Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 188
Тема: Эмуляция AY/YM
  1. #111
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от MetalliC Посмотреть сообщение
    ак а что с результатами тестов в целом, что верно а что не верно ?
    Так вроде же написал. Всё хорошо. То что это эмуляция - слышно только по отражениям на делителях <=5 (когда частоты вылазят за найквиста). Гармоники не сильно яркие. Т.е. единственная проблема - неидеальный передискретизатор.
    судя по ченжлогу в версиях до 0.153 не было прескалера шума, частота была вдвое выше чем должна, в этой же 0.153 сделали 17-бит LFSR как в оригинальных чипах.
    Похоже что было весьма криво. А сейчас почти идеал.
    PS: глянул исходники Ay_Emul29b26 - не вижу я там ничего специального про частоту тона 2, 0 и 1 будут одинаковы, а вот 2 по идее уже нет.
    Там ничего особого про частоту 2 нет. Просто там децимация очень качественная проходит так что тон с делителем меньше 6ти дает вообще ровную линию. Большинство передискретизаций оставляет ряд частот, от того что "усреднение" происходит неидеально. В целом это можно было бы делать простым хаком - если частота после деления выше частоты найквиста - генерировать линию. Однако в этом случае нужно модулируемые таким сигналом огибающую и шум в амплитуде уполовинивать (т.к. это по факту ШИМ 50%)
    Последний раз редактировалось Dexus; 25.09.2020 в 10:19.
    Этот пользователь поблагодарил Dexus за это полезное сообщение:
    MetalliC(25.09.2020)
  2. #112
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Часть рук добралась просмотреть что там с плеерами-эмуляторами случилось, и немного подправить описание.
    В ZX-Tune версии 5000 практически все несовершенства были устранены. Заслуженный exemplary implementation.
  3. #113
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    могу попробовать сделать неск. тестов на ФПГА-бордах. ЕсЛи еще актуально.
    Ну и давно интересуют похожие тесты для SAA1099, и несколько эмулей поддерживает, и в железе, и в ФПГА есть три варианта как бы.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #114
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Fpga борды - почему бы и нет. В принципе актуально. Пройдусь, проаналазирую сравнительно, добавлю в таблицу. Интересно было бы получить образец со Sprinter, сравнив его с тем что в Next.
    А вот по SAA отдельный тест нужно городить, понимая все краевые ситуации (ну, помимо передискретизации, который одинаковые симптомы генерирует, будучи плохим).
    Для AY же тест я пытался сделать такой, что "особые" случаи вылезали бы достаточно заметно (стандартные мелодии на 95% даже в zesarux'е будут звучать не так ужасно, как тест). Надо знать специфику чипа, в общем, чтоб тест такой сделать.
  5. #115
    119
    80 сообщений
    смотреть нужно не звуковой картой, а осциллографом, у которого не 192 кГц, а 1 ГГц семплрейт
    Откопал свой старенький чип YAMAHA YM2149F. К сожалению все что осталось от моего спектрума.
    Интересно подключить его, будет он работать от 3V портов STM32?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 13.10.2021 в 04:53.
  6. #116
    60
    31 сообщений
    По идее должен работать.
  7. #117
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Не совсем stm32, но скорее всего будет.
    https://github.com/Fujix1/psg_vgm_longan_nano
    Этот пользователь поблагодарил troosh за это полезное сообщение:
    ZXMAK(27.11.2024)
  8. #118
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    что нужно сделать, что предоставить?
  9. #119
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Ну вы че... все де в нульпосте. И сама программа (я грузил .$С на свой профи, запускал через randomize usr).
    Капчурить звук минимум в 44.1КГц, 16бит, стерео (желательно в схеме ACB, но можно и ABC). Желательно дискретизацию побольше, если можно (я капчурил в 192КГц). Шум давить не нужно.
    Записать звук. Сохранить в формате без потерь (я использую flac, но если не выходит - можно wav). И поделиться через что угодно. Я уже проанализирую, сравню, размещу в таблице.
    В чем трудности?
    Последний раз редактировалось Dexus; 21.10.2021 в 21:19.
  10. #120
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    В эмуляторе Fuse оказывается по-умолчанию включен "ламповый" ухудшатель звука, ограничивающий частоту до 12кгц. После его отключения звук стал существенно "кристальнее". Но щелчки на делителях 0..8 все равно остались, поэтому в таблице Fuse я оставил на месте.
  1. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  2. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
  3. Эмуляция Sprinter'а
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.03.2008, 23:08
  4. Эмуляция инструкции IM 0/1
    от DZh в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.03.2008, 09:20
  5. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
