Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 109
Тема: Электроника КР-04.....
  1. #31
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    @gdv2002, нарисовал схему, потом, поверх картинки платы, имея уже соединения, трассировал плату. Большая часть дорожек развелась. Там где были конфликты, на плате одно, на схеме другое, рассматривал это место внимательнее и отдавал приоритет тому, что на плате, исправляя схему. Ну вроде все так делают, и ты и Мика, тоже.
    @Ведущий_специалист, я тоже не стал бы плату заказывать. Понятно, что ошибки могут быть. Но дело пока не в них, я не смог пока найти РЕ3 да и шить их где-то надо, вряд ли мой 866Plus такое умеет, нужно что-то отдельное городить. С разводкой питания там да, проблемы, последние картинки и герберы еще не выкладывал, но уже кое-что переделал. Там фактически, все питание заводится по широкой дорожке по правой стороне и идет горизонтальными линиями влево, конечно на всех чипах по левой стороне будет плохо с питанием, там и конденсаторы не помогут. Размеры платы, в принципе позволяют развести питание по контуру платы. Можно использовать полигоны, они там хорошо по краю платы разливаются. А т.к. РУ-шки стоят на нижнем краю, им по питанию станет хорошо.
    Схему обновил. Триггер D5 я исправил сразу, пока схему рисовал, сразу было понятно, что так делить он не будет. А с дешифратором портов на РЕ3, я мог бы и догадаться, что A1 ну никакого смысла использовать для выбора портов нет, по ПП, туда идет буферизованный A4.
  2. #31
  3. #32
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    D10 сигнал rdyb он никуда не идет его на плюс. после этого вроде начинает плата работать.
    Кстати кто нибудь задумывался зачем вообще в схеме стоит д10? такое ощущение что это отладка (пошагиватель) который задумывался разрабами управляться с системного разъема?
  4. #33
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Добавил подтяжку. В те времена часто "забывали" подтягивать входы TTL микросхем, 155-й серии в частности к "1" и в большинстве случаев это работало, пока не пробегали помехи рядом, либо не меняли 155-ю серию на ТТЛШ (555,1533).
  5. #34
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Post Руководство по эксплуатации
    Прогнал через OCR сканы инструкции по эксплуатации и исправил на что хватило терпения.
    РАДИОКОНСТРУКТОР ЭЛЕКТРОНИКА КР-04 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (PDF)
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Romych за это полезное сообщение:
    cy6(02.05.2023), gdv2002(10.12.2021), Pyk(08.02.2022), shapipovo(29.12.2021)
  6. #35
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Вобщем сегодня в мире появилось на 2 кр04 больше. Описанные выше ошибки схемы и рабочие элементы (микросхемы) позволят вам насладиться этим чудом техники. Да, совет еще. Не экономьте на блоке питания 5 вольт должны быть качественным и током не ниже 2,5 А.
    И да, диоды на клавиатуру.. По схеме они стоят вверхногами.
    Последний раз редактировалось Ведущий_специалист; 20.12.2021 в 11:35.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ведущий_специалист за это полезное сообщение:
    cy6(06.09.2023), Romych(20.12.2021)
  7. #36
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ведущий_специалист, поздравляю
    Если кто-то будет собирать блок цветности по схеме из инструкции, обратите внимание на R1 и C5, это схема сброса ВВ55, так она работать не будет. Можно попробовать R1 и C5 поменять местами или вообще их убрать и вместо C5 поставить перемычку (лучше вообще без сброса, чем вечный сброс).
  8. #37
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    У кого-нибудь есть в рабочем состоянии КР-04? Хочется сверить с реалом реализацию этого компьютера в эмуляторе Emu80...
  9. #38
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Приветствую!
    Раз уж я более-менее разобрался в работе «Электроники КР-04» и даже реализовал его в эмуляторе, постараюсь кратко описать возможности и особенности этого очень интересного клона РК86.
