Я хочу проверить прошивку, но пока непонятные глюки со старой. Провода не перепаял ещё под новую, а старые прошивки толком не работают. Залил от 48к, но она тоже через несколько секунд начинает печатать один символ. И прогой SinaProg 2.1 стереть не могу, что-то она не работает. Попробую на другом компе.
Упд. Почистил плату спиртом и заработала... Сейчас буду перепаивать.
Упд2. Перепаял под прошивку Ewgeny7, но что-то я напутал. Два полуряда не работают, а остальные похоже ОК. Буду искать что не так.
Последний раз редактировалось izzx; 05.01.2022 в 18:34.
Leningrad 1/Sega Joy Adapter
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Ewgeny7(05.01.2022)
izzx, у меня все непонятные глюки как правило были связаны с плохим питанием. Еще, движок форума иногда глючит и портит текст скетча в сообщении, даже внутри [code]
По результатам - для варианта с GMX-платой не получилось только сделать переключение турбо/нетурбо, сопротивление в 60 Ом оказалось великО, чтобы обеспечить нужное падение напряжения. Тут надо или ключ, или подбирать резистор на делитель напряжения в GMX (чем и займусь), или забить и обойтись сбросом и уходом в теневик. Последнего варианта в принцмпе вполне хватает, но хочется феншуй.
Случаем не Н-Enter и В-Пробел? Попробуй их на на Х8 и Х9. Если найдешь, то на землю сади Х10. У меня собрано и пересобрано на макетке, и осталась еще одна загадка... Подтвердишь - исправлю.
Последний раз редактировалось Ewgeny7; 05.01.2022 в 20:53.
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Ewgeny7(05.01.2022)
Ewgeny7, у меня тоже работают мэйджик и сброс. Я проверил. Осталось привыкнуть к новой раскладке. Нужен список всех клавиш и точная схема подключения.
А почему NMI F9?
Версия Xrust тоже получается почти рабочая, просто совпало, что у меня на плате где-то замыкание было. Потому были повторы символов и зависания. Но надо решить проблему с инверсией и со стартом компа.
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
