Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 187
Тема: KAY-256/TURBO v.2021 + NEMO FDC + NEMO IDE
  1. #51
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    SoftFelix, посмотри схему с предкомпенсацией, выше выложил. Есть один свободный элемент ЛЕ4. Если ставить кварцевый генератор на 16 мГц, то мы вель можем задействовать его в качестве инвертора, чтобы не вводить еще один корпус?
    От себя считаю, что схема НЕМО тем и хороша, что небольшая и простая, как-то не хочется снова городить плату размером с половину Ленинграда, как старые BDI контроллеры!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #52
    113
    97 сообщений
    Эта плата была сделана только для КАЯ. И не для чего больше. Лично покупал эту плату у НЕМО (середина 90-х), что бы встроить в комп племянника (Ленинград-1). Геморрой там был приличный из-за этого самого /WAIT'а. Потом начался всплывать геморрой при совместном использовании с другим софтом и железом - пошли доработки.
    Схему гляну вечером дома, если не забуду.
    На одном элементе нормально не сделать. 2 - минимум, 3 - идеале.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #53
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    не, ты может не понял, поставить готовый железный генератор и инвертировать сигнал этим элементом.
    Karabas-Go
  4. #54
    113
    97 сообщений
    А зачем тут инвертировать первичную частоту? Фаза тут не важна.
  5. #55
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Автор доработки зачем-то ставил инвертор
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Значит генератор ставить?
    Последний раз редактировалось gdv2002; 24.01.2022 в 15:29.
    Karabas-Go
  6. #56
    113
    97 сообщений
    Буферный элемент.
    Ну это тебе решать.
  7. #57
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Буферный элемент.
    При установке генератора он необходим?
    Karabas-Go
  8. #58
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    да заюзал он его просто, что бы свободные элементы в воздухе не висели и не фонили
    фаза не важна, ставь генератор, буфер не нужен.
  9. #59
    113
    97 сообщений
    Там два вентиля генератора переведены в "аналоговый" режим резисторами обратной связи, что бы всё это загенерило на основной гармонике кварца. Излишне нагружать выход второго вентиля нежелательно - добротность упадёт, усиление. Для этого желательно подобные генераторы нагружать на один буферный вентиль, а тот, в свою очередь, тактирует всё остальное, исходя из своей нагрузочной способности.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftFelix за это полезное сообщение:
    gdv2002(26.01.2022), siemensC35(25.01.2022)
  10. #60
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Так вот для такого нужен этот буфер или нет?
    Karabas-Go
  1. Ленинград-1 + NEMO IDE
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 85
    Последнее: 24.01.2021, 11:29
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.08.2018, 09:25
  3. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  4. NEMO IDE - SCHEMATICS
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  5. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
