги. Поэтому нужно смотреть в коды бибисишного бейсика, есть ли там проверка на 50/60 Гц. Однако, естественно предположить, что качественная система должна изначально генерироваться на 50 Гц, а не патчится всякими сомнительными костылями, пусть даже и не драйверами. Хотя программа, которая модифицируют систему, влияет на использование аппаратуры таймера - это почти драйвер.
    Ну и зачем это? Там и так всё правильно работало.
  6. #35
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Маску в FILES не сделали. А вот в команде LOAD нашли ошибку - имя файла с именем устройства не должно превышать шесть символов. Команда LOAD "MZ0:FF" загрузит файл нормально.
  7. #36
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Надоело. Дальше ТС пусть ублажает себя сам.
  8. #37
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Покопался на сайте автора и обнаружил интересную вещь.
    Исходники бейсика для PDP - на ассемблере. Компилятор там свой собственный используется. Как-то поначалу не придал этому значения. Ну мало-ли мол пишут люди компилятор для асм-а, я и сам когда-то писал. Возможно все кто связывался с ассемблером хотели свой компилятор "с ништяками" и некоторые даже писали или улучшали имеющийся.
    Но .. тут вообщем этот компилятор, которым собираем бейсик, написан на .. этом-же бейсике! Прям на нем. В .exe-шник для винды как я понимаю встроен транслятор бейсика который выполняет программу бейсиковую которая собирает компилятор ассемблера которым компилируем бейсик которым собира.... так, стоп.
    Вообщем вот это поворот
    Одно из сообщений данной темы. Очень несложно делается например проверять "на каждую 256-ю строку". Пробовал - работает и ESC и тормоза можно сказать не добавляются на реальной УКНЦ.
    Почему не стал делать - а нужно что-ли? Бейсик ведь недоделан. Там нет скажем SIN(x) или записи плавучки с отрицательной экспонентой типа 2E-5. Вообщем бейсик-то недопортирован изначально.
    Ну и если уж на то пошло - надо бы и проверку на УКНЦ переделать и вообще обработку IO.
    Ибо на некоторых версиях RT-11 (на версиях с набором самопала как Хунта говорит) - этот бейсик вообще виснет при получении каких-то кодов (скажем при нажатии backspace у меня).
    Сейчас там проверка на УКНЦ сделана так:
    cmp @#&CA20,#&8080 (более привычное восьмиричн. cmp @#145040, #100200)
    Что это вообще? Что, так можно проверять что это УКНЦ? Имхо ерунда какая-то. Никто не знает как нормальным образом проверить что перед нами действительно УКНЦ?
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 06.09.2021 в 07:50.
  9. #38
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Судя по адресу - он лезет куда то в RMON. Но учитывая, что RMON может быть разных размеров, да и памяти, строго говоря, может быть и не 56 кб, а меньше.. Вот так и получаются "легендарные" программы и системы
  10. #39
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Виснет на УКНЦ потому, что использует команды терминала VT-100. На УКНЦ обрабатываются только коды <Esc>[r, <Esc>[2h и <Esc>[2l. Причем обработка сделана так, что если после <Esc>[ не пришел символ 2, то далее тупо ожидается r. Потому нажимаем маленькую букву r, экран очистится и далее всё отвиснет.
    Странно сделан перевод на новую строку, обычно это <CR><LF>, а тут наоборот <LF><CR>, но это работает. При нажатии Backspace подаются коды <Esc>[D<Space><Esc>[D. А чтобы не зависеть от типа терминала надо подавать <010><Space><010>.
  11. #40
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В принципе - ничего не обычного. Если язык достаточно мощный, на нём вполне можно написать компилятор В том числе - для него самого У меня вон валяются исходники компилятора Modula-2, написанного на Modula-2 Кстати, это ещё и неплохой проверочный тест для компилятора
  1. Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2021, 14:27
  2. BBC Basic for PDP-11
    от zx_ в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.09.2020, 19:51
