Страница 135 из 137 ПерваяПервая ... 131132133134135136137 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #1341
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    Нет, не заработал, но дело не в прерываниях, я что-то упустил, но пока не пойму что. Вернее заработал частично, зациклен на "Press Enter".
    о как. значит мой совет мимо кассы. тогда предложу начать с начала. может образ битый? приатачю свой образ. работает что в моем эмуляторе, что в OrionZEm.
    В новый год, со старым компом подключил и запустил свой орион-128 образца 1992г.
    • Тип файла: zip DISK32.ZIP (400.9 Кб, Просмотров: 164)
  2. #1342
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    теперь интересно вытянуть в кастомном мониторе картинку вниз, не всегда то за паяльник хвататься.
  3. #1343
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    А есть возможность добавить памяти? Оно полезно и кроме Uzix, в "лишней" памяти можно организовывать электронные диски (в любой практически ОС Ориона).
    Конечно есть, я просто делал пока все согластно "оригинальным" схемам, до схем расширения памяти свыше 256 КБ просто еще не добрался.
    Сделал 512, Uzix запустился! Ура!!! Спасибо!
    приатачю свой образ
    Я не могу запустить с ODI, я не делал, пока, контроллер дисководов. Да и не знаю, буду ли делать. ФПГА версии ВГ93 есть, контроллер сделать не сложно, но что делать с эмуляцией самого дисковода? Не цеплять же Готэк.
  4. #1344
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    А где можно посмотреть реализацию ВГ93 на FPGA?
    Кстати, чем плох Gotek?
  5. #1345
    104
    65 сообщений
    Посмотрите в реализации компьютера Вектор, например, вот ссылка.
    Но, я с ней даже не разбирался..
    Готэк всем хорош, кроме того, что это отдельное устройство. Мне кажется, что это странно делать. Сам Готэк можно синтезировать в ФПГА, как в Векторе это и сделано (из примера по ссылке).
    Последний раз редактировалось ZPilot; 03.01.2022 в 03:48.
  6. #1346
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Спасибо, про реализацию ВГ93 в "Векторе" я знаю, там это сделано полусофтово - используется софтядро 6502. Я думал, есть ВГ93 только на логике.
  7. #1347
    104
    65 сообщений
    Попадалась где-то "потактовая" реализация, но как всегда, где и когда не вспомню, надо искать..
    Софтядро там для эмуляции аналога Готэка, если я правильно понимаю.
  8. #1348
    104
    65 сообщений
    А вот это не оно: https://github.com/RedskullDC/mz80b_...gic/mb8876.vhd
    По даташиту похоже, но я могу и ошибаться.
  9. #1349
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Похоже, но нужно изучить получше.
  10. #1350
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Может несколько и дурацкий вопрос, но какая-нибудь ячейка системной области памяти отвечает за мигание курсора?
    Орион-128, БК-0010-01, ЕС1840/Искра-1030 - ТЭЗы, Ленинград-48К, Ассистент-128, Апогей БК-01, Истра-4816, DEC VAX - ТЭЗ процессора.
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
