Они отличаются только скоростью и диапазоном температур. Если нет завязок на скорость в проекте, то сюрпризов быть не должно.
В мисте не пробовал, в других проектах типа Speccy2010 по большому счету нет никакой разницы какой спидгрейд ставить.
Меня в Мисте интересует не спек, а прежде всего, амига. Но судя по тому, что спидгрейд - это не особенность производства, а (вроде бы) результат разбраковки по результатам теста, то более быстрая должна работать не хуже.
Или перемаркировки.. ну здесь результат ясен )
Upd: все мимо. китайцы и их [*i7n] отказываются продавать. забирай, говорят, свои деньги, нету у нас ничего.
Последний раз редактировалось valerium; 07.01.2022 в 20:13.
Фигово. Много интересных разработок на ПЛИС.
Всем привет!
Хотел бы поинтересоваться, а есть ли ссылочки на проекты корпусов для MiST'а, что бы распечатать на 3D принтере?
В google я поискал, но там как то более для MiSTer'а.
У меня версия платы 1.31
Буду очень признателен за ссылки или за stl файлы.
Заранее благодарствую!
Приветствую, камрады.
Добыл-таки ПЛИСку, начал собирать МИСТ. На текущем шаге не удается прошить китайского происхождения AT91SAM7S256 rev.D, точнее даже не удается заставить его определяться в ОС - "USB-устройство не опознано".
Что делалось:
1. Запуск с перемычкой JP1 для активации TST и установки загрузчика SAM-BA. Не помогло, при следующем старте без перемычки не определяется.
2. Запуск без перемычки на TST и кнопкой, подающей единичку на вывод ERASE (стирал возможную старую прошивку), затем снова запуск с TST на 10-20 сек. Не помогло. Все как раньше.
3. В даташите указано, что надо PA0 и PA1 тянуть в единицу, а PA2 в ноль, чтоб режим TST отработал правильно. Делал все это, даже порезал дорогу от PA2 в сторону альтеры, чтоб занулить эту линию. Не помогло.
Из особенностей: не запаяны кнопки и DIP-свитчи. Но они висят на IO-ногах и для прошивки вроде как индифферентны.
Кварц 18,432мгц.
Пока писал это, вспомнил, что не запаяны подтяжки на JTAG - это может влиять ?
Куда двигаться дальше ?
Upd: задам вопрос иначе. Чем проще на коленке залить его по JTAG ? Лучше, если без живого lpt.
Upd2: по даташиту PA0=PA1=1 и PA2=0 при замкнутом TST дают режим fast programming. А нам нужен не он - нужен режим восстановления бутлоадера, при этом должно быть PA0=PA1=PA2=1. Как оно и есть, если их оставить в воздухе (пуллап внутри). Эту разницу понял, но все равно не помогло.
finally: Разобрался, на плате (у меня не 1.31, а 1010rev.A) был перехлест линий usb_dp и usb_dn. Причем я об этом знал, но в последний момент отвлекся и не учел. После обратной их кроссировки бутлоадер стартанул и все прошилось без вопросов в SAMBA 2.16.
Последний раз редактировалось valerium; 26.03.2022 в 10:48.
Удалось подружить MIST с WiFi. Есть, оказывается, такой замечательный проект - https://github.com/bozimmerman/Zimodem - прошивка ESP8266, позволяющая подключаться к BBS используя только терминал. В ходе экспериментов выяснилось, что в корках ZX Spectrum Next и Next186 (самых свежих версий) реализация последовательного порта нерабочая. Зато в Minimig с Term 4.8 всё прекрасно заработало.
запуск минимиг корки для миста на - ep4ce55+sam7(arm)+max(usb)
Последний раз редактировалось volton; 01.06.2022 в 19:02.
-+ aMiGa +-
Выложил ревизию A2 проекта MIST.1010: тыц.
- Поправлены все известные ошибки платы ревизии A;
- Стабилизатор LM3940IS-3.3 заменён на NCP1117-3.3;
- Цепь аудиовыхода приближена к варианту из оригинальной схемы;
- Танталовые конденсаторы C39, C40, C80 заменены на электролиты;
- Керамические 10мкФ конденсаторы C41, C68, C69 заменены на танталовые 22мкФ;
- Добавлен керамический конденсатор C74 около разъёма для ESP-01;
- Удалена бесполезная пищалка.
Так же выложил обновлённую ревизию A1 передней и задней заглушки.
Последний раз редактировалось Uzix; 23.08.2022 в 20:12.
