Страница 25 из 39 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #241
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    DD31 тоже.
  2. #241
  3. #242
    12 сообщений
    Я не утверждаю что из-за 531 точно не будет работать, просто по опыту (недавно собирал Радио 86РК, и при установке некоторых микросхем 531 серии компьютер переставал работать). Что касается HC серии, разглядел у Вас HC174 (ТМ9), HC393 (ИЕ19) и HC573 (ИР33); HC не совместима с ТТЛ по уровням входных сигналов, но на практике часто может работать.
  4. #243
    г. Львов, Украина
    Парни , извините старого невнимательного засранца !!! Посыпаю себе голову пеплом !! Только что заметил, что 3,3 В берутся не с БП ATX , а делаются DA2 из +5 . А я ее даже и не распаивал, думая , что питание 3064 берется с ATX ))))) !!!
    Распаял , картинка изменилась ))) До заработало - конечно , еще далеко - но процесс пошел !!!
    Пока что черный экран по ресету, как будто битая память. SIMMы проверить негде (((
    Но могут быть и проблемы с недостатком блокировочных, и с несовместимостью КМОП с ТТЛ.
    Главное , что сдвинулось с мертвой точки дело !
    Тест ПЗУ древнее ( которое в 2716) работать отказывается ((( Программатора нету , чтобы залить диззитест ((((
    Может есть тут кто-то , кто в Украине, и бы за копеечку выслал прошитую тест ПЗУ для Фени ??
    Или просто в аренду сдал ?
    Последний раз редактировалось Vlodek_d; 05.12.2021 в 19:48.
  5. #244
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    А вы 3064 прошивали?
  6. #245
    г. Львов, Украина
    Она была уже впаяна и прошита
    Наметился первый претендент на ампутацию. Дешифратор DD16 ИД7 - на всех выходах, кроме 7-го, - постоянно "1". Входящие сигналы выглядят весьма правдоподобно. Ведь трудно предположить, что там всегда на выходе 01111111 или 11111111 и никак иначе ? Поправьте меня, если я не прав .
    Оп-па !!!!
    ПЗУ живое !! SIMMы , скорее всего, тоже !!! Неожиданно увиделась картинка :
    Вот только повода радоваться еще нет. Картинка з менюшкой выскочила , когда я случайно коротнул щупом осциллографа 12 и 13 ноги АТМЕГи, которые INT0/ и INT1/. Повторил эксперимент несколько раз - закономерность, не случайность. Есть подозрения, что что-то с вейтами завязано ... Будем дальше разбираться.
    Ну и с DD16 ИД7 вопросы никуда не делись...
    Спасибо огромное , Mick , за Феникс - за такую гору удовольствия ! Прямо студентом-первокурсником себя почувствовал !!!
    P.S. Дело действительно в вейтах было. Пока что все работает стабильно . Ура, едем дальше !
    Последний раз редактировалось Vlodek_d; 05.12.2021 в 22:49.
  7. #246
    53
    40 сообщений
    Чтобы не было вопросов к ИД7 нужно просто смотреть таблицу истинности чтобы понять может или нет ) ну и первое что нужно смотреть на проце всякие INT и WAIT. Хотя в INT он бы и матрас наверное не рисовал бы.
  8. #247
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Вообще Atmega установлена (на фото ее нет)? Она прошита?
  9. #248
    г. Львов, Украина
    Прошита. Установил, уже снял для чистоты экспериментов.
    Дело было в вейтах. перекусил VD11 - все работает стабильно.
    Буду разбираться дальше, на сегодняшний вечер - доволен результатами.
    Для человека, который 30 лет к паяльнику не прикасался - все пока что неплохо.
    На осциллографе всего два канала, но даже с двумя мне очень похоже, что ИД7 в коматозе.
  10. #249
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    DD16 в том числе формирует RDFE/, так что да, вполне вероятно что в ней причина.
  11. #250
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Hyperborean Посмотреть сообщение
    Мне думается, что с таким количеством корпусов 531 серии блокировочных конденсаторов надо намного больше. Кроме того HC серия не совместима с ТТЛ. И вообще с 531 серией не факт что заработает.
    Согласен. Неудачный выбор комплектухи. Особенно в таком количестве серии 531. Она очень капризная к разводке шин питания, расположению, количеству и ёмкости блокировочных конденсаторов. +Дикая потребляемая мощность и ненадёжность. Когда-то давно видел заводские платы на 531ой серии, так они все были с внешними шинами питания, как на фото ниже.
    МГТФ - любимый провод!
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
