Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 1213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 188
Тема: Эмуляция AY/YM
  1. #151
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Вообще для такого нужно какой-то тест соображать,
    ну плавная смена частоты должна соповаждатсо дикиим алиасингом по идеи
    в принципе тест можно собразить
    да и ступеньки должны быть видны и на 48КГц
    не говоря уж о твоих 100500
    конечно применение такого я ужо видел на других платформах
    но никто не гарантиует что это не эмулятор only
    мало того на стерео можно пустить импульсы на второй канал
    утя какая раскладка?
    утя по моему ж 2 канала было?
    а еще можно кинуть чисто хардварное 1,75/256 во второй канал
    а еще можно кинуть чистые 1,75/256 во второй канал
    Насколько я понимаю, переинициализация может происходить с частотой CLK самого AY (т.е. по тактам процессинга самого чипа, это где-то 110кгц).
    а тут напрашиваетсо вопрос
    а можно ли на ЦАП-е выжать большо?
    спектрум то может выдать 152КГц на изичах
    может если мы дадим 152КГц мы сможем записать биения?
    в случае если Ау-к не выдает таких частот
    ну а дальше посмотреть по отраженным гармоникам
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.11.2021 в 01:16.
  2. #151
  3. #152
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Чтобы обнаружить смещение фазы? В принципе можно. Можно ориентироваться только на структуру динамики.
    Разве что только на пентагонах. Чередавать тип огибающий с A на E.
    Только я не вижу практического смысла в этом тесте. Нафига он нужен, такой дигит, со скачками амплитуды от 0 до 15? Чем он лучше бипера?
    Последний раз редактировалось Dexus; 29.11.2021 в 10:17.
  4. #153
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    В смысле? У аигрека же есть недокументированная фича -- если отключить и тон и шум, то канал работает просто как 4-бит логарифмический ЦАП. Управляется регистром громкости.
  5. #154
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Конечно. Но это не имеет отношения к периодичности инициализации ОГИБАЮЩЕЙ. Речь-то не про передачи громкости - с этим все впорядке, а с режимом огибающей, инициализацией её фазы. А значение громкости огибающей _всегда_ ходит между 0 и 15 (или 0 и 31 для YM), без возможности максимальное значение как-то ограничивать. Нет никакого практического смысла дрочить фазу огибающей чаще чем раз в 1/50.
  6. #155
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    А, понял. Но ведь огибающая и так сбрасывается при каких-то там условиях, подзабыл уже, каких. Плюс можно поставить минимальный период, подождать немного, и стартовать с него. Там же вроде около 100кГц максимальная частота при типичном включении?
  7. #156
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Я к тому что это конечно интересный вопрос для выяснения "для галочки". Но практического применения это знание вообще не даст. Если даже в эмуляторе будет сбрасываться с другой дискретностью, или без дискретности - это все равно нигде не используется и не может использоваться. Никаких интересных звучаний на этом не добиться. В отличие от, например, ретрига, или половинчатой громкости огибы. Сейчас таких композиций можно сказать нет, но в перспективе - будут.
  8. #157
    663
    513 сообщений
    на этом не добиться
    дододо...
    иимею ввиду громкость вообще
    (округляетсо ли оно до 1.75/16 или нет)
    а не огибающую
    а там можно быстрро чередовать штук 6 громкостей
    хотя можно и огибающую подрыгать
    за одно
    а потом гарантированно окажетсо что в 10 эмуляторах
    эмуляторы выдают 9 разных вариантов поведения
    когда "все все и так знают"
  9. #158
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, громкость вообще прекрасно дергается на частоте чипа, т.е. около 109кгц
    И если уж и искать ограничения, то на реальных чипах. А не эмуляторах. Эмуляторы будут выдавать произвольно, либо дискретность чипа AY, либо дискретность Z80. Грубее реального чипа лучше не ждать.
  10. #159
    663
    513 сообщений
    так тут вопрос
    а можно ли дергать больше чем 109КГц?
