Страница 4 из 19 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 187
Тема: KAY-256/TURBO v.2021 + NEMO FDC + NEMO IDE
  1. #31
    1,460
    949 сообщений
    а изначально к этому Каю был какой-то мануал ?
    допустим я догадываюсь что доп.страницы переключаются как на скорпе (#7FFD / #1FFD)
    но хотелось бы больше ясности по остальным портам
  2. #31
  3. #32
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Добавил в первое сообщение ссылку на статью из журнала Радиолюбитель с описанием данной модели и краткий мануальчик.
    Если что в него надо добавить - пишите, буду дополнять.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 18.01.2022 в 10:10.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #33
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Отрисовал схему контроллера дисковода, с доработками из соседней темы, добавлена ЛЕ4 и поле переключателей для выбора возможности сброса в service.
    Посмотрите, так сказать свежим взглядом, может накосячил где.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 23.01.2022 в 17:41.
    Karabas-Go
  5. #34
    113
    97 сообщений
    1. С системного разъёма убрать ввод в шину сигнала /WAIT, т.к. он больше вообще не используется.
    2. DD7 у нас, вроде, ЛА13? У неё открытый коллектор. НЕМО там упростил и оно работает, но правильней установить пулл-апы 1кОм на 9,6DD7 и 4DD7.
    3. На свободном вентиле D12.3 можно сделать смену местами дисководов А и В. Это актуально, если дисководы разных размеров. К примеру, у меня А - 3.5', а В - 5.25'. Много софта (кривого) привязаны только к дисководу А. Т.е. вставили диск в В (у меня куча софта на 5.25'), игра подгрузила собственный загрузчик и тут же перешла на А, а там пусто... А тут одним движением переключателя меняем дисководы местами без физического тырканья разъёмов - очень удобно. Подключение переключателя S1 вывести на PLD под перемычку: установлена перемычка без переключателя - в логике работы контроллера ничего не меняется. Сняли перемычку, подключили на её место переключатель (на переднюю панель) - щёлкаем дисководы местами.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 22.01.2022 в 20:04.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    gdv2002(22.01.2022)
  6. #35
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Доработку внес в схему, предыдущий пост поправил.
    Karabas-Go
  7. #36
    113
    97 сообщений
    Там какая-то дичь. Проверь ещё раз внимательно по написанному мной (все пункты).
  8. #37
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    SoftFelix, блин, точно! Только ТМ8 и сигнал D0, правильно? Сейчас поправлю!
    Чет тупанул реально )))))
    Поправил.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 23.01.2022 в 17:43.
    Karabas-Go
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    SoftFelix(23.01.2022)
  9. #38
    113
    97 сообщений
    gdv2002, уже лучше. Подпиши XS4 как "A<->B". В описании к схеме нужно упомянуть, что дефолтное положение перемычки на XS4 - "Замкнуто" ("Установлена").
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 24.01.2022 в 08:28.
  10. #39
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    SoftFelix, с описанием пока не занимался, сначала схему надо проверить, но обязательно сделаю, как без него.
    Karabas-Go
  11. #40
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    1K не маловато ли? 25 мВт жечь при замкнутом переключателе? По мне, и 10K хватит.
  1. Ленинград-1 + NEMO IDE
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 85
    Последнее: 24.01.2021, 11:29
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.08.2018, 09:25
  3. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  4. NEMO IDE - SCHEMATICS
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  5. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
