Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 243
Тема: GMX - (Grafic Memory eXpander) сводная тема.
  1. #171
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Планирую контроллер клавы и смук иметь сразу на плате
    Я так понял, будет новая интегрированная плата GMX? Раз Evgeny Muchkin не хочет больше выпускать старые, то пора сделать новую версию всё в одном?
    Чтобы подправленные старые и новые режимы видео, ну и главное, можно будет менять прошивки как угодно. Короче, современная версия единой платы.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Череповец
    65
    50 сообщений
    и если можно, в формфакторе minITX и с развёрнутыми слотами...
    А то все ёлки и звуковушки Мика стоят наборот.
  3. #173
    55 сообщений
    Нет, не будет. Не я, по крайней мере.
    Я просто хочу сделать нижнюю плату для "бутерброда" с платой GMX. Для себя. Понравится - отдам народу.
    Собственно, пока оно делается на макетке, как обычно. Но очень медленно, времени на спектрумы мало. Ремонт в новой квартире, плюс еще вторая квартира на подходе.
    В общем, как сделаю - покажу )))
  4. #174
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Почитал тему https://zx-pk.ru/threads/13345-scorp...volution).html
    Значит, кмк, самый простой вариант - это доработать прошивку ScorpEvo до GMX, и железа делать не надо. Надеюсь, будет и такой вариант, пока не разработана новая железка ).
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Всем, привет!
    Подскажите у кого получилось подключить оригинальный GMX к желтой плате по исправленной инструкции из поста?
    "Корректная инструкция по подключению: https://yadi.sk/i/UlauXkCkaUrnaA
    Работы минут на 20-30."
    Что-то не взлетело подключение:
    Картинка с пустыми банками памяти simm30:
    Изображение берется с PAL&VGA конвертора подключенного к основной плате до переделки. Может в этом проблема?
    Последний раз редактировалось iddqd; 23.01.2022 в 17:04.
  6. #176
    362
    198 сообщений
    iddqd, у вас турбо плата? Если нет, то надо еще WAIT подтянуть к +5В.
  7. #177
    Плата не турбо, обычная. По инструкции был удален резистор на wait процессора 24 нога. Правильно я понял, что на 24 ногу процессора дополнительно подать 5в?
  8. #178
    362
    198 сообщений
    Да, подать 5В через резистор 3-10 КОм.
  9. #179
    Да, спасибо. Помогло. Картинка есть, только видимо RGB перепутаны, цвета не правильные.
  10. #180
    Поигрался с демками и игрушкой. Возникло пару вопросов:
    Вот этот эффект в демках blink мерцание, так должно быть? Сравнивал с записью демки в интернете, такого не было.
    Хотя в эмуляторе он тоже есть...
    И как можно принудительно обновить загрузчик GMX, сейчас 1.1, на дискете находит 1.3, но добровольно обновлять не желает. (12в и перемычку выставлял) В инструкции написано про обновление: "если новая версия загрузчика кардинально отличается от старой, находящейся во Flash-памяти GMX", можно ли обойти это ограничение, а то как-то не по феншую...?
    Последний раз редактировалось iddqd; 24.01.2022 в 23:34.
  1. ZXGC (ZX Grafic Card made by Doktor)!
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Ответов: 89
    Последнее: 30.08.2023, 20:41
  2. Atari 130XE/65XE memory upgrade 1MB (4bit memory chips)
    от dkamenski в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 12.01.2016, 16:20
  3. demoscene memory
    от TmK в разделе Люди
    Ответов: 52
    Последнее: 04.05.2013, 23:01
  4. GMX
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2007, 01:49
  5. GMX
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 43
    Последнее: 25.03.2007, 11:49