    или это потолок
    вот собственно прикинул на калькуляторе
    ;11/12
    	out ($FE),a	;11
    	out (c),e	;12	23 - 152173,91 Hz
    			;		1 - 66576,09 Hz - возможное отражение AY от 109Кгц
    			;		2 - 39826,09 Hz - успешное отражение от 96КГц
    ;1/1
    	out (c),d	;12
    	out (c),e	;12	24 - 145833,33 Hz
    			;		1 - 72916,67 Hz - возможное отражение AY от 109Кгц
    			;		2 - 46166,67 Hz - успешное отражение от 96КГц
    ;11/16
    	out ($FE),a	;11
    	out (c),e	;12	27 - 129629,63 Hz
    	nop		;4		1 - 89120,37 Hz - возможное отражение AY от 109Кгц
    			;		2 - 62370,37 Hz - успешное отражение от 96КГц
    ;3/4
    	out (c),d	;12
    	out (c),e	;12
    	nop		;4	28 - 125000 Hz
    			;		1 - 93750 Hz - возможное отражение AY от 109Кгц
    			;		2 - 67000 Hz - успешное отражение от 96КГц
    ;12/17
    	out (c),d	;12
    	out (c),e	;12
    	ret nc		;5	29 - 120689,66 Hz
    			;		1 - 98060,34 Hz - возможное отражение AY от 109Кгц
    			;			93939,66 Hz - отражение от 96КГц отражения AY от 109Кгц
    			;		2 - 71310,34 Hz - успешное отражение от 96КГц
    ;2/3
    	out (c),d	;12
    	out (c),e	;12
    	inc hl		;6	30 - 116666,67 Hz
    			;		1 - 102083,33 Hz - возможное отражение AY от 109Кгц
    			;			89916,67 Hz - отражение от 96КГц отражения AY от 109Кгц
    			;		2 - 75333,33 Hz - успешное отражение от 96КГц
    ;12/19
    	out (c),d	;12
    	out (c),e	;12
    	ld h,(hl)	;7	31 - 112903,26 Hz
    			;		1 - 105846,74 Hz - возможное отражение AY от 109Кгц
    			;			86153,26 Hz - отражение от 96КГц отражения AY от 109Кгц
    			;		2 - 79096,74 Hz - успешное отражение от 96КГц
    ;1/1
    	out (c),d	;12
    	nop		;4
    	out (c),e	;12
    	nop		;4	32 - 109375 Hz
    			;		x - 0 Hz - возможное отражение AY от 109Кгц
    			;		2 - 82625 Hz - успешное отражение от 96КГц
    ;16/17
    	out (c),d	;12
    	nop		;4
    	out (c),e	;12
    	ret nc		;5	33 - 106060,61 Hz
    			;		1 - 85939,39 Hz - отражение от 96КГц
    ;1/1
    	out (c),d	;12
    	ret nc		;5
    	out (c),e	;12
    	ret nc		;5	34 - 102941,18 Hz
    			;		1 - 89058,82 Hz - отражение от 96КГц
    ;17/18
    	out (c),d	;12
    	ret nc		;5
    	out (c),e	;12
    	inc hl		;6	35 - 100000 Hz
    			;		1 - 92000 Hz - отражение от 96КГц
    ;1/1
    	out (c),d	;12
    	inc hl		;6
    	out (c),e	;12
    	inc hl		;6	36 - 97222,22 Hz
    			;		1 - 94777,78 Hz - отражение от 96КГц
    ;18/19
    	out (c),d	;12
    	inc hl		;6
    	out (c),e	;12
    	ld h,(hl)	;7	37 - 94594,59 Hz
    ;1/1
    	out (c),d	;12
    	ld h,(hl)	;7
    	out (c),e	;12
    	ld h,(hl)	;7	38 - 92105,26 Hz
    ;19/20
    	out (c),d	;12
    	ld h,(hl)	;7
    	out (c),e	;12
    	nop		;4
    	nop		;4	39 - 89743,59 Hz
    ;1/1
    	out (c),d	;12
    	nop		;4
    	nop		;4
    	out (c),e	;12
    	nop		;4
    	nop		;4	40 - 87500 Hz
    записав такую последовательность на 192КГц
    можно по отражениям от частоты найквиста
    посмотреть чо там творитсо
    вариант 1 - 109КГц потолок
    вариант 2 - ограничения для ррежимма DAC-а нету
    out ($FE),a ;11
    out (c),e
    правда такой вариант хоть и возможон
    он еще бубет щелкать и включение выключением добавления огибающей
    и можот будет отличатсо
  11. #160
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    109 кГц -- это опорная частота делителей, а не частота микросхемы. Иначе она не могла бы нормально с шиной работать, пришлось бы вейтстейты вставлять. Чего не требуется. Кроме того, на память, от регистров амплитуды провода там идут прямо на дешифратор управлиения линейкой выходных ключей.
    Так что, думаю, реального ограничения по частоте на режим ЦАП там нет.
  1. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  2. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
  3. Эмуляция Sprinter'а
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.03.2008, 23:08
  4. Эмуляция инструкции IM 0/1
    от DZh в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.03.2008, 09:20
  5. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
