Показано с 1 по 10 из 12
Тема: FDTUNER и юстировка 3.5 дисководов.
    362
    198 сообщений
    По умолчанию FDTUNER и юстировка 3.5 дисководов.
    Коллеги, кто пользовался сабжем , подскажите, плиз.
    Может ли быть такая ситуация, что головка (в моем случае верхняя) настолько разъюстирована, что она не читает с юстировочной дискеты FDTUNER'а ничего абсолютно? Или все-таки, если ничего не читает совсем, то голову на помойку?
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Если форматировать-писать может и при этом свои записи читает - проблема, скорее всего, именно в юстировке.
    Если ничего не читает и с башки никаких импульсов - тогда да, бошку под замену. Ее можно тестером обмотки прозвонить для начала, кстати.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(25.10.2021)
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Попробуйте сначала другой дисковод.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    362
    198 сообщений
    О. А можно пояснить нубу, как головка устроена и как её прозвонить правильно?
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Там на каждой (верхней-нижней) две полуобмотки с зазором между ними. Собственно, вариантов, как звонить, немного =)
    Тестером убить не получится, можно на рабочей (нижней) потренироваться. Разумеется, отсоединив шлейфы бошек от платы.
    Определив контакты и сопротивление обмоток, сравнить с показаниями второй башки. Наизусть уже не помню за давностью лет...
    Evgeny Muchkin(21.10.2021)
    362
    198 сообщений
    Коллеги, а кто знает, как и с чем в магнитной головке организованы соединения обмоток?
    Из верхней башки идут шлейфом 5 дорожек. Совсем не врубаюсь, чо как должно быть.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    В общем и целом, можно промерять на обрыв - тестером больше ничего проверить не получится.
    Достал два своих Роботрона, потыкал, вспомнил молодость =) Докладываю:
    Звонятся все проводники со всеми, _кроме_ массы (на разъеме - проводок в толстой изоляции, на контакты бошек не идет).
    Между красным и синим (см. фото) сопротивление околонулевое, все остальные комбинации от 10 до 30 Ом.
    Крайний правый контакт, без припаянного проводка который, не звонится.
    Верхнюю бошку можно промерять напрямую, если снята защитная пластина (как у меня на фото). Нижнюю - на разъеме.
    Все проводки разноцветные, нижняя и верхняя по проводникам идентичны - думаю, проблем тут не возникнет.
    362
    198 сообщений
    Померил. И, да. Есть обрыв одной их четырех линий! Только я пока не до конца понял, в каком месте оторвано; очень мелко, а сейчас уже темно на улице, трудно при искусственном свете разглядеть. Предполагаю, что из-за "выворота" (как это бывает) головки лопнула дорожка шлейфа в непосредственной близости к самой головке.
    Завтра возъму в машине паяльник с тоненьким жалом, наверное, попробую подпаять... шансов, правда, не очень много, как мне кажется.
    Отказ перемежающийся: если пошевелить, то начинает читать. Поработает немного, контакт опять пропадает и снова нет чтения.
    Если интересно, вот фото головки (проблемный контакт - правый нижний):
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 25.10.2021 в 19:51.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Причина нашлась, уже лучше =)
    Тут только с лупой смотреть или микроскоп... да и мощная лампа не помешает, с натуральным светом разве что под солнцем получалось работать нормально.
    Если можно подпаяться к самому пятаку - будет проще. Берется волосок из провода МГТФ и вперед... либо к развилке этой дорожки, либо зачищать лак на шлейфе выше и паять туда.
    Работы миниатюрные, но ремонтники мобил такими извращениями занимаются постоянно =) По крайней мере, лет 15 назад паял; сейчас таким уже меньше заморачиваются.
    362
    198 сообщений
    Так и сделал. Правда, пятак, оказался не тот, на который я вчера думал. Сегодня при свете спокойно прозвонил и нашел истинного виновника. Обрыв где-то в шлейфе, разглядеть, найти, и, уж тем более, восстановить шлейф нереально ввиду миниатюрности конструкции.
    Вместо этого припал к голове проводок, а другим концом сунул его в разъем. Флоп стал стабильно читать, что позволило отъюстировать головку. FDTUNER просто рулез!
    Торопиться собирать не стал. Подумаю, как бы аккуратно и красиво провод разместить.
    Вот как это выглядит сейчас:
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(26.10.2021)
  1. Переключение дисководов.
    от saymon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.02.2021, 01:45
  2. Взаимосмена дисководов.
    от Demige в разделе Внешние накопители
    Последнее: 10.04.2012, 23:03
  3. Программа для юстировка дисковода.
    Ответов: 15
    Последнее: 18.02.2012, 14:16
  4. Пара дисководов.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2010, 22:04
  5. сколько дисководов?
    от Almaz в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 19.08.2007, 19:18