    1. Общая информация
    КР-04 имеет на борту 64 Кб ОЗУ и 6 Кб ПЗУ. Для адресации всего этого существуют 4 варианта распределения адресного пространства, управляемые через 2 вывода ВВ55. При этом ПЗУ разбито на 3 банка по 2 Кб, всегда отображается на диапазон F800-FFFF и само себя переключает во время работы. Еще одним интересным решением является наличие области ОЗУ, доступной процессору только на запись, а контроллеру ПДП и видеоадаптеру – на чтение. В отличие от РК-86, порты внешних устройств не отображаются на общее адресное пространство и адресуются по классической схеме через IN/OUT. Частота процессора составляет 2,5 МГц, эффективная частота ниже из-за запросов ПДП и конфликтов обращения к ОЗУ процессора и знакогенератора.
    2.Видеоадаптер
    Видеоадаптер построен на ВГ75, но, в отличие от РК86, использует знакогенератор не в отдельном ПЗУ, а в основном ОЗУ. Каждый символ имеет матрицу 8*16, всего доступны 16 наборов по 128 символов, выбираемые из диапазона 8000-FFFF. Наборы переключаются атрибутами ВГ75. Кроме монохромного режима, в котором символы имеют в ширину 8 точек, существует цветной, в котором символы имеют по горизонтали 4 пикселя удвоенной ширины. В этом режиме каждый пиксель кодируется 2 битами, определяющим один из 4 цветов – красный, зеленый, синий и черный.
    Основные режимы программирования ВГ75, поддерживаемые Монитором – текстовый, совместимый с РК86 и графический. В текстовом режиме используется один набор знакогенератора, совпадающий со знакогенератором РК86, при этом обеспечивается совместимость с РК86 в том числе и по экранной области. Еще один режим – графический, обеспечивающий черно-белую графику разрешением 480*224 или цветную 240*224. При этом в текстовом видеобуфере постоянно размещены коды, соответствующие последовательным символам всех знакогенераторов, а область знакогенератора используется как графическое видео-ОЗУ. Вызовы Монитора позволяют выводить текст как в текстовом режиме, так и в графических, при старте компьютера предлагается на выбор 4 режима работы: графический цветной 48К ОЗУ пользователя, 40 символов в строке; графический черно-белый, 48К ОЗУ пользователя, 80 символов в строке и текстовые по 64 символа в строке, совместимые с РК-86 в конфигурациях 32 и 16К ОЗУ. В Мониторе также предусмотрены средства для переключения режимов, изменения знакогенератора, выбора цвета, рисования точек и линий и т. п.
    В принципе, ВГ75 может быть использован и в смешанном режиме, когда в знакогенераторе содержатся спрайты, которые можно быстро перемещать по экрану с помощью записи в текстовый буфер. Например, если использовать цветной спрайт размером 16*16, он будет состоять из 4 символов размером 4*16. В 16 наборах знакогенератора можно будет в таком случае теоретически разместить 512 подобных спрайтов и, учитывая, что ВГ75 позволяет размещать до 16 прозрачных атрибутов на строку, все их можно разместить на экране в произвольном порядке и быстро перемещать. Этот режим может оказаться полезным для программирования игр. К сожалению, на данный момент софт, использующий подобную технику, для КР04 отсутствует.
    Тактовая частота ВГ75 составляет 1,25 МГц против 1,33 на РК86, поэтому параметры настройки ВГ75 слегка отличаются. В стандартных графических режимах кадр состоит из 304 скан-линий длительностью 64 мкс каждая, в текстовых — из 310 скан-линий по 65,6 мкс. К сожалению, нестандартная длительность строки 65,6 мкс в текстовых режимах может вызывать сбой синхронизации на некоторых мониторах. Это можно исправить самостоятельным программированием ВГ75.
    ...продолжение следует…
    Последний раз редактировалось Pyk; 22.05.2022 в 22:34.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    cy6(27.06.2023), Romych(20.05.2022), tnt23(19.05.2022), zebest(19.05.2022)
  10. #39
    2,258
    888 сообщений
    А игры-то есть под эти режимы?
    Если да, то скриншоты?
  11. #40
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Вот скриншоты двух единственных известных игр под цветной графический режим КР04. Все остальное - порты с РК86, работающие в текстовом режиме, аналогичном РК.
    Последний раз редактировалось Pyk; 19.05.2022 в 09:49. Причина: убрал скриншоты под спойлер
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(19.05.2022), Titus(19.05.2022), zebest(19.05.2022)
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Электроника 100/25
    Ответов: 113
    Последнее: 21.02.2021, 14:53
  3. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  4. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
