Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Одинаковая ошибка в трех разных эмулях. Spectaculator/Fuse/SpecEmu same keyboard bug.
    г. Минск, Беларусь
    Lightbulb Одинаковая ошибка в трех разных эмулях. Spectaculator/Fuse/SpecEmu same keyboard bug.
    Привет уважаемой публике!
    Обнаружил похожую ошибку в 3 эмуляторах. Spectaculator 8.0/ Fuse 1.6/ SpecEmu 3.1 (win 10, Pentagon 128 mode).
    Клавиатура Speccy зависает или залипает в целом ряде игрушек. Это либо управление не работает в меню игры или в самой игре, возможно, проскакивает несколько выборок как при зажатой клавише или какие-либо другие варианты, связанные с клавиатурой. Нашлось 17 игрушек, причём совершенно случайно нашлись, скорее всего, их намного больше.
    Hearts
    Home Iceland Dizzy
    King Valley
    Labyrinth 2.2
    Шахта
    Minesweeper
    Nemesis Part 1 Demo
    Nemesis Part 2 Demo
    Numerical Demo
    Operation 'Oil' Demo
    Rise out from Dungeons
    Skeletons
    Sokoban Pro
    Space Duel
    НЛО: Флаг неизвестен
    Virus 2
    Word Life
    Просьба проверить, быть может, это мой локальный баг?
    Некорректная работа с клавиатурой авторов игр?
    Заимствование кода авторов эмуляторов друг у друга?
    Посмотреть правильную работу можно в UnrealSpeccy как в offline версии эмулятора, так и в онлайн на сайте Virtual TR-DOS.
    Игрушки прилагаю.
    275
    167 сообщений
    А разгадка одна - безблагодатность. Игры читают кемпстон-джойстик, но совсем не в курсе, что на оригинальных Спектрумах с незадействованных портов читаются данные экрана, т.е. при неподключенном (не включенном в эмуляторе) кемпстон-джойстике с его порта будут идти рандомные данные. Включите эмуляцию кемпстон-джойстика в этих эмуляторах, и игры заработают нормально.
    Видимо, эти эмуляторы считают, что у Пентагона та же фича (хотя, насколько я знаю, на наших клонах, включая Пентагон, эту фичу нужно было мастерить самостоятельно. Но без неё зависали некоторые игры, например, Renegade).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Spectramine за это полезное сообщение:
    Mr.Spleen(21.10.2021), polikarpov76(20.10.2021)
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    По схеме "Ленинграда" лишние биты кемпстона (ноги микросхем) вообще висят в воздухе, а на Скорпионе зачем-то идут сигналы с ВГ93 в 6-й и 7-й бит.
    275
    167 сообщений
    Описанная фича не относится напрямую к порту кемпстон-джойстика, в фирменных машинах она касалась всех незадействованных портов (включая порт кемпстона, если интерфейс кемпстон-джойстика не подключен), а на наших клонах обычно, насколько я знаю, цеплялась на порт #FF (порт кемпстон-джойстика #1F, хотя на Ленинграде-1 вроде все нечетные порты считались портом кемпстона, а на фирме сначала кемпстон дешифровался по A5=0, потом по A7=A6=A5=0).
    Незадействованные биты кемпстон-порта в играх обычно маскируются, либо игнорируются.
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    глянул на эмуле zx-poly в режиме спектрума, всё работает
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Да, там настолько ущербная дешифрация, что диву давался. Проверялся единственный бит А0, все нечетные порты - кемпстон, все четные - клавиатура (#FE)
    Поэтому проблемы в играх - это проблемы игр, а не конкретного эмулятора или компьютера. Кривой софт везде будет работать криво.
    1,458
    948 сообщений
    ошибаешься.
    софт рассчитанный на пентагон работает корректно,
    а вот зачем авторы эмулей добавили к нему эффект порта #FF (которого там нет изначально) это вопросы к ним
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Так это и говорилось. Софт должен быть в курсе, что существуют компы, помимо Пентагона, и корректно определять наличие (или отсутствие) кемпстона.
    Наиболее простой и эффективный способ был дан еще в 90-е (если не 80-е): проверяем одновременное нажатие противоположных направлений.
    Джойстик невозможно сразу повернуть и влево, и вправо (ну или вверх+вниз), на основе этого делается вполне уверенное определение.
    Только нужно не разово прочитать данные порта, а примерно как и с тестом мыши - опрашивать некоторое время и сверять значения.
    г. Минск, Беларусь
    Спасибо за ответы и обсуждение!
    А я думал, что это клавиатура залипает, а оказалось кемпстон джойстик. Значит, на оригиналах эти игрушки тоже будут глючить. Поэтому среди программ не нашлось заграничных, т.к. на клонах управление работало корректно (авторы не могли знать таких особенностей работы кемпстона на оригиналах в те далёкие годы, наверное).
    На Spectaculator и Fuse kempston включил. А как включить на SpecEmu?
    1,458
    948 сообщений
    s
  1. SpecEmu
    от ZEman в разделе Эмуляторы
    Ответов: 324
    Последнее: 03.10.2025, 20:53
  2. Fuse
    от Rindex в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 05.07.2024, 10:41
  3. Подключение трёх разных fdd к пентагону одновременно
    от AndreiZX в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.03.2020, 04:48
  4. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
  5. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
