Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 188
Тема: Эмуляция AY/YM
  1. #141
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Да не. Тока с эмулем УЛАКСы.
    ну здрасьте, даже в стриме каком-то
  2. #142
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    да просто запусти бегущую строку (в режиме 60гц) и невооружённым глазом станет видно запинки видео
    плюс сколько было дропнуто кадров звука или видео - на выходе пишется в консоль
    Нет запинок. Все гигаскрины ровные, дропов нет. А щелчки продолжают идти. С той же периодичностью.
    а что будет, если нажать на паузу (в тишине меню) почти сразу после регулярного твоего щелчка?
    Ничего не изменилось. И на паузе продолжило щелкать. И периодичность и фаза никак не меняется.
    то есть не по видео а у меня именно на vsync завязана смена кадра
    По видео(синхроимпульсу) самого Спектрума, а не экрана ПК.
    очень много, ошибиться так с количеством сэмплов в кадре невозможно даже теоретически
    Ну это за 4.5с накапливается (225 кадров на 50гц и 270 на 60гц), а не за один фрейм. Длина каждого всплеска ровно 135 фреймов если считать от нижней точки до нижней (или 130 если по верхним). Если считать, что за каждый 60гц фрейм накапливается половина сэмпла - в принципе совпадает.
    дальше винда чудила на частотах кроме 44100
    как узнать, что происходит с буфером винды яхз
    Кстати, на 48000КГц щелчков нет. Как и на 96000КГц. Может теперь придумаешь что логировать?
    Последний раз редактировалось Dexus; 27.11.2021 в 22:22.
  3. #143
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Под 10кой дефолтово 48кгц стоит в аудиоустройстве, и никаких щелчков нет. Но когда поставил 44100 - начались щелчки. Но иной природы. Во-первых - периодичность 2.56с. Во-вторых, это не вставки с пустотой, а скорее вырезы, т.к. резко ломается фаза меандра. На 50Гц, на 60Гц - не важно. Одинаковая периодичность.
    Lethargeek, всё-таки дело не в винде.
  4. #144
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Ну если я на нем чето под УЛАКС запускал... на стриме том. Есть просирания звука с микрофона иногда, но это уже совсем другой прикол.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Ха-ха! Но ведь на паузе звук вовсе не выводится, никакой. И ты еще говоришь - дело не в винде.
    С моей стороны от SDL "накопиться" в принципе ничего не может. Число сэмплов в кадре немного плавает, но это лишь количество отрезков для разбиения. То есть ВЕСЬ аудиокадр слегка сжимается или растягивается, и все искажения плавные, так что даже в самом худшем случае может разве что взвыть, но никак уж не резко щёлкнуть. И опять же, на тишину не производит никакого эффекта.
    Тут я сам сказал бы, что дело в этом, поскольку в эмуле 48000 дискретизация, но... у меня на десятке нет щелчков ни на какой частоте динамиков; на древней висте тоже нет щелчков ни на какой частоте. И даже если при работающем эмуле изменить. А вот на семёрке при любой, кроме как раз неродной для эмуля 44100 - слышен треск каждые несколько минут - и притом не только в эмуле, а везде. Да и вообще, с чего рядовое приложение должно волновать, что за частота на динамиках? Тем более, что в многозадачной системе она может измениться в любой момент. Это дело именно системы, правильно скормить железу любые данные, если уж взялась работать прослойкой.
    и всё равно, с чего бы вырезам влиять на тишину в таком случае?
  6. #146
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Мы о той паузе что на кнопке "pause"? Если бы звук не выводился, никаких бы щелчков не было.
    У многих даже нет выбора - 44100 или 48000. На этом видимо и основан тот якобы "факт", что щелкает редко у кого. Большинство на дефолтовых 48000 сидят.
    На 10ке в тишине ничего и не слышно. Слышно только когда тон генерируется. Иногда фазы оказываются не сбитыми и щелчка не слышно. Но проблемы с непрерывностью посылания аудиопотока имеются.
    Извини, но мне надоело об одном и том же. Не в этой теме.
    Последний раз редактировалось Dexus; 28.11.2021 в 21:58.
  7. #147
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Да, о той. Но не выводится же. Больше того - вообще ничего не происходит, кроме обработки событий.
    мои три компа не подтверждают эту гипотезу
    на твоей картинке не щелчок, кстати
    не в этой, так не в этой, проведу опрос у себя
  8. #148
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    в SpecEmu v.3.2 исправили частоту шума. Переместил эмулятор в таблице.
  9. #149
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Dexus, а еще мя интересует огибающая
    с какой точностью/разрешением она переинициализируется?
    с частотой AY/256 (и выше 4КГц частоты софтварно получить нельзя в принципе)
    или переинициализация происходит в любой момент?
    я проверить щас не могу
    Dexus, у тебя не осталось записей/картинок что я сдесь/там выкладывал?
  10. #150
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Насколько я понимаю, переинициализация может происходить с частотой CLK самого AY (т.е. по тактам процессинга самого чипа, это где-то 110кгц).
    Но вообще я не исключаю, что и CLK/16 (т.е. с учетом делителя огибающей, т.е. где-то 7кгц), но это маловероятно. Вообще для такого нужно какой-то тест соображать, чтобы определить минимальную дискретность.
    Нет.
  1. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  2. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
  3. Эмуляция Sprinter'а
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.03.2008, 23:08
  4. Эмуляция инструкции IM 0/1
    от DZh в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.03.2008, 09:20
  5. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
